Author Topic: Проблем со засилувач TDA1554  (Read 2844 times)
Offline StefanJapanac
« Opened on 28.03.2012, Wednesday, 03:08:00 (Edited 28.03.2012, Wednesday, 03:58:50) »
Пред некое време почнав проект со ТДА1554 засилувачкото коло и направив бакарна плочка, избушив, залемив, се завршив и дојдов до тестирање. Е сега имам проблем со звукот, ако го намалам тонот почнува да крчи сецка и што не, ама ако го попуштам малку се избиструва но сепак постои крчењето. Сега ме интересира дали знае некој што да сменам, поправам за да го направам да звучи како што треба.
DSCN0150.avi
По оваа шема е правено појачалото
http://www.free-circuit.com/22watt-audio-amplifier-circuit-with-ic-tda1554/
Одг: Проблем со засилувач TDA1554
« Reply #1 on 28.03.2012, Wednesday, 04:00:29 »
Смени ги влезните кондензатори и потенциометарот... некое од нив би требало да го прави проблемот ;).
« Reply #2 on 28.03.2012, Wednesday, 11:25:11 »
Нема на влез потенциометар, а веќе имам сменето 3 кондензатори. Но баш сега видов на шемата дека има електролитски а на даташитот на ТДА1554 има обични кондензатори. Дали има тоа некоја врска?
« Reply #3 on 28.03.2012, Wednesday, 11:28:34 »
Паааааа... би можело да има. Иако не би требало вака да прави ако има ставено добри електролитски кондензатори, но сепак, подобо е ако се стават обични (пластични) ;). Пред се ќе се подобри звукот ;). Како и да е, побај со пластични ;). Можеби ќе го снема проблемот ;).
Offline ZareBt
« Reply #4 on 21.07.2012, Saturday, 16:45:48 »
Дали ова коло има в градена заштита од дц напон, краток спој, тие работи?
Во план сум да го прам, па дали да му спремам заштита или си има самото?  :D
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
« Reply #5 on 21.07.2012, Saturday, 17:12:24 »
E oтвори даташит де,види.Што све на тацна сакате...На втората страна има напишано карактеристики за колото...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1554Q.pdf
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
« Reply #6 on 21.07.2012, Saturday, 18:06:45 »
Vrlo je lako videti gde je greska! Nozice 3,7,11 idu direktno na masu a ne nozica 4 kako je na semi. Ta nozica jevezana na + pol elektrolita C3 od 100uF i nigde vise. Ovo sto pricam vazi ako si sledio semu i sam pravio plocicu. Ako si koristio vec dati nacrt plocice, ta greska na semi je na njoj ispravljena i u tom slucaju moze biti samo neispravnost neke od komponenata ili samog IC-a. Takodje mislim da u mostnom spoju koji ti koristis nije potreban elektrolit C3 od 100uF i probaj da ga uklonis.
Offline ZareBt
« Reply #7 on 21.07.2012, Saturday, 18:55:09 »
Јас ја прам според ова шема. Шо мислите, дали би било добро да додам уште 1 кондензатор од 1000 микро фаради во паралела на овај од 2200микро фаради, за подобро филтрирање на напонот?  :)
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #8 on 21.07.2012, Saturday, 23:55:15 (Edited 21.07.2012, Saturday, 23:59:10) »
To ne moze da skodi.
Ne znam zasto ljudi uporno dodaju taj C3 elektrolit na nozicu 4 kad se u fabrickom datashetu ne nalazi. Ima ga u 4 kanalnoj verziji ali ga je proizvodjac izostavio u bridge verziji i verujem da su imali razlog.
Споено мислење: 21.07.2012, Saturday, 23:59:10
Ovo je fabricka sema... nema nicega na nozici 4!
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #9 on 25.07.2012, Wednesday, 20:09:43 »
I sta bi sada.... jesi li sto probao i uspei ili ne?!  ???
Offline ZareBt
« Reply #10 on 02.08.2012, Thursday, 16:53:20 (Edited 04.08.2012, Saturday, 18:47:35) »
Ќе ти одговорам на македонски, се надевам дека ќе ме разбериш  :D
Го изработив засилувачот, меѓутоа со се C3 кондензатор.
И си работи успешно, само што кога ќе го приклучам на напојување се слуша шум на звучникот.
Ќе ставам електролит 1000 мф/ 40 волти со паралела, и 100нФ блок, мислам дека ќе се среди  ;)
Offline ZareBt
« Reply #11 on 04.08.2012, Saturday, 18:48:12 »
Шо отпорник да клам за да го намалам напоно??
На секундар од трафото имам 16волти, после грецо испраен негде околу 22,56.
Како да го слезам на 14тина? Колку ватен ќе треба да биди отпорнико?
« Reply #12 on 04.08.2012, Saturday, 19:03:51 »
направи му напојување посебно, со добро филтрирање и напонски регулатор, стави поквалитетни транзистори или фетови и намали го така, ем убаво ќе го исфилтрираш ем ќе имаш стабилно напојување
« Reply #13 on 04.08.2012, Saturday, 19:59:44 »
Тоа е еден начин. Но во тој случај, додатно греење ќе имаш на транзисторите за стабилизација на напонот, што практично би значело дека дел од моќноста на трафото нема да се троши на засилувачот, туку на греење на транзисторите. А ќе треба и додатно ладилно тело за транзисторите, додатна електроника, подесување, итн.
Јас би предложил ново (друго) трафо или евентуално одмотување на намотки на веќе постоечкото (но не би го препорачал ова). Трафото кое сакаш да го ставиш можеш да го искористиш за некоја друга намена ;).
Offline ZareBt
« Reply #14 on 04.08.2012, Saturday, 20:52:30 »
Не бе, овај трансформатор е 50тина вати. Тамам ми е за ова појачало, зато сакам да го искористам. Има поќе секундари, ќе го клам на 9волти на секундар, ко ќе испрам ќе добијам 13тина волти, па со пад на напон, ќе извам 12 чисти  ;D
Во даташито вели дека на 12 супер ќе си работи, решен е проблемо  :D
