Author Topic: Појачало за телефон со TDA1562Q  (Read 25974 times)
Offline DEJAN4394
Одг: појачало за телефон со tda1562q
« Reply #150 on 15.06.2012, Friday, 21:32:22 (Edited 15.06.2012, Friday, 21:34:18) »
Го пратев сигналот со звучник од влез па натаму.До пиновите 1 и 2 доага сигнал но многу ослабен (веднаш после кондензаторите 470nf) за разлика од влезот и е ист таков на излезите, но звучникот врзан една жица на влез +, а другата на еден од излезите.
 Значи звучникот врзан со двете жици на излезите + и - , (пинови 7 и 11) нема никаков звук.???
 Интегралното грее доста многу.
провери да не имаш проблем направено со распоредот на пиновите од интегралецот, јас овај што го имам не грее многу прилично нормално млако се држи со рака без проблем
Јас не сватив како си го врзал звучникот и како си следел сигнал со него ???. Нормално дека ќе биде слаб сигналот ако директно звучник си врзал, нормално е без засилувач сигналот да биде слаб.
Offline DEJAN4394
Одг: Појачало за телефон со TDA1562Q
« Reply #153 on 19.06.2012, Tuesday, 22:19:45 (Edited 19.06.2012, Tuesday, 22:46:59) »
Го сменив интегралното и почна да работи добро но по кратко време престана. Го исклучив од напон по кратко време пак го вклучив пак пропеа но за неколку секунди повторно престана
Инаку диагностичката диода нонстоп свети.???
појачалото го правев по оваа шема
http://www.reber.si/TDA/TDA1562Q.htm
Во иднина кодирај линкови!
Најверојатно заштитата го исклучува, имаш некоја грешка во поврзувањето или во некој од деловите, провери уште еднаш.
Offline DEJAN4394
« Reply #155 on 19.06.2012, Tuesday, 23:48:25 (Edited 20.06.2012, Wednesday, 01:47:16) »
Пинот 16 не ми е врзан да не е тоа проблемот, ама гледам и во шемата не е врзан.
А stand-by жицата ми е слободна, ама и таа на сликата е слободна.
Споено мислење: [time]20 Јуни 2012, 00:18:52[/time]
А гледам и овие кондензаторите што треба да бидат 470 nf , едниот има ознака 470 nM а другиот 470nJ.
А тој што треба да е 100 nf има ознака 104 Ј. ( така ми ги дале).
Па викам да не е тоа нешто проблем. Дали се тие, тие што треба ?
Споено мислење: 20.06.2012, Wednesday, 01:47:16
се е точно врзано а диодата светнува веднаш кога ке го приклучам на напон??? пропејува неколку секунди и прекинува
« Reply #156 on 20.06.2012, Wednesday, 02:05:47 (Edited 20.06.2012, Wednesday, 02:09:17) »
Добри се ознаките, ОК се ;).
Мери напон на пинот stand-by на самото интегрирано коло коло (во datasheet е означено како mode пин, мислам дека беше пинот 4). Ако е напонот под 4.2V, имаш некоја грешка во градбата на засилувачот. Провери си ја градбата и искористените делови.
Offline tefe_negro
се е супер и сега само уште да го стабилизираш напонот на 12 волти и ќе нема проблем :) гарант работиш со напон над 15 волти затоа ти се гаси засилувачот
Offline DEJAN4394
Засилувачот го пробав на акумулатор и истото се случува пее неколку секунди и се исклучува а диодата свети веднаш од самото приклучување на напон. Потоа го исклучувам од напон и ја чекам диодата да изгасне неколку секунди и понатаму при секое вклучување не запејува ни секунда.
Значи само по пауза од неколку саати пее десетина секунди а при секое наредно само стотинка :)
Имам еден пријател мајстор електроничар ми предложи да го отсечам пинот 4 бидејки тој ми го исклучува интегралното и ја вклучува диодата да свети цело време или да го приклучам на маса.
 Па незнам дали да го послушам да не го шекнам интгралното бидејки сигурно нешто не е во ред па 4ката го исклучува ???
Измери напон на пинот 4 од интегрираното коло?
Offline borisq10
истиот проблем го имав и јас со ова TDA јас ја правев шемата од форумов  за woofer работи неколку секунди и после го нема.. за да не чекам како тебе со саати.. на кондензаторите им правев спој за да се испразнат и после тоа пак кога ке го уклучам пак си работи неколку секунди и го нема после интегралното коло го ставив на предходната шема што ја правев си работи без проблем.. јас ја однесов целата шема на електроничар и кој ми рече дека интегралното не е во ред е сега јас планирам за некој сааат да тргнам за ск и планирам да земам ново TDA па ке пробам да видам до што е проблемот оти веке 2 недели така ми стои плочката не направена ке видам што ке направам и ке пишам  :) :) :)
Offline DEJAN4394
« Reply #161 on 21.06.2012, Thursday, 03:31:20 (Edited 21.06.2012, Thursday, 04:06:24) »
A која ти е претходната шема што работи?  :) . остави линк ако имаш или слика.
Инаку мене интегралното ми е ново прв пат го употребувам и од прва почна вака да се однесува  :)
можеби е нешто до шемата
Споено мислење: [time]21 Јуни 2012, 02:39:53[/time]
Напон на маса има околу1 до 2 волти
uhaaa..celo vreme e toj napon?'?mislam I koga raboti kako sto treba I koga zafrkava???
Епа ете каде е проблемот ;). Тој напон треба да биде минимум 4.2V за да работи засилувачот како што треба ;). Мери напон на кондензаторот C4, треба да ја добиеш истата вредност (1 до 2V). И мери за време на пуштање, по пуштање и 10-тина секунди по пуштање, па пиши како и дали се менува вредноста ;).
Offline DEJAN4394
« Reply #164 on 22.06.2012, Friday, 01:57:56 (Edited 22.06.2012, Friday, 02:02:53) »
Вака  денеска пред да го вклучам убаво ги испразнив кондензаторите потоа го приклучив на напон од 17 волти и мерев на пин 4, најпрво покажа напон околу 8.5 волти и пагаше се додека не се исклучи( период од 5-6 секунди) и застана на 1,2 волти.
Значи
-напон при вклучување 8,5 волти и паѓа, (засилувачот работи)
-се исклучи некаде на 3,5 волти мислам беше
-после исклучување напонот застана на 1,2 волти и не се менува
Веке кажав за диодата, свети уште од вклучување напон :)
Тоа е тоа :)
