Author Topic: Волтметар со ICL7107  (Read 77243 times)
« Opened on 19.03.2010, Friday, 18:01:14 (Edited 28.08.2012, Tuesday, 23:33:43) »
Интересен проект кој го изработив за моето напојување, мери од 0 па се до 200V, мене ми е потребно до кај 30V пошто толку ќе дава напојувањето ( ќе го има како проект на форумот)
исто така ќе биде модифициран малку со шемата ( ја има на форум ) со која се мери и напон и струја
За шема, јас правев од дата шитот така да кој сака да го прави ќе си погледни таму  ;) а може да ја погледне и оваа шема од electronics-diy:
Kако извор на негативен напон од -5V користам инвертор со ICL7660  ;D
еве и некоја слика како изгледа, а подоцна ќе ставам и при работа
Offline Aleks
Одг: Волтметар со ICL7107
« Reply #1 on 19.03.2010, Friday, 18:10:45 »
Мислам дека ќе мери до 1999 волти. Истиов проект го има на electronics-lab.com и јас планирам да го правам .)
« Reply #2 on 19.03.2010, Friday, 18:21:31 »
зависи од еден отпорнк на влез кој се користи како напонски делител
инаку да можед а се направи до толку да мери
може 200mV, 2V, 20V, 200V, 2000V така е бар нагласено
ама мене не ми беа сигурни тие шеми па си правев од дата шитот
Online LordZi
« Reply #3 on 19.03.2010, Friday, 18:56:56 (Edited 19.03.2010, Friday, 19:00:18) »
Мал совет (ова сум го правел со 200mV верзијата) - ако го користиш за мерење струја, немој да се мачиш да пресметуваш и правиш шантови, туку земи околу 30-на cm жица 0,75mm (телефонска, плаво-бела), можеш да ја стуткаш во топче и да ја ставиш директно на излезниот конектор (јас така правам 8)) и со тримерот само намести го да покажува точно.
« Reply #4 on 19.03.2010, Friday, 19:00:35 »
хехе
не бе ќе си направам јас со дупла намена
поинтересно е ;D
« Reply #5 on 19.03.2010, Friday, 20:12:48 »
ако не е тајна колку пари те фати се??? :-*
« Reply #6 on 19.03.2010, Friday, 20:14:46 »
негде околу 300 денари може и помалку не сум сигурен од порано ми се купени деловите ама сега имав време да го направам ( не за нешто ми требаше инаку ќе си стоеше уште долго така растурен )
« Reply #7 on 19.03.2010, Friday, 20:17:10 »
аааах таа мрза...ке има ли некој доволно надарен да смисли некоја шема за да не не тепа толку мрзата????  :-*  ::) :o ;D :D ;) :).....
Offline Georgi
« Reply #8 on 19.03.2010, Friday, 21:12:56 »
И јас планирам да го правам, ова е истото?
http://electronics-lab.com/projects/test/001/index.html
« Reply #9 on 19.03.2010, Friday, 21:35:07 »
истото е само мислам дека имаше некоја грешка на шемата
ама не сум сигурен имаше една шема кружеше со грешки по нетов спореди со дата шитот дали ти е така поврзувањето
Offline Georgi
« Reply #10 on 19.03.2010, Friday, 21:59:25 »
Абе барав по datasheet ама не најдов слична шема... Дали нацрта ти шема кога ја правеше? ???
« Reply #11 on 19.03.2010, Friday, 23:06:20 »
абе во дата шитото има на страна 4 ( бар кај мене ) две шеми една е за ICL7106 a другата е за ICL7107
Offline Gestak
« Reply #12 on 31.03.2010, Wednesday, 10:27:38 »
Ако сакаш и ако ја имаш цртано во спринт лајон во нешто ке може да ја прикачиш оти и јас сакам да го правам,а гледа има и други заинтересирани за проектов. ;D
Offline Gestak
« Reply #13 on 08.04.2010, Thursday, 22:05:17 »
Не ни кажа сега за проектов дали имаш цртана шема.
Offline MAKEDONIA
« Reply #14 on 09.04.2010, Friday, 15:03:26 »
kolku e vnatresnata otpornost na voltmetarot i tocnosta
