Author Topic: Стерео засилувач со TDA1562Q  (Read 25476 times)
Offline danix01
Одг: Стерео засилувач со TDA1562Q
« Reply #135 on 10.06.2010, Thursday, 21:13:51 »
нема да се намали јачината.во овој засилувач сите маси се заеднички освен масата на излезот која мора да биде разделена од останатите маси.тоа е така бидејки е мостен засилувач
rules are made to be broken
Offline antonio@arsenal
  • Баниран
« Reply #136 on 10.06.2010, Thursday, 22:17:25 »
Значи вака ова појачало го направив во моно верзија и работеШЕ се до денес значи денес му правев кутија (не е допраена) и пиновите на интегралното ми беа сумливо залемени сакав да ги осигурам арно ама размачкав калај на секаде и имаше два или три споја кои што беа тешко видливи појачалото го приклучив и даваше некојси глас ептем слаб нешто послабо од незасилениот (од комп.) со мерниот инстумент најдов еден спој и го поправив ама пак помеѓу пин 10 и 11 (не сум сигурен дека се тие) кажува мерниот инструмент дека има спој, јас сум цврсто убеден дека нема но сепак покажува спој значи дали од вас некој знае дали помеѓу овие два пина треба да покажува спој при неработење т.е. без довод на напон.
Offline danix01
« Reply #137 on 10.06.2010, Thursday, 23:12:33 »
не треба да показува кратка врска бидејки 10 пинот е напојуванје односно 12 волти а пинот 11 е негативен излез инверирачки.провери повторно
  • Баниран
« Reply #138 on 11.06.2010, Friday, 08:15:12 (Edited 11.06.2010, Friday, 08:34:03) »
Дали е можно да е убијано интегралното ???
Споено мислење: 11.06.2010, Friday, 08:34:03
Сигурен сум дека нема спој а покажува дека има чаре??? и кога ке го приклучам диодата црвена свети корни
Offline Georgi
Да не имаш на друго место спој, диодата свети ако има проблем...
  • Баниран
« Reply #140 on 11.06.2010, Friday, 10:57:30 (Edited 11.06.2010, Friday, 11:17:19) »
Засилувачот проработи  :D масата од излезот не смеела да биди врзана со другите две затоа нејкеше а сега работи но за жал не ми работи пак сега потенциометарот а го врзав онака како што кажа Danix01. :(
Споено мислење: 11.06.2010, Friday, 11:17:19
Ама јас обратно ги врзав масата ја врзав на првиот пин а не на третиот
Offline danix01
мора да имас грешка..или неисправен стар потенциометар.или го краткоспојуваш сигналот.масата на засилувачот и на изворот на сигнал треба да се спојат односно е заедничка.se nadevam deka slikata ke pomogne
  • Баниран
« Reply #142 on 11.06.2010, Friday, 12:49:12 (Edited 11.06.2010, Friday, 12:56:35) »
А не те разбирам каде одат овие другите две црни жици т.е. масите ...на шасијата од кутијата??
Споено мислење: 11.06.2010, Friday, 12:56:35
Јас на првиот пин имам ставено напојување (како што кажа ти во некој од погорните постови) а на сликава нигде не гледав V+ или такво нешто, сеа незнам што да правам која да ја употребам  :)
Offline danix01
масата на засилувачот и масата на изворот на сигнал се спојуваат на пинот 1 од потециометарот. сега е мислам јасно
  • Баниран
Тоа е јасно  :) неми е јасно зошто сум го врзал напојувањето на 3тиот пин ???
Offline danix01
мозеби поради мојата слика која ти ја пратив пред некој ден имасе в+ на 3тиот пин  а таму треба да се приклучи изворот на сигнал.таква слика сум нашол извини те наведов на погрешни работи.сега мислам дека ке ти проработи
  • Баниран
« Reply #146 on 11.06.2010, Friday, 13:09:22 (Edited 11.06.2010, Friday, 13:51:21) »
Изворот на сигнал на 2риот или на третиот пин??? леееле немом да се снајдам
Споено мислење: [time]11 Јуни 2010, 13:32:19[/time]
Го рзав така и сега не работи и4  :(
Споено мислење: 11.06.2010, Friday, 13:51:21
[/quote
Која маса од засилувачот ?? од излезот ?? акое така нема да работи пошто масата од излезот и масата од влезот и напојувањето не смеат да се врзани со ИЗЛЕЗОТ.
Offline danix01
влезот на засилувачот на пинот 2 и изворот на сигнал на пинот 3
  • Баниран
Така направив и сега не ми работи појачалото почна да свети црвената диода
Offline VLATKO*
провери да не имаш негде краток спој,обично таа свети кога има краток спој
