Author Topic: EasyPic5 и MPLAB IDE  (Read 1155 times)
Offline gladiator
« Opened on 16.04.2010, Friday, 15:33:45 (Edited 16.04.2010, Friday, 19:31:09) »
значи вака имам EasyPic5 а се учам да програмирам со програмскиот јазик асемблер а користам софтвер MPLAB IDE V 8.50 проблемот е во тоа што кога ке прогласам некоја порта за излезна а излезите уклучени секогаш ми фали по некој излез дали е проблемот во контабилноста на хардверот и софтверот или во мене е можеби  ;D молам за помош.
Споено мислење: 16.04.2010, Friday, 19:31:09
зарем нема никој да ми одговори  ::)
Одг: EasyPic5 и MPLAB IDE
« Reply #1 on 16.04.2010, Friday, 21:55:39 »
Не е компатибилност. Овој проблем не е толку едноставен. Значи вака: Микроконтролерите имаат повеќе „периферни уреди“ вградени во нив како A/D конвертори, Компаратори, тајмери, PWM, бројачи и друго. Тебе проблемот ти е што микроконтролерот пред да ја почнеш главната програма мораш да го КОНФИГУРИРАШ. Ова значи: ако не ти требаат: A/D конвертори, Компаратори, тајмери, PWM, бројачи и друго треба да ги исклучиш со соодветните битови на соодветните регистри. Зошто е тоа потребно? Па на пример ако ти е вклучен Timer0 тогаш пинот на кој што е овој тајмер е влез секогаш иако си го наместил преку TRIS да биде излез! Значи мора да го прочиташ datasheet ДЕТАЛНО и да ги наместиш сите периферии на микроконтролерот онака како што ти требаат или не ти требаат (off). Е тоа ти е проблемот, се надевам дека ме разбра.
Offline gladiator
« Reply #2 on 16.04.2010, Friday, 22:41:25 (Edited 17.04.2010, Saturday, 01:08:29) »
ок Борче ке пробам фала за одговорот па ке видиме
Споено мислење: [time]16 Април 2010, 23:45:44[/time]
Борче во право беше се среди тоа но дали е исправен овој код кога ке стиснам RA0 би требало да се исклучат излезите но не се случува тоа
   list   p=16f887         ; procesor
   #include   <p16f887.inc>   ; Definicija SFR registara
                        ; mikrokontrolera PIC16F887
   errorlevel   -302   ; Zabranjuje se pojava poruke "Register
                  ; in operand not in bank 0. Ensure that
                  ; bank bits are correct."
   __CONFIG   _CONFIG1, _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOR_ON & _IESO_ON & _FCMEN_ON & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF
   __CONFIG   _CONFIG2, _BOR40V & _WRT_OFF
   org      0x0000
   banksel   TRISB
   clrf   TRISB
   banksel   TRISA
   movlw   B'00000001'
   movwf   TRISA
   banksel   PORTB
   movlw   B'11111111'
   movwf   PORTB
pro
    btfss   PORTA,0
   goto    pro
pro1
   clrf   PORTB
   goto   pro1
   end
Споено мислење: 17.04.2010, Saturday, 01:08:29
да во право си нешто со конфигурацијата грешам влезовите ги ставив на PORTD и така работи не било едноставно како што си мислев
Offline gladiator
« Reply #3 on 19.04.2010, Monday, 17:15:55 »
дали може некој да ми одговори зошто кога ке го испрограмирам пикот си работи се како што е програмиран но кога ке му го исклучам напојувањето и ке го вклучам пак не работи според програмот односно не се исклучува и вклучува (не работат влезовите)
еве го и кодот
                #DEFINE   VKLUCI   PORTA,1
         #DEFINE   ISKLUCI   PORTA,0
   org      0x0000
   banksel   ANSEL
   clrf   ANSEL
   clrf   ANSELH
proo
   banksel   TRISB
   clrf   TRISB
   banksel   TRISA
   movlw   B'00000001'
   movwf   TRISA
   banksel   PORTB
   movlw   B'11111111'
   movwf   PORTB
   banksel   PORTA
pro
    btfss   ISKLUCI
   goto    pro
   clrf   PORTB
pro2
   btfss   VKLUCI
   goto    pro2
   goto   proo
   end
« Reply #4 on 19.04.2010, Monday, 18:04:25 »
Види дали во конфигурацијата ти се вклучени (при програмирањето): Brown out reset enable и Power up timer enable. Друго и побитно! На напојувањето ако имаш кондензатор за филтрација (што е нормално) мораш паралелно со него да ставиш отпорник од 1К за да го допразнува кондензаторот на гасење на напојувањето иначе на рестарт не се до-рестартира PIC-от.
P.S. Е ова се веќе финти кои се дознаваат кога се почнува практично со работа со микроконтролери ;)
Offline gladiator
« Reply #5 on 20.04.2010, Tuesday, 19:08:12 »
ама јас користам EasyPic5 развојна плоча валда немаат направено таков пропус за ресет а за подесувањето наместено е
Brown out reset-   enable set to 4.0v  и
Power up timer -    enable
« Reply #6 on 30.09.2010, Thursday, 15:53:50 »
Дали може помош околу MPLAB IDE v7.60?? ::)
Имам проблем кога ќе ја отворам програмата и кога ќе ја претворам во хекс има некој ерор,помош дали може??
« Reply #7 on 01.10.2010, Friday, 08:39:04 »
Па стави ги фајловите што се .ERR и напиши што Error ти дава ако дава.
« Reply #8 on 01.10.2010, Friday, 10:37:41 »
еве овој ерор ми го кажува Error 173!Што значи овој ерор!?
« Reply #9 on 01.10.2010, Friday, 14:52:23 »
Аха...Па таа грешка ја покажува ако програмот кој сакаш да го компајлираш се наоѓа во фолдер чија патека е многу долга. Пробај стави во фајлот (или фајловите) директно во Local Disk (C:) и пробај пак да го компајлираш директно од таму.
« Reply #10 on 01.10.2010, Friday, 14:53:16 »
Ок ќе направам како што ми кажуваш! ;D
