Author Topic: Проблем со бар код читач Metrologic MS3780  (Read 881 times)
Offline MARK123
« Opened on 21.08.2014, Thursday, 14:48:04 (Edited 21.08.2014, Thursday, 17:18:57) »
Бар код читачот,модел metrologic ms3780 со PS/2 приклучок според тоа што е кажано во user manual-от  како треба правилно да работи ,дава исправни симптоми.Го има beep-от ако донесам некој бар код и светнува белото сијаличе како што прочитав во user manualot ,тоа е добро.
Е сега кога ќе ја поврзам и тастатурата на другиот (женски ) приклучок ,не функционира и на pc во Notepad ne mi gi pojavuva бар кодовите.
Видов нешто околу некое подесување со бар кодови дадени од самиот производител околу enable/disable на некои негови функции(само треба да се испринтаат истите ).
Го имам Pdf-ot со тие негови подесувања.
Дали е проблемот до подесувањето ?
Не ,побарај си соодветни драјвери.
Offline MARK123
Одг: Проблем со бар код читач metrologic
« Reply #2 on 21.08.2014, Thursday, 17:02:48 (Edited 21.08.2014, Thursday, 17:05:41) »
па мислам дека ps/2 приклучок не бара никакви драјвери ,работи исто како тастатура и ги испраќа кодовите до pc ,и во manual-от не сретнав дека треба некаков драјвер.
Уредот треба да работи како тастатура, а не како маус. Ти изгледа го приклучуваш на приклучокот за маус.
Offline MARK123
Одг: Проблем со бар код читач Metrologic MS3780
« Reply #4 on 21.08.2014, Thursday, 18:26:08 (Edited 21.08.2014, Thursday, 18:30:35) »
не не сигурно е приклучен на приклучокот за тастатура но не дава никаков знак кога е приклучена преку него.
Најдов едно Enable keyboard wedge emulation со бар код и под него има појаснување :
This option should be selected if the scanner will provide keyboard emulation by converting the scanned bar code data to the PC keyboard scan code equivalent.
Да не треба да се сетира тоа?
Па пробај сетирај го и види ;).
Offline MARK123
Да пробав ,го сетирав и ништо од тоа.
Мислам дека сепак треба да побараш драјвер . 8)
А нема USB адаптер чудово? Гледам во user manual-от дека може и на USB да се врзе.
Offline MARK123
« Reply #9 on 22.08.2014, Friday, 11:12:53 (Edited 22.08.2014, Friday, 11:20:13) »
нема,баш ρазмислував за истото да пρобам да напρавам ps2-usb адаптеρ ,да залемам стаρ usb пρиκлучоκ со  ps2 κонеκтоρ(женсκи).
Што шислите ќе успее ли?
Нема да успееш со тоа.Проблемот е прво оперативниот систем:веројатно пробаш на PS2  под win 7. Нема да оди ако не абдејтираш посебни драјвери.Пробај под ХР. Веројатно ке работи, ама најсигурно ти е со SP2 ,а не со ЅР3!
Offline MARK123
« Reply #11 on 22.08.2014, Friday, 13:28:23 (Edited 22.08.2014, Friday, 16:07:14) »
Па баш на xp го пробав од тие причини и тоа на два различни pc ама со sp3 не со sp2.
А на win 7 не сум го пробал сешуте.
Во меѓу време го залемив конверторот ps2 /usb ,работи ама не се појави она found new hardware на xp-то и сеуште ништо не дава на пц.
На win7 -usb device not recognized.
Споено мислење: 22.08.2014, Friday, 16:07:14
Го направив,до подесувањето со бар кодовите било.
Предходно тие кодови со кои пробував да го подесам биле за друг модел.
Ги најдов баш за него и ја активирав опцијата enable keyboard wedge emulation.
Тогаш проработе и тастатурата и бар кодовите почнаа да се појавуваат во notepad
