Author Topic: Ампер/волт метар со PIC16F877 by Goce  (Read 45093 times)
Offline Hahahaha
Средено е се, вметнат ми е во стабилизаторот си работи перфектно :)
Hahahaha стави го кодот за програмирање
Offline Hahahaha
Кај мене со овој проработе ;)
значи го направив ова ампер/волт метарот со 2х16 дисплеј, арно ама бројките цело време шетаат, да се движат од +- 0,1 ајде де, ок тоа ама па низ амперметарот тече струја од 1А и се менува од 0,97 до 1,14А цело време и незнаеш колкава струја тече...му ставив кондензатори од 470nF од пин 4 спрема маса и кондензатор од 820nF од пин 5 спрема маса со надеж дека ке се смени нешто и пак истото се дешава...мерев напонот што се носи на пин 5 цело време е константен...што да му се прави...
Јас досега имам направено неколку вакви, и кај сите се случува тоа, ама не толку изразено како кај тебе, туку негде +-3 бројки, ако на пр. течат 1,5А приказот цело време варира од 1,49А до 1,51А. Ова се случува само при струи над 0,5-1А. Волтите ги покажува најнормално, прецизно и без варирање. И јас не открив што му е, мислам дека проблемот е софтверски...
и напонот варира, +- 0,5V може да забега... за струјата мерев напонот што се носи на пинот за мерење и е 0,441V и не се менуваше...
Пробај ако немаш стави 100n керамички кондензатор на излезот од 7805 (блиску до него), пробај поголем електролит... понекогаш лошо напојување знаело да ми прави вакви проблеми, во краен случај исклучи позадинското светло и пробај напојувај го со батерија, ако и понатаму варира тогаш дефинитивно е софтверски проблем...
се напојува од стабилизатор на напон, во него има кондензатор од 4700 uF, и од позади на плочката имам залемено кондензатор од 100nF на ноџињата што се за напојување
Пробај уште со батерија...
со батерија една од 4В пробав ок си тера, не се шетаат бројките...сега па што да му правам, од што би можело тоа шетање на бројките да биде кога ке се напојува со стабилизатор...
Стави му еден поголем кондензатор по стабилизаторот, на пример електролитски од 470uF, па види дали ќе се случува истото ;).
Стави го 7805 што поблиску до пикот, со голем електролит (2200-4700uF) пред него и помал (47-100uF) после него и 100n керамички паралелно на двата, исто пробај оддалечи го трафото максимално од плочката. Пробај и со друг 7805, ми се случувало да ставам нов некористен а да прави вакви работи, ставам половен од друга фирма работи како што треба.
Дали овие волтметри ги користите со посебно напојување (галвански одделено) или може на исто напојување ?
До Goce, дали би сакал да додадеш во софтверот уште да мери потрошена енергија во W/kW од кога ке се вклучи волтметарот ?
Offline Hahahaha
Јас мојот го користам со посебно напојување, ама мислам дека може да се користи и со истото од коешто мериш, додека пак кај ICL7107 неможе ;)
Goce да не имаш направено нешто во врска со:
По барање на gochcommk ке селедуваат уште некој преправки он сака да има 3 лед диоди кој едната ке биде за струјата од 3А другата за струја од 5А а третата за струја од 8А и сака да има реле кое на струја од 10А ке исклучува.
Се мислам да направам релето да не се исклучува фиксно на 10А туку да се мести до колку сакаме може да има и бипер да не предупредува пред исклучување или кога ке се исклучи,после со тастер да се ресетира и пак да работи ова е и добро како заштита од краток спој.
Забележувам некои од Вас се мачат со кодот, јас денес го пробав на EasyPIC6 и си работи најнормално!
Инаку имам една забелешка и молба до авторот доколку е во можност да објасни. Колку што можев да забележам откако го пробав на развојната плоча, микроконтролерот го мери напонот на влезниот напон, а не напонот што би се појавил на потрошувачот (ист е само во случај кога не тече струја низ шантот R5), а секогаш кога тече струја низ шантот излезниот напон е помал од влезниот за падот на напонот на него. Дали сум во право или не?
Ако е така имам предлог, доколку е во можност авторот на кодот, да изврши корекција на мерениот напон за напонот што се јавува на шантот R5, односно од прикажаниот напон да се одзема напонот на шантот. Исто така мислам дека вредноста на шантот е преголема за толкави струи, па доколку не би влијаело да прецизноста на мерењето или доколку нема некоја друга импликација во кодот би било подобро да се користи помала вредност (на пр. 0,1 или 0,22 оми). Нели кога станува збор за амперметар не би требало да троши многу енергија при мерењето на струите, што исто така повлекува и голем пад на напон на него.
И само уште една мала забелешка, можеби би било подобро мерениот напон да се означи со U не со V  и единицата за моќност да се напише со голема буква, W.
Благодарам,
Поздрав од Дејан
Малце сум зафатен деновиве со некој проекти кога ке се ослободам ке го сменам кодот,а за помал шант ако се користи на пример 0.01 оми ке треба да се користи и некој операциски засилувач поради тоа за да се избегне операцискио засилувач се користи 0.47 оми.
пиши
