Author Topic: Полнач за акумулатор директно на клеми  (Read 2099 times)
Offline MAKEDONIA
toa e plasticna cevka okolu 20 cm visoka 3cm siroka ima vnatre staklena ampula so olovo na dnoto i e gravirana vo bomei na gorniot del ima gumena pumpa a dole creva za smrknuvanje na tecnosta koga ke se napolni so tecnost ampulata pliva i prema gustinata na rastvorot se ocituva kolku bomea e rastvorot
Z33MK
А тоа „бомеа“ е некоја мерна единица за Ph вредност на киселината, ама само за акумулатори?
Offline MAKEDONIA
toa e za gustinata na kiselinata eve i sliki gusinata zavisi i od toplinata
slika na polnenje praznenje
gustinata zavisi od temperaturata
Z33MK
Си кажа човекот - наместо да учи хемија -  нов акумулатор ;)
Offline MAKEDONIA
akumulator obicno trae sigurno dve godini  a moze i poveke
Z33MK
Ова слично нешто како мерач за ракија... Да не може и со тоа да се мери??
Offline MAKEDONIA
ne znam treba da se dvata pa da se sporedat bidejki vo ampulata ima olovni topcinja da davaat nekoja tezina za da zavisno od gustinata da plutat vo rastvorot ili rakijata
Z33MK
Jove
но различно е изгравирана скалата за тоа за ракија мерење е во степени а не во бомеи  :D
Offline MAKEDONIA
Одг: Полнач за акумулатор директно на клеми
« Reply #23 on 09.11.2010, Tuesday, 10:49:22 (Edited 09.11.2010, Tuesday, 11:25:38) »
 se raboti za razlicni meraci
nekoi meraci na kiselina imaat samo razlicni boi sto moze da znaci prazen sredno ili poln
sepak se raboti za razlicni tecnosti so razlicna gustina
The measuring of density: SI standard is kg/m3. 1 kg/dm3 = 1000 g/1000 cm3 = 1 kg/L. Many people still use g/cm3 (gram per cubic centimeter) or kg/L (kilograms per liter) to measure density. Water is the reference with its highest density at 3.98 °C.
(ρ = 1 g/cm3) and the correct SI unit of ρ = 1000 kg/m3. 1 m3 = 1,000,000 cm3.
Examples: Solid - water - noble gas
Copper has a density of 8950 kg/m3 = 8.95 kg/dm3 = 8.95 g/cm3.
Water has a density of 1000 kg/m3 = 1000 g/L = 1.000 kg/dm3 = 1.000 kg/L = 1.000 g/cm3 = 1.000 g/mL.
Helium has a density of 0.1785 kg/m3 = 0.1785 g/L = 0.0001785 kg/dm3 =
0.0001785 kg/L = 0.0001785 g/cm3 = 0.0001785 g/mL.
Z33MK
Offline antonio@arsenal
  • Баниран
« Reply #24 on 10.11.2010, Wednesday, 13:26:17 (Edited 10.11.2010, Wednesday, 14:01:58) »
А друго да ве прашам дали можи да се завергла кола со акумулаторче од веспа?
Споено мислење: 10.11.2010, Wednesday, 14:01:58
Знае некој??
Jove
може да се завергла и да го расипиш акумулаторчето ама колата ке вергла само 5-6 секунди и акмулаторчето у канта
  • Баниран
Пробав заверглав со акумулаторчето и запали колата аумулаторчето е исправно како што си беше
Jove
па пробај уште 2-3 пати да верглаш со него и ке се видиме ;D
