Author Topic: Општи прашања и одговори во врска со Ардуино  (Read 14186 times)
Сакам да купам
CH340G USB Nano V3.0 ATmega328 5V 16M Micro-Controller но она што можам да го купам е CH340G USB Nano V3.0 ATmega328P 5V 16M Micro-Controller или поточно едно П после 328.
Дали има разлика од тоа со П и без П ?
Offline borisq10
Дали може некој да ми помогне околу кодот за реле...
Значи имам само едно реле и сакам да го командувам преку сериал монитор (on-off).
@DX-er: Тие со P на крајот трошат помалку струја (picoPower).
Offline DL1BT
PicoPower значи дека имаат поголеми можности за оптимизација и различен систем на такт дистрибуција. Истотака работат на многу понизок напон (~1.62V). Технологијата на изградба им е различна (помала површина на силициум) и најчесто се малку поскапи од обичните. Доколку не ги користиш напредните опции - тоа значи low level програмирање, и двата се тотално исти.
Одг: Општи прашања и одговори во врска со Ардуино
« Reply #4 on 17.04.2017, Monday, 13:38:31 (Edited 17.04.2017, Monday, 13:49:45) »
Со овој код релето треба да е приклучено на пин 5, кога ќе притиснеш 1 се уклучува, 0 се исклучува.
#define pin 5
int ByteReceived;
void setup()
{  Serial.begin(9600);
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
    ByteReceived = Serial.read();
    if(ByteReceived == '1')
      digitalWrite(pin,HIGH);
      Serial.print("ON ");
    if(ByteReceived == '0')
      digitalWrite(pin,LOW);
      Serial.print("OFF");
Споено мислење: [time]17 Април 2017, 12:41:27[/time]
PS. со или без П, се надевам дека DX -er се снашол до сега :)
Offline borisq10
Ти благодарам MarkoMK  :)
Offline DL1BT
Ти фали иницијализација на pin во излезен пин во setup() - pinMode(pin, OUTPUT);
Во право си, оваа линија треба да се додаде во setup()   ;)
Предложете некои интересни проекти со ардуино.
Нешто од мене што најдов:
https://circuitdigest.com/arduino-projects
Offline Atanas
Нешто слично имаш и на каналот на GreatScott  ;D
Offline Atanas
П.С И јас порачав Arduino од Aliexpress, но не ми стигна.
Re: Општи прашања и одговори во врска со Ардуино
« Reply #11 on 10.05.2018, Thursday, 22:00:04 (Edited 11.05.2018, Friday, 12:24:27) »
Дечки ако може да ми посочите некој проект за DHCP сервер CP2102 и ESP8266, или уште подобро термометар си DS18B20 и секако овој ардуино wifi модул?
Мислиш на DHCP сервер?
Да, сум утнал во пишување. Сега ке го корегирам. Фала за исправката :)
Дали некој знае што точно се Mesh мрежи, што се може да се споделува/работи преку нив. Што се е потребно за нивна изградба и функционалност?
Према она што го имам слушано mesh единка се состои од ардуино (уно) соодветно испрограмирано и еден примопредавател на 2,4GHz од 2 долари на Алиекспрес. Дали е ова точно не знам.
