Author Topic: Помош за ЛЕД на наизменична струја 220В  (Read 3755 times)
Еве нешто најпросто.
Оваа вака најтоп личи. испробана е?функционира?
Испробана од мене 100% работи ;) :D
Offline nikola_bb
Дечки знам дека е стара темава ама имам уште нешто да си прашам :)
Најдов диоди поголемки едни(ми личат како power led) а се од ламба која се уклучува на усб порта од комјутер па претпоставувам дека работат на 5 волти е сега во последнава шема што ја има само со 1 отпорник и диода колкава вредност та ставам на отпорникот за да свети убаво оваа од 5 волти диодава(дека овие другиве на 3 волти што се со таа шема малце слабичко светат)?
Инаку по таа шема ставив на терморегулаторот за лемило индикација дека е вклучен и ок функционира освен што е малце слабичко ама пак е ок за таа намена.
Пробај со намалување на отпорникот,стави пример од 39КΩ или пак од 33КΩ,само не е многу сигурно пробај преку сијалица сериски поврзана :D
Поентата на шемата е едноставна да биде ама затоа и струјата што ја дава низ диодата е мала - околу 5 mA. Затоа ти светат слабо лед диодите. Ако сакаш поголема струја, смали го отпорникот, како што рече Малецко на 33к или помалку ама моќноста ќе треба да му ја зголемиш на 2 W или повеќе зависи колкава струја ќе ти треба.. Уствари најдобро измери ја струјата низ диодата при мал напон, па потоа пресметај го отпорникот. ;)
Offline nikola_bb
Јас се вратив на доработка на стар проект, диодава што сакам да ја употребам влече 38мА ама јас незнам како да ја израчунам вредноста за отпорникот  :-\
Offline JovanOH
R=Unap-Uled/I
Unap-напојување од изворот
Uled-Работниот напон на лед диодата
I-струјата што ја влече диодата
Offline nikola_bb
значи
220-3/0,038?
ако е така тогаш добивам 5710оми некако малце ми се гледа  :-\
ако ти изгледа малце стави со поголема вредност :)
ако се работи за некоја ефтина диода стави прво ваков отпорник, ако изгори стави му од 10k
и внимавај на моќноста на отпорникот P=I^2*R
Многу се 38 mA, подобро направи му капацитивно напојување
Offline nikola_bb
Ништо најдов место во кутијата да сместам и едно адаптерче тс полнач за мобилен и така го направив.
Одг: Помош за ЛЕД на наизменична струја 220В
« Reply #25 on 10.02.2012, Friday, 00:33:19 (Edited 20.08.2013, Tuesday, 02:15:11) »
Еве за ваков капацитативно напојување ти  напиша МаркоМК.
Offline nikola_bb
Да ама пак ќе го имам тоа малото трепкање :) затоа се решив да го направам со ДЦ струја
кое мало трепкање??? тоа од батка што е шемата работи на 25Hz, што треба да се гледа нај нормално...
Не, 50Hz е, само што нема 50 цели периоди, има 50 полупериоди ;).
Нема да приметиш трепкање со капацитивното напојување, слободно користи го... ;) :)
