Author Topic: Проблем со треперење на светло на скутер  (Read 4265 times)
Offline borisq10
Како што кажува самиот наслов, имам ппроблем со треперење на светлоно на ниски обороти.
Се работи за скутер Generic Xor 50, додека скутерот е во мирување на ниски обороти сите светна на самиот скутер треперат, од кога ке добие обороти сите светла се стабилизираат и си светат нормално.
Ме интересира до што може да е проблемот?
Се мислам дали е реглерот проблем. OEM реглер што го има е 98801B09F000 четри пински.
Во право си, смени го реглерот и би требало проблемот да исчезне.
И акумулаторот проверка.
Offline borisq10
Акомулаторот е во ред, пошто пред една недела го купив.
Зборев со еден пријател кој што има ист скутер, истото го прави и кај него, нај веројатно така се правени самите скутери.
Сеуште не сум го проверил реглерот но после од кога ке си одам од работа ке го проверам и мислам дека ке излезе дека е се во ред со него.
Како можам да го решам овој проблемот?
Некој ми велат да ставам кондензатор и диода.
Да, би требало да се реши со голем кондензатор и диода ;). Пробај со 3300uF/35V, ако пак трепери, пробај со 6800uF/35V ;).
Gw 5+A троши сијалицата, рачунај 6-700рпм има во idle (лер-гас) скутерот, динамото е или на радилица или нека има х2 рпм од радилицата, значи 25hz max, значи сепам е подобро со некој 10.000 микро или 2х6800 уште поарно, а има и dc set up кај али, ама не сум загледал што цени се.
Мислиш DC Step Up/Down конвертори? Да, има и со тоа би требало трајно да се реши проблемот ;). Што и да му донесеш на влез, на излез да дава фиксна вредност од 12V ;). Е сега, има и еден проблем со тоа... ќе треба да е прилично моќен Step Up/Down конверторот бидејќи 5A по сијалица и не е баш така мала вредност и во тој случај, да, како што спомна, најверојатно е подобро да проба со 10.000uF или 2x6800uF. Можеби е добра опција да ги смени сите светилки со LED и така да проба со Step Up/Down конвертор бидејќи помалку струја ќе трошат, па не мора да фрла многу пари за моќен конвертор ;).
Многу ја раширивте работата, кондензатори, конвертори, лед-светла и сл., да требаше сите ќе ги ставаа... ;)
Проблемот се решава со ставање друг КВАЛИТЕТЕН реглер.
Во поновите ставаат, ледот е со башка стабилизатор.  Квалитетен реглер е скап, дури и на старо, а и треба физички да пасува, кај некои го дува перката за да се лади. Може и динамото внатре да е така дизајнирано па џабе ќе мењаш реглер... Со кондензатори е најефтино.
Offline borisq10
Прашав неколку луѓе што го имаат истиот скутер, истото се дешава и кај нив. Инаку на скутерот имам секаде ставено лед светло, предните ми се H4, но немав H4 лед, имав H7 и ги наместив кекако. Друго решение ми е од самиот ракбуратор да ја појачам гаста да работи на поголеми обороти и тоа е тоа. Ми треба мн малку да ги показам оборотите и се си е ок. :)
А доколку има некое решение за ова да пробам. :)
Кондензатор ....
Offline Toma
Quote from: borisq10
...Друго решение ми е од самиот ракбуратор карбуратор да ја појачам гаста да работи на поголеми обороти вртежи и тоа е тоа. Ми треба мн малку да ги показам покачам оборотите вртежите и се си е ок...
Според мене решение е да ги зголемиш минималните вртежи во минута и да си го решиш проблемот (кој во принцип и не е проблем...).
Патем треба да имаш упатство и инструмент кој ги мери rpm-1. И уште нешто, кога го користиш скутерот со најмал број на вртежи на мин ?!, скоро никогаш.
Према светлото ќе штелува. Не го користиш, ама на семафори во гужва си знае да појави разлика во потрошувачка....А и не пријатно е да ти трепка безвеза....
Offline Toma
Quote from: bicikle
Колку во проценти би била зголемена потрошувачката на гориво?!
Па неме да трепка без веза ако е зголемен напонот преку минималниот број на вртежи!
Бензискиот агрегат е само 3-4 kW, па 200w би се осетиле, исто и 200 рпм+ би се осетиле, двотактните машини не се баш нај економични, да го возиш на пример во 7-8 попладне, нема да смени многу, ама рачунај во 4-5 во сета гужва кај што еден семафор го врвиш од 2 пати, гужва во сообраќај, чекаш во место предпоставувам дека сигурно ќе има разлика. На крај, треба да се проба секако ако испадне дека троши значајно може да се вратат обртаите.
