Author Topic: Купувам половен лап-топ  (Read 3888 times)
« Opened on 27.03.2011, Sunday, 17:17:33 »
Само исправни машини идат во предвид,може и со ослабена батерија и механички неоштетени.Идат во обзир и PII ,PIII .....Понуди на пп.
Offline Pance24
Одг: Купувам половен лап-топ
« Reply #1 on 01.04.2011, Friday, 17:39:32 »
Toshiba satelite u305-s2812 исправен хардверски и софтверски освен малце напукната пластика кај тастатурата. за цена предложи ти поз
Offline Maxi
« Reply #2 on 10.04.2011, Sunday, 05:19:16 »
Јас имам за продавање toshiba L300 со ослабена батерија (батеријата држи само пола час) кажи цена колку мислиш дека ќе изоди.
Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz processor
Intel X3100 Integrated Graphics
2GB RAM DDR2
160GB (5400 rpm) hard drive
Windows XP Professional OS
15.4" WXGA 1280x800 screen
Intel PRO/Wireless 3945ABG (802.11a/b/g)
10/100 Ethernet LAN
Modem port
VGA-15 pin
DVD-SuperMulti drive (+/-R double layer) supporting up to 11 formats
ExpressCard Slot
SDCard Slot
3x USB 2.0
Headphone and microphone jack
webcam
« Reply #3 on 10.04.2011, Sunday, 10:00:04 »
@Maki на тој лап топ имаш ли паралелен и сериски порт?
« Reply #4 on 10.04.2011, Sunday, 13:34:39 »
Ти треба да кажеш цена.
Offline Maxi
« Reply #5 on 10.04.2011, Sunday, 14:22:11 (Edited 10.04.2011, Sunday, 14:28:32) »
Јас го купив 39.999 знам дека многу се паднати цените сепак лап топот е тошиба една од најдобрите марки (батеријата цркна оти беше уклучен 14 дена додека бев на одмор заборавив да го исклучам од полначот изгледа за тоа држи само пола час) Јас предложувам цена од 18.000 кажете што мислите
тоа што ме праша за порот
I/O Ports
3 x USB v2.0 compliant 4-pin connectors (2 on each side)
1x eSATA/USB Power Port
ExpressCard 54mm
IEEE 1394 (FireWire) integrated port
VGA port for external monitor
RJ-45, Ethernet
RJ-11, fax/modem
Microphone-in
Headphone-out
S-Video TV-out
PCMCIA Card Slot
« Reply #6 on 10.04.2011, Sunday, 14:31:12 »
Неама паралелен и сериски порт малецко,ако ти треба за програмирање мораш со адапрер на кабел.
Offline BOBAN
« Reply #7 on 10.04.2011, Sunday, 14:35:23 »
SKOLS - праша  ;D
« Reply #8 on 10.04.2011, Sunday, 14:37:23 »
Па ;Dрдон,моја грешка!
« Reply #9 on 10.04.2011, Sunday, 17:15:28 »
И тоа не функционира секогаш :S (сум пробал, затоа знам :S), зависи од PC до PC и од конвертор до конвертор, за генерална употреба, да, но не и за некои специјални употреби, како на пример програматори :S.
« Reply #10 on 10.04.2011, Sunday, 17:21:10 »
Точно,ама имам некои сега(но нејм!) за кои некој што земале тврдат дека оди и програмирањето.
Не се секавам која марка и модел се ,ама ке видам и ке пишам.
« Reply #11 on 10.04.2011, Sunday, 17:27:57 (Edited 10.04.2011, Sunday, 17:30:28) »
Е тоа не е лошо да се знае ;). Бидејќи јас имам купено два различни до сега и едниот не функционира со програматор (софтверот не го дава како валиден порт, едноставно не сака да го прифати), а другиот функционира, ама па не функционира за IR транзфер на податои :S. Не знам зошто, ама едниот го користам за една намена, другиот за друга... хаварија :S.
Затоа најдобро е ако можете да најдете од некаде PCI картица со два сериски и еден паралелен порт на неа ;). Има во Loging баш таква, а на други места не сум нашол, баш го вртев Скопјево пред едно два или три месеци барајќи, во сите компјутерски продавници има само USB конвертори или имаат PCI картици, ама само со два (или еден) COM порта и само со еден LPT порт, така да, треба две да купам за да може да имам два сериски и еден паралелен порт :S, што не ми беше поентата :S. Пoентата е што е можно помал број на PCI слотови да имаш искористено, а таа што е картицата во Loging е изгор скапа, околу 1500 денари :S, и не ми се фрлаа толку пари само за да имам на една PCI картица два сериски и еден паралелен порт :S.
Ако некој знае на кое место можам да најдам евтина PCI картица со два COM и еден LPT порт на неа, која е поевтина од таа во Loging, нека пише ;).
« Reply #12 on 10.04.2011, Sunday, 17:37:56 »
а таа ПЦИ картица како се поврзува со ПЦ-то?На некој неколку жилен флет кабел или пак преку УСБ?
« Reply #13 on 10.04.2011, Sunday, 17:40:13 »
ни така, ни така....на матичната има PCI слотови и на нив се закачува...
вака изгледаат тие PCI слотови :D
« Reply #14 on 10.04.2011, Sunday, 17:40:38 (Edited 10.04.2011, Sunday, 17:45:34) »
Таа карица кошта околу 500 ден ,ама е за нормални,а не за лап топ компјутери.За лап топ имаше некои  додатни картици,екстерни ...ама не сум видел такво нешто скоро.Само и со ова картица треба да се проба дали ке можеш да полниш пик-ови,пошто малку со ДОС програми е скарана.Тоа искуство го имам кога некој книговодствен програм (кој е под ДОС ) треба да отштампа некој документ пр. на EPSON LQ 300.Во некои случаи има проблеми,се јавуваат грешки.И тоа не е само за тој печатар,и кај други иглични се јавуваат проблеми.
