Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 344495 times)
Епа чим има место за прашања, да прашам и јас  :D :D :D  околу спецификациите на транзисторите
1Што им значи тоа тотална дисипација? Каква врска има со моќта на транзисторот?
2 Ако на некој транзистор пишува 99В 10А 150W дисипација и ако го опниме на 100В на 10оми(да врват 9.9А) мислам дека ќе прегори за 5 микросекунди. Зошто кога ни напонот ни струјата не сме ги пречекориле ? Секако транзисторот да е монтиран на соодветен ладилник-инаку јасно ми е-ради температурата :)
затоа што теоретски и практично никогаш не иде исто :)
дисипацијата не се мери така, дисипацијата зависи и од напонот што го има на колектор, и напонот што е на емитер и струјата што тече низ него, како точно се пресметува (формула) незнам, некој ако знае го молам да пише....
П.С. нели е темава за во аналогна електроника???
Нели е тоа засилување...  ???
Не мора да значи дека одма ќе изгори, едноставно може да прегрее, башка, тоа се максмални дефинирани вредности на транзисторот, тоа не значи дека треба нормално да работи во неговите максимални граници, значи дека може да ја издржи таа моќност, но само многу краток временски период, неколку микросекунди. Може и да прегори, а може и да не прегори, зависи од квалитетот на изработката (дали е Кинески или не ;D) и од тоа колку стар, дали бил претходно изложуван на такви екстремни услови на работа, итн. Многу фактори влијаат врз работата на транзиторите, но обично кога се избира транзистор за било која апликација, се гледа максималните напони и струи кои поминуваат низ него да не бидат поголеми од 70% од неговите максимално дефинирани напони и струи ;).
Сега јас да постава едно прашање. Ми останало (од некогаш, не знам ни кој ми го дал ;D) еден Sony PS1, расипан е, но исправно му е напојувањето, па се мислев да правам некаков тип на засилувач со него, некој едноставн, онака за по дома ;) (плус, немам звучници за другиот компјутер ;D, а имам два пара звучници од стари телевизори ;D, но не и засилувач за нив :S). Напоните кои ги дава напојувањето се 7.5V и 3.5V. Тој 3.5V-ниот излез не ми треба, но 7.5V-ниот може да го искористам за некаков тип на интегриран засилувач. Гледав некои интегрирани кола кои се наменети за car audio засилувачи и ми падна во око TDA1519A (2X11W, минимален работен напон му е 6V, барем на хартија, односно така пишува во datasheet-от ;D, има коло за мек старт, заштита од пренапон, заштита од преголема температура, итн.). Шемата за засилувачот е екстремно проста, па затоа и го избрав, има минимален број на екстерни компоненти (неколку кондензаторчиња за спрега и тоа е тоа ;D). Е сега, се мислам дали воопшто да го правам бидејќи минималниот работен напон му е 6V, но од кај да знам дека на некој нова верзија што ја направиле не му го дигнале минималниот работен напон :S (имаше некои модели на вакви car audio засилувачи произведени до ST кои имаа минимален работен напон од 8V). Според сервисната шема, на 7.5V-ниот rail напојувањето може да даде околу 3A струја, што мислам дека е доволно за волку слаб засилувач (башка, не планирам ни тие 11W целосно да гги користам).
Сакав да прашам неколку прашања:
1) Дали некој знае начин како да ги сумирам овие два напона, да можам да добијам напон од 11V (7.5V + 3.5V =11V). Бидејќи и двата напони имаат заедничка маса, не гледам начин како тоа може да се изведе, но си викам, зошто да не прашам ;).
2) Дали може да се најде колово кај нас?
3) Дали има некој можеби подобар предлог, некое друго интегрирано коло кое има понизок работен напон (на пример 5V или 4.5V, па после да има во него вградено step up конвертор и да дава повисок напон), или можеби да предложи некое друго решение, без интегрирано коло, било каква идеја ;).
Инаку еве и datasheet за колото, доколку некој сака да го види ;).
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1519A.shtml
а да пробаше да мериш напон помеѓу 7,5V и 3,5V излези што се, значи не спрема маса, него едниот шилец на 7,5Vниот излез, а другиот на 3,5Vниот излез да видиш што напон ке добиеш...ти текнува што мислам???
имав постирано едно појачалце од 2вати со 3-4 транзистори работи и на 6-7волти(пробано), ќе тера добро, а и транзисторите може да се заменат со кој био , јас излезни стајф бд242, еден бц639 и бц 140(или139) тераше, но максимумот му е до 15 волти. Исто така мирната струја мора да се штелне саглам.
Јас ти го препорачувам TDA7266 (7 W + 7 W dual bridge amplifier), работи од 3V до 18V (јас го терам на 10V), даташит можеш да видиш на сајтот на ST (blink, blink ;)), го имам направено и супер си работи, ако не се снајдеш кажи, имам вишак ;)
Разликата ја дава :S, околу 4.1V (не се баш точно 7.5V и 3.5V, ама тука некаде се, затоа и 4.нешто V е разлката).
Е ова не е лоша идеја ;). Ќе го симнам datasheet-от и ќе го прочитам ;). А има ли верзија од истиот која е 10W+10W, или 11W+11W, нешто така? Ова го прашувам заради тоа што вчера баш го тестирав напојувањево, му ставив отпорник од 15 оми, 40W, го загреа без проблем :D, струјата што ја даде беше поглема и од 3A ;D, а на напојувањето не му прегра нитуедна компонента, така работеше цели 15 минути ;) ;D. На веремето ги изработувале како што треба ова swicthing напојувањава, башка Made In Japan е ова, не е Made In China ;D. Мада малку чудно изработено е, не е баш swicthing, а не е ни баш стандардно напојување... мислам switching е, ама не е баш типично изведен, нема интегриран контролер, туку има само еден осцилатор изведен со транзистор и неколку околни компоненти, осцилира на фреквенција од околу 300KHz. Баш тоа ме изненади, малку чудна изведба, ама тоа е тоа ;) ;D.
Како и да е, ќе разгледам од таа серија на аудио засилувачи, со минимален работен напон од 3V ;). на Google ќе побарам ;).
Не сум загледал, може да има и појаки...
Најдов, TDA7266B ;D, дава 2x10W, а минимален работен напон му е 6.5V ;D (таман на граница). Ќе пробам и со двата, па ќе вдииме што ќе направам ;) ;D.
GigaWatt го направи импулсното напојување со тој интегралецот ?
Ако ти треба TDA7266 кажи... ;)
Па изгледа ќе ти го земам ;D. И онака ќе треба го тестирам колото како се однесува на максимална моќност, така да, ќе ми треба ;D.
Не, немам време сега, полагам испити, тоа бара испитување, дизајнирање, избирање на правилен калем, а немам нитрафо за да го пробам :S. Кога ќе имам повеќе време ќе почнеме да го дизајнираме заедно со Bojan ;).
Колега јас можам да ти помогнам за трафо ако немаш  ;) За ефтина цена ке средиме работа само пиши по приватна порака  ;)
