Author Topic: Kвалитетен СБ (MW) предавател 25W  (Read 997 times)
« Opened on 18.03.2010, Thursday, 15:00:50 (Edited 21.03.2010, Sunday, 01:26:24) »
Шема
http://pira.cz/amtxsch.pdf
Делови
Q1, Q7, Q9 - BC640
Q2, Q3, Q8 - BC639
Q4 - IRF9530
Q5, Q6 - IRF630
D1 - LED červená 5mm - indikátor Hard clipping
D2 - LED žlutá 5mm - indikátor Soft clipping
D3 - LED modrá 5mm - indikátor Gate
D4, D5, D6, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22 - BAT46 - rychlá Schottky dioda
D7 - Zenerova dioda 8V2/0.5W
D23 - Zenerova dioda 56V/1.3W
U1 - 7805
U2 - 7808
U3 - PIC18F1220-I/P (naprogramovaný)
U4 - 74HC4040 (74HCT4040)
U5 - 74HC4046 (74HCT4046)
R1, R14, R23 - 4k7
R2, R4, R5, R6, R16, R17, R18 - 680R
R3 - trimr 10k stojatý (např. řada 10H)
R7, R8, R9 - 10k
R10, R11, R20, R24, R25, R27, R34 - 270R
R12, R13, R28 - 5R6
R15 - 47k
R19, R29, R30, R31, R32 - 47R
R21, R26 - 4k3
R33 - 1k
R21 - 4k3, viz text
R22 - 47k, viz text
C1, C6, C7, C21 - 470n/63V (fóliový)
C2, C22, C26 - 6n8 (fóliový)
C3, C4 - 15p (keramický)
C5, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C28, C30 - 100n/50V (keramický, smd 1206)
C16 - 2n2/250V (fóliový)
C17, C27 - 220p/100V (keramický, smd 1206)
C18 - 3n3/250V (fóliový)
C19 - 680n/63V (fóliový)
C20 - 100u/10V (elektrolytický)
C23, C24 - 4n7/250V (fóliový)
C25 - 220p (fóliový), možno i keramický smd 1206
C29 - 22n/250V (fóliový)
C31 - 2200M/35V (elektrolytický)
L1, L4 - tlumivka 10uH miniaturní
L2 - 470uH, vzduchové jádro, přibližně 210 závitů lakovaným vodičem 0.8 mm na kostřičce o průměru 1 cm a délce 1.5 cm
L3 - 25uH/3A (18 závitů vodičem 0.8 mm na prstencovém feritovém jádru o vnějším průměru 2.5 cm)
L5 - cívka samonosná, 19 závitů vodičem 1 mm na průměru 1 cm, délka 2 cm
L6 - cívka samonosná, 3 závity vodičem 1 mm na průměru 2 cm, délka 0.5 cm
L7 - cívka samonosná, 11 závitů vodičem 1 mm na průměru 1 cm, délka 2 cm
L8 - cívka samonosná, 11 závitů vodičem 0.8 mm na průměru 2 cm, délka 1.5 cm
L9 - cívka samonosná, 19 závitů vodičem 0.8 mm na průměru 2 cm, délka 2 cm
Závity samonosných cívek jsou počítány na jejich horní straně.
Y1 - krystal 10,000 MHz
J1 - konektor CINCH do plošného spoje
J2 - konektor napájecí 2.1 mm do plošného spoje
J3 - pojistkové pouzdro + pojistka 4A pomalá
J4-J15 - konektorové kolíky zahnuté + jumper
J16 - konektor BNC do plošného spoje
J17, J18 - konektorové kolíky přímé + jumper
J19 - rotační přepínač hexadecimální 0-F
J20 - pájecí kolíky + žárovička 6V/50mA nebo LED - indikace výkonu
J21 - konektorové kolíky pro případné připojení ventilátoru (max. 100 mA při 8 V)
LS1, LS2, LS3, LS4 - relé 5A, cívka 6V, jeden přepínací kontakt
Повеке на:
http://pira.cz/amtx.htm
Одг: квалитетен СБ предавател 25W
« Reply #1 on 18.03.2010, Thursday, 15:46:13 (Edited 18.03.2010, Thursday, 16:12:21) »
Како што можев да видам според шемата се е во ред и треба да работи без проблем, е сега кој е јунак да ги намота сите овие калеми  ;D ;D ;D. Иначе користи мосфет транзистори кои даваат 25W па мислам дека со 25W побуда и добро појачало ке даде 0,5kW Е сега може да се собереме едно 20-30 ентузијасти и да делиме за лиценца  ;D и евтино ке ни дојде.
Offline Aleks
.....и предавателов би се користил за ?
Ова е MW-АМ предавател
Aaa, СБ како Средно Бранов а не како CB (граѓански опсег) :D
Offline didy
Одлична изработка, дали е испробано во етер?
кој домет би имал, за аудиториум не знам, сепак е вредно за пофалба
Да ти кажам право мене ме заинтересира и сакам да го направам но барам 30 доброволци (ентузијасти) да побараме лиценца за АМ. Иначе јас сум голем фан на АМ радиото :)
Што се однесува до предавателот не го имам направено ниту пак познавам некој што го направил НО WEB страната на која е објавен е позната по строго точни шеми бидејки со многумина што имам правено муабет (електроничари) што ги познавам ми имаат кажано дека немале ама баш никаков проблем со изградба на шемите кои ги правеле а ги нашле на таа WEB страница (само пу пу пу да не ги урочам да да ги зезнат шемите) Со 25 вати на тие бранови ке се покрие цела Битола или цел Велес и низ сокаците и во поголем дел од домовите, Мислам дека ако би се поставил во центарот на Скопје би се фатил сигналот во цел грат надвор и околу 30% во домовите. Тоа во градот (без селата околу скопје) Но кога сме веке кај скопје има еден проблем. На АМ скалата се слуша зуење кое го немаше пред 10 години и тоа ке е некој проблем ама надвор го нема тоа :)
Сајтот го преведував (на чешки е) и пишува дека (нормално) антената е најголем проблем бидејќи треба да биде многу голема. Исто така пишува дека со кратка антена каква што всушност и можеме да направиме дома (4-5 метри жица) фаќа околу 2 до 3 километри во урбана средина што не е лошо. А тоа што го спомнуваш со зуењето е многу поголем проблем и за тоа во друга тема.
Offline Gestak
Ако би се земело лиценца за АМ фрекфенци,потоа колку би чинело месечна претплата кон државата за радио пренос на АМ фрекфренции.
Не знам колку е за скопје, мислам дека е 1000 евра.
Offline Gestak
А за ФМ фрекфренција исто е или поскапо,а она што викаш ти за скопје нема врска во кој  град ќе користиш исто е цената.
За АМ е половина цена од ФМ за ист град (популација) и снага на предавател (така пишува во законот). Сепак е прескапо кога ке помислиме дека на АМ денес ретко кој слуша. Би требало да дадат 90% попуст па да се исплати.
Па така е, а во спротивно ке им стојат фрекфенциите неискористени
Шемава не ми е јасна, или не се разбирам ич во мосфети. Не ми е јасно кој е главниот излезен транзистор? тој што појачува на 25W ?
Дали овој е главен или е побуда IRF9530 или пак тие двата IRF630 ?
Се работи за дигитален засилувачки степен (прекинувачки), а не аналоген, затоа нема еден „излезен транзистор“. Работи слично како switch-mode напојување.
