Author Topic: Појачало за телефон со TDA1562Q  (Read 25501 times)
Вака  денеска пред да го вклучам убаво ги испразнив кондензаторите потоа го приклучив на напон од 17 волти и мерев на пин 4, најпрво покажа напон околу 8.5 волти и пагаше се додека не се исклучи( период од 5-6 секунди) и застана на 1,2 волти.
Значи
-напон при вклучување 8,5 волти и паѓа, (засилувачот работи)
-се исклучи некаде на 3,5 волти мислам беше
-после исклучување напонот застана на 1,2 волти и не се менува
Пинот 4 од интегралното коло одлеми го и краткоспои го со Vcc (со нитуедна друга компонента да не биде врзан). Би требало да работи. Не знам каде имаш згрешено или дали на таа монтажна шема (од овој другиов сајт, не од Електор) има грешка, но според шемата, тој напон треба да расте до +12V. Како и да е, вака нема да имаш мек старт, но барем ќе работи засилувачот ;).
Околу Diagnostic диодата, најверојатно прејак сигнал му носиш цело време, па таа затоа свети цело време. Пробај намали го сигналот, преку потенциометар или нешто слично ;).
Offline DEJAN4394
го врзав пинот 4 дорекно на напон и ги извадив сите елементи околу него. Сега појачалото пее околу минута диодата не свети.
После минута време почнува да светка диодата на секунда  а со неа се и губи звукот (,,сецка'')
од време на време ке запее 5 секунди без прекин и пак почнува да сецка
и така цело време
Одг: Појачало за телефон со TDA1562Q
« Reply #167 on 25.06.2012, Monday, 22:39:50 (Edited 25.06.2012, Monday, 22:59:20) »
Ти реков дека колото осцилира.Какво напојување користиш?? Овака нешто се јавува кај преслабо напојување каде напонот може и да падне или неговата вредност осцилира.Поставив една шема од Електор каде е дадено многу добро како треба пин 4 да се поврзе!
Споено мислење: 25.06.2012, Monday, 22:59:20
Offline DEJAN4394
Како напојување користам акумулатор дирекно во автомобил.
А баш по оваа шема и го правев појачалото и кога ми беше вака врзан пин 4 пееше само 10тина секунди и толку после требаше да ги празнам кондензаторите за пак да запее 10 секунди и да прекине
Кои кондензатори ги празниш? Да не ти се овие 4700мФ наопаку врзани??
Offline borisq10
не батка не му се на опаку му реков да ги празни со спој порати тоа што ако ги остави така треба засилувачот да го проба после 5 6 саата и дали ке му работи повторно дали ке се испразнат  :) :)
и така цело време
Му имаш ставено ладилно тело на интегрираното коло?
Offline DEJAN4394
« Reply #172 on 26.06.2012, Tuesday, 13:02:00 (Edited 27.06.2012, Wednesday, 01:46:30) »
Денес го вратив пинот 4 пак преку отпорникот 100k и на кондензаторот С4 (како што си е на шемата) и супер работеше едно 15 мин. како никогаш до сега, дури и помислив конечно проработе како што треба  :D но на четвртата песна пак се вклучи диодата и толку од работењето  ???
Тоа е тоа веке немам живци ке купам нова плочка и ке правм друга шема па шо биде нека биде
Споено мислење: [time]26 Јуни 2012, 12:03:04[/time]
а интегралното не грее воопшто му имам ставено голем ладилник
Споено мислење: [time]26 Јуни 2012, 17:18:09[/time]
Дечки фала ви на сите за помошта конечно го направив денеска и работеше перфектоно околу 1 час  па го исклучив за да го сместам во кутија и кога се бесе готово за проба врзав обратно напон + со - и ми пукна еден кондензатор а најверојатно отиде и интегралното  >:(
Не му било пишано да работи  ;D
ПОЗДРАВ
Споено мислење: [time]27 Јуни 2012, 00:44:33[/time]
што мислите дали е преживеало интегралното ?
го сменив кондензаторот што пукна и сега само свети диодата а не дава никаков звук да не треба да сменам и нешто друго или само ново IC е спасот???
Offline borisq10
Провери се убаво на шемата секој дел провери го убаво
*што мислите дали е преживеало интегралното ?
го сменив кондензаторот што пукна и сега само свети диодата а не дава никаков звук да не треба да сменам и нешто друго или само ново IC е спасот*
Кој кондензатор пукна жити се!? Како што ти реков веројатно имаш грешка во врзувањето или нешто во напојувањето.Штом постојано свети лед,веројатно колото е пробиено.Како што кажуваш, да не си го свртел напојувањето???
Offline DEJAN4394
Значи појачалото го средив и си работеше одлично му ставив појак отпорник на влез на сигнал и диодата веке не светеше и  кога го сместив во кутија за секојдневно користење на првата проба врзав обратно плусот и минусот на напонот( акумулатор) и пукна кондензаторот на влезот на напон С8 4700 и тоа е тоа.
после тоа го сменив кондензаторот ама џабе веке не дава знаци на живот појачалото, само жари диодата.
Ќе смениш ново IC и би требало да проработи како што треба ;).
Offline DEJAN4394
Појачалото е направено и работи добро сега имам еден проблем, како да го приклучам на радио  во кола кое нема излез за појачало.
Дали може на еден од излезите за звучници  преку некој  конвертор, отпорник или... ???
Радиото е 2х17W
Изгледа пак сакаш да го прегориш појачувачот,ама на радиото :D  Најдобро е да си направиш извод од потенциометарот за волуме,а не да чепкаш околу излезите! Ако немаш доволно искуство лесни ке ги *средиш* излезите!
Радиото е 2х17W
Ова е сосема трет проблем и не е поврзан со овој засилувач. Ќе си отвориш посебна тема за овој проблем.
