Author Topic: На што треба да се поврзат изводите од овај обртомер со 555 ?  (Read 2347 times)
Offline cika
http://www.555-timer-circuits.com/car-tachometer.html
на што треба да се поврзат изводите (кај шо пиши ( distributor points))
Let's make things better.
Offline aleksandar94
Најверојатно на алтернаторот, пошто на скоро сите коли е така, но не сум баш сигурен!
Offline danix01
на некој се поврзува на бомбината
Споено мислење: 10.04.2011, Sunday, 23:23:43
еве овој се поврзува на алтернатор и има слична шема со твојата
http://www.boatdesign.net/forums/onboard-electronics-controls/tachometer-diesel-engines-28134.html
rules are made to be broken
distributor=разделник, значи најверојатно треба да се поврзе на разводната капа :D
Offline cika
а шо е то разводна капа сеа.. :P
http://tinyurl.com/zacika
види си таму :D
Aдмин: ој море, кодирај линкови
Offline cika
е изгледа на ова се поврзва...бидејки пишува кога ке го поврзеш му праќа импулси...а во то внатре во капачката има едно врти внатре и ко ке напрај спој (зависи на кое оти тие каблите ке го поврзеш) ке прати импулс...
Offline dzoni
Се поврзува на кабелот што ги поврзува бобината и контактите на платинката - за коли што се со платинка.Не е битно на кое место ќе го поврзеш дали кај бобината,што е обично со матица, или ќе го поврзеш на истиот кабел кај разводната капа,каде што обично е поврзан и + од кондензаторот.
Мислам дека веќе се снаоѓаш ;)
Споено мислење: 11.04.2011, Monday, 02:36:55
И да не изумам ;)
Долниот вод на шемата ти е - пол,тоа е лесно ,а горната точка кај отпорникот од 1 К ја поврзуваш за позицијата што предходно ти ја пишав.
Според мене најлесно се завршува оваа работа со двожилен кабел со кој ќе се поврзеш на бобината.
Така ќе ги имаш и - полот, и командната струја од кабелот бобина-платинка,кај разводната капа.
+ полот ќе си го повзеш на контакт бравата кога ќе дадеш контакт да добиеш + на кабелот.
Со среќа :)
Да ,треба да се поврзе на кондензаторот на бобината и на маса.Кондензаторот праќа импулси (сецка) а 555-ката ги претавара во напон кој се мери со инструментот.
Offline borce
Ако колата има бесконтактно електронско палење се поврзува на алтернаторот на изводот означен со (W) а ако колата има контактно палење со платина се поврзува на примарната намотка од бобината на оној извод кој оди на перцето од платината или на плус полот од кондензаторот тоа е исто.
Offline malkjos
мислам дека ако намоташ 20 намотки околу кабелот за свекица и ако ставиш една диода (БА159 на пимер) ке заврши работа   ;)
Offline danot
Мене ме интересира дали некој знае каде е споен во алтернаторот тој извод W.
Имено дали на тој извод има еднонасочен или наизменичен напон?
Алтернаторот дава еднонасочен напон! Каде се наоѓа тој извод W на алтернаторот треба да видиш од електричната шема.Постојат алтернатори кои во себе имаат интегрирано и електронски склоп кој има улога на *реглер* ( стабилизатор на напон,воедно го регулира и полнењето).Значи има од модел до модел(тип на алтернатор) мала разлика.
Offline danix01
тој извод се наога пред реглерот.треба да се поврза на една од намотките на статорот тие се бележат со w.доколку колата е дизел тоа ке го има како извод на алтернаторот и лесно ке поминеш.но ако е бензински мотор ке треба да се отвори алтернаторот.имам другар автоелектрицар ке се распрасам подетално и ке пишам повторно.инаку и јас сум заинтересиран за превење бидејки и јас немам обртомер
Offline danot
Јас планирам да го направам овој обртомер
Сватив за W изводот, е сега усте прасање за овој индикаторот.
Каков индикатор е тоа и каде можам да го купам?
Поздрав и благодарам однапред...
