Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 348519 times)
брееееееј или блок кондензаторот ти е колку бетонски блок или инструментот ти забегава...
Мерев смд блок кондензатори, ми покажаа вредност од  приближно 1 мили фарад.
Не сумн сретнал досега блок кондензатори со толкава вредност, дали ги има или моите инструменти не се исправни,  или нас мерам грешка
Од 10-20uF редовно среќавам, а и се приметуваат на прв поглед, поголеми (повисоки) се од останатите, ама вредност од 1mF(1000uF) не сум сретнал досега, најверојатно ти забегува инструментот, знаеш колкави се димензиите на електролитите или тантал за вредности од стотина uF, замисли колакви би димензиите биле за 1mF... ;) Мада, кој знае, како иде напред техниката, може е стварно таа вредност ама за некој мал напон, 1.5-2V, дај ако можеш некоја слика од тој блок, да видиме димензии...
Offline KiloVolt
  • Високонапонски Фанатик
Одг: Општи прашања поврзани со аналогната електроника
« Reply #1772 on 24.09.2015, Thursday, 14:16:09 (Edited 24.09.2015, Thursday, 14:19:45) »
Има блок кондензатори и оф 4+ mF, и тоа за 600V. Само што се тешки по 4+ килограми од парче... ;D Еве во атачмент даташит од сетијата MKP6 на WIMA, тоа се кондензатори специјално направени за да ги заменат електролитите со релативно пониски вредности и се супериорни на нив, ама пак се многу скапи... (се работи за филм кондензатори)
А и тантал со толкава вредност би бил сигурно голем, дури и за премал напон.
Сликај па кажи ни, баш ме интересира како изгледа...
Offline dr-mr
Повеке кондензатори се не е само еден, на матичната плоча на осцилоскоп tektronix tds524a, кондензатлрите се c3225   формат.
Мерев со metrahit 22s кој мери до 30000uf покажува надвор од опсег.
Мерев со Victor vc6030 кој мери до 30mf покажува околу 1mf.
Мерев и со uni-t ut60h кој мери до 40mf покажува околу 1mf
кондензатори со исти димензии на друга плоча покажуваат нормални вредности.
Сепак се ВРТИ !!!
Offline KiloVolt
 Аман бе... :o Напредоков на техникава изненадува... Толкави се кондензаторите од 10uF 25V (мислам дека беа за толкав напон) што ги имам.
Offline MilerovEfekt
Најверојатно кондензаторите се расипани. Неможе да има 1mf SMD конензатор :-)
Поздрав
Offline Toma
« Reply #1776 on 24.09.2015, Thursday, 16:07:13 (Edited 25.09.2015, Friday, 01:02:34) »
   1uF Capacitor Ceramic 50V SMD 0805
Offline BorceBT
    • www.trajkovski.net
Кога сме веќе кај чудни електронски компоненти: еве кај мене во колекцијата еден повеќеслоен керамички кондензатор  ;)
Offline KiloVolt
Поздрав
Има, и тоа тантал и обични смд електролити над неколку mF...
http://www.vishay.com/capacitors/capacitance-1mf-greater/surface-mount/
Online Devil
Јас имам ставано во некои дизајни до кај 10µF керамички 0805 смд кондензатори, тоа било најголемо што сум сретнал
Offline KiloVolt
« Reply #1780 on 02.12.2015, Wednesday, 21:31:41 (Edited 03.12.2015, Thursday, 10:18:47) »
Дечки, да не знае некој како да ја пресметам отпорноста на отпорникот во следната шема за да добијам излезен напон од 12V? Или можеби некој предлог за компактно безтрансформаторско напојување со 12V на излез. Благодарам однапред.
« Reply #1781 on 02.12.2015, Wednesday, 22:53:27 (Edited 03.12.2015, Thursday, 14:23:03) »
Батка,очигледно си залутал на овој Форум ! ??? Ова шема е наменета за тиристорска регулација на потрошувач,во случајов напојување на греач со јачина 200W поврзан на 220V  . Не знам од каде ти е идејата за 12V на излез и пресметување на некаков си отпорник??? Ова нема врска со безтрансформаторско напојување!! Има други шеми ( ставив порано една на Форумов!) ама таа е за регулација на примарот на трансформатор и со неа може да се регулира напонот на секундарот од 0 до максимум. Барај  како *регулација на индуктивен товар со триак/тиристор*.
Споено мислење: 03.12.2015, Thursday, 14:23:03
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4219.0
Eве го линкот до овој димер.  8)
Offline KiloVolt
Вака батка, нели димерот го менува напонот? И нели на излез се добива бранова форма што наликува на исечена синусоида? Во моментов ми треба најмалото можно напојување, па затоа барам безтрансформаторско. Друго, имав некоја идеја да поврзам тријак така што би се исклучил кога напонот на синусоидата на влез би достигнал одредено ниво, и тоа би било прилично компактно. Нешто слично на димерот, и јас после да го исправам и испеглам тој напон. Тој димерот за индуктивни товари го имам видено и планирам да го правам во иднина кога ќе ми треба регулација на трансформатор. ;)
Киловолт,мешаш баби и жаби :( Да не речеш дека јас сум лошиот  и  само те напаѓам,ке оставам некој да ти објасни понашиороко ( ако некој има желба!). :o Немам желба да се допишувам со километарски постови!!
Киловолт, еве ти еден предлог, само смени го колото со 12 волтната верзија:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=11372.0
