Author Topic: Барам трансформатор!  (Read 10145 times)
Jove
Одг: Барам трансформатор!
« Reply #75 on 09.12.2010, Thursday, 14:41:31 »
не бе што те буни на шемата  горе е + а средина е - и + а долу е - и што те буни тука исто како два секундари
Offline cekaj
  • Електроничар за занимација
« Reply #76 on 09.12.2010, Thursday, 14:58:00 »
На средина треба да е еден вод, заедничка маса, на која ќе се поврзат плусот и минусот: „+“ и маса - позитивен напон, „-“ и маса негативен напон.
Offline Sajko
« Reply #77 on 09.12.2010, Thursday, 16:18:57 »
Од ова напојување треба да напојувам две плочки кои излези ќе одат на едната плочка кои на другата?
R135
  246
« Reply #78 on 09.12.2010, Thursday, 18:36:03 »
Ваков вид на напон ти е потребен само ако уредот бара симетрично напојување, ако не бара симетрично напојување, не мора да правиш среден извод од напојувањето, едноставно имај само маса и + (или како што често викаат, + и - од напојувањето). Кај симетричното напојување имаш +, среден извод (маса) и -.
Offline Sajko
« Reply #79 on 09.12.2010, Thursday, 19:06:18 »
Овој е уредот има + има - и маса
http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
R135
  246
Offline cekaj
« Reply #80 on 09.12.2010, Thursday, 19:10:51 »
Епа ќе го употребиш напојувањето од погоре  :)
Offline Sajko
« Reply #81 on 12.12.2010, Sunday, 16:36:04 »
Помагајте под хитно го напраив напојувањето од шемата и го пуштив во струја трафото брчи нешто диодите се врели (ми го изгореа прстот коа ги фатив ) електролитот не пукна малку е загреан што е ова сеа?
R135
  246
« Reply #82 on 12.12.2010, Sunday, 16:36:56 »
Види мери напон после диодите , и да видиме што ке ти каже унимерот само побрзо мери  :)
Offline Sajko
« Reply #83 on 12.12.2010, Sunday, 16:38:26 »
изгореле!
R135
  246
« Reply #84 on 12.12.2010, Sunday, 16:44:40 »
Еее колега ти сакаше такви диоди да ставаш  >:( Ти реков стави си грец или обични насочувачки диоди   :) !
« Reply #85 on 12.12.2010, Sunday, 17:07:28 »
а какви диоди он ставил???
« Reply #86 on 12.12.2010, Sunday, 17:12:56 »
Mислам дека MUR 860  ;)
Jove
« Reply #87 on 12.12.2010, Sunday, 17:21:50 »
дај да не си направил краток спој негде види само од тоа може да брчи мисла во краток спој брчат трансформаторите  ;D или слаби диоди си ставил  mur680 мислам издржуваат 8ампери а колку ампери има твојот трансформатор  :-\
Offline Sajko
« Reply #88 on 12.12.2010, Sunday, 17:29:46 »
6 ампера е абе шемата нема маса и сега правам ново напојвање класично со диодите што ми останаа
R135
  246
« Reply #89 on 12.12.2010, Sunday, 17:32:29 »
MUR 860 си ставил за исправување на мрежен напон??? па ти си за тепање...ако имаш уште 4 такви дај ми ги мене, јас ке ти дадам грец за тоа што ти треба...
