Author Topic: Kako da se iskoristi mikrokontroler od glusec so pic16c57-08/s0031  (Read 1107 times)
Offline MAKEDONIA
dali nekoj ima idea kako da se iskoristi ovaa nesto mozebi za kontrola na protok ima dva optokopleri
Z33MK
што глушец ке беше тој со микроконтролер? иначе може да се искористи освен ако не е заклучен.
Offline MAKEDONIA
proizveden e od Mitsumi priklucokot e kruzen ne e usb
ke otvoram i drugi da vidam kakov e vo niv cipot
Z33MK
Овој е стар маус, track ball маус, маус со топче, во старите мауси стваа микроконтролери, потоа почнаа да прават специјални кола за контрола на track ball мауси, исто и за оптичките, едноставно поевтино е и не се замараат компаниите со програмирање на микроконтролерите ;).
Може да се извади микроконтролерот и да се види негов datasheet па врз база на тоа, да се види за што може да се употреби ;). Мада во SMD пакување е, не знам како ќе се поврзе за програматор за да може да се репрограмира, освен со лемење или со таа направата што ја најде LordZi ;).
мислите дека ќе се прочита!?Сто посто кодот е заштитен од читање! ::) :D
Па ќе избришеш ако не се на него и крај ;D, си имаш празен PIC ;D.
и тоа СМД!
и тоа СМД!
Нема замена на DIP,подобро од DIP паковање здравје.Онака убаво да фатиш тоа компонентата,па со мерак да ја лемиш :D,а не ова ми бега низ прсти еб*те тоа SMD-то :D :D.
и тоа СМД!
Мислиш дека се подобри СМД-та!?? ::) :)
и тоа СМД!
Aбе види,SMD-то е откритие,мало по компактно,ама па по тешко за лемење,програмирање итн.Ова мое мислење
баш за мене е исто!Јас кога лемам СМД и ДИП ми е исто!Навикнат сум!Сум лемел може едно 10 СМД ПИЦови,а на пракса некаде околу 40!
Добро,сепак има можности да лемиш и SMD,ама како што почнаа сега со овие уште помаливе паковања,ај да те видам залеми TAS5611 64пин-а има 125W појачало у D класа ;D
еве еден пример најдов со истиов микроконтролер во PICBasic
еве ви се
ти направи плочка јас ке ти го залемам...бива така??? имам лемено ICL7107 СМД...испадна дека е полесно да лемиш смд интегралец одколку TH интегралци...
Добро,не реков дека е невозможно,него малце е по зезнато,да не ти се преспојат 2-3 пин-а :D.А стварно,дај кажете кај да најдам плочка за тоа чудо,се мислам дали да им пишам на TI,ама па таа плочката што е во даташитот е цела со СМД,а ја сакам сите да се TH,освен интегралчето... ;D ;)
