Author Topic: Прегорена LED SMD од светилка на 220V  (Read 13710 times)
« Opened on 30.04.2019, Tuesday, 16:48:33 (Edited 30.04.2019, Tuesday, 23:47:16) »
Земав ваква 24w светилка за во тавански лустер но кај една од лентите 1 smd LED e ваљда фалична и не сака да свети таа лента.
https://www.aliexpress.com/item/3/32853605865.html
Да бидам попрецизен, на основата каде што е исправувачкиот дел на струјата се редат 8 алуминиумски ленти на кој што има по 6 smd LED, 7 од нив светат но една лента не сака да свети.
При проверка со унимер заклучив дека 5 smd се исправни а 1 не покажува никаков знак. Сите 6 се во серија врзани па и од таму дека целата лента нема да свети.
Немам намера да се расправам со китаецот па ако може да дадете некоја идеја како да ги натерам другите да работат.
Според мое истражување пронајдов дека се користени SMD LED's 5730 за кој вели дека работат од 3 до 3,4v и имаат потрошувачка секоја од нив од 0,5w.
Кое ми е прашањето, дали е можно да го исфрлам тој лед и да ставам некој отпорник (ако е изводливо, каков?) кој ќе емулира потрошувач а со тоа и да го затворам колото на серијата од SMD led's.
Претпоставувам за да работат сите 6 ледови на една лента потребно е струја според карактеристиките од 18v до 21v DC.
Edit:
Сега премерив, секоја од осумте ленти добива по 20v DC.
Offline roliver
Наједноставно е да го краткоспоиш местото каде е ледот (под него) и се ќе работи (додуша со тоа се намалува векот на сите ледови заради поголемата струја на течење).
А најдобро е да ставиш нова лед на тоа место 5730 или 5630 (ако имаш се разбира).
Немам таков ЛЕД, инаку и јас така помислив кратко да ги спојам, ама ќе му дојде по 4v на еден LED, а тоа е многу.
Залеми обична бела лед диода на тоа место, не мора да е SMD... ;)
наместо дијодата стави отпорник како потрошувач не би требалао да прави проблем
@LordZi
Било каква бела лед? Обично на колку "v" се декларирани да работат они?
@dr-mr
Со каков отпор?
Математиката ми е слаба страна :), според мојата математика 48оми отпориник би работел.
Било каква бела лед би работела подобро работат од 3.4V до 4V.
Најдов една бела лед од запалка (работи на 3 батерии во серија ~4,5v).
Јас прво би проверил на таа бела LED од запалката колкава и е јачината на струјата низ неа... ако е драстично помала во однос на фабричките (оние со кои стигнал LED strip-от), не би ја ставал, би ставил отпорник. За 5730 пишува дека forward current и е 150mA... ако на ова од LED запалкава е 50mA, не би ја ставал.
Ако сакаш да ја замениш таа LED диода со отпорник, математиката е следна.
3.4V/150mA = 3.4V/0.15A = 22.67Ohm =~ 24Ohm
Не е погрешно да ставиш и отпорник со поголема вредност. Нема толку јако да свети тој strip како останатите, но ќе работи... исто така, тој последен ќе ти прегори, ако ставиш отпорник со поголема вредност од 24Ohm :P :D... мада нема правило кај овие Кинескиве LED диоди :-\.
Сега мерев и ми покажува дека влече околу 56mA.
Значи да барам некоја диода што ќе влече околу 150mA?
Или отпорник од 24 Ohm.
Да, така му доаѓа... ќе ја прегориш веднаш таа од запалката :-\.
Термичката дисипација на отпорникот ќе биде: 3.4V*150mA = 3.4V*0.15A = 0.51W. Значи, треба отпорникот да биде барем 1W.
Па може и да тестирам со тој лед, ако прегори ќе му ставам отпорник и крај на програмата. :)
tnx
Како сакаш :).
Ќе известам за резултатот. :)
п.с. Добро е тоа да знам дека треба отпорник 24 Ohm 1W.
Само пази ако прегори, да не отиде во краток спој. Ако видиш дека престане да свети, и веднаш штом ќе престане, другите диоди наеднаш почнат многу јако да светат, значи дека отишла во краток спој. Веднаш изгаси го напојувањето за да не ги изгориш другите LED диоди ;).
