Author Topic: ФМ буба со најмалце делови  (Read 2120 times)
Offline go4o
    • неам
Одг: ФМ буба со најмалце делови
« Reply #15 on 26.04.2010, Monday, 15:32:56 (Edited 26.04.2010, Monday, 15:38:17) »
не бе голема  е многу
« Reply #16 on 23.02.2011, Wednesday, 22:04:31 »
Ako moze nekoj da mi kaze dali moze da se stave kakov bilo mikrofon, bidejki jas imam eden mikrofon od rasipani slusalki za kompjuter ama mikrofonot raboti?
Odnapred vi blagodaram!
тешко тоа, најдобро е да купиш кондензаторски микрофон.
Иначе пиши на кирилица бидејки така кажуваат правилата.
Може да употребиш микрофон од слушалки за компјутер,од мобилен .Внимавај на поларитет - минус полот е поврзан со телото на мик.
Offline krekibt
дали можи да ми кажите каков треба да биди калемот не сфатив...и како оди то со навојот...оти колку шо знам треба мн прецизно да биде направен...има некоја техника или?
тоа за намотката го пише во првиот пост L1 6 navoja zice 0,8mm na telu 5mm
насоката на мотање не е битна
...просто е како сајла, земаш жица дебела 0,8мм, тело некое од 5мм (бургија можеш да користиш ако имаш) и моташ 6 намотки и тадаааа, си добил калем :D и не треба којзнае колку прецизно да е правен, само мотај ги намотките една до друга, а не како ке ти стигне, тоа е се што ти треба...
Ќе може ли некој да ми објасне како да направам плочка?
има објаснување на форумот, побарај, ако не најдеш ние ке најдеме :)
Offline krekibt
најдов за калеми, прочитав и сфатив..само сега уште да ми кажите за овај предавател каква жица е потребна за калемот и дали е битно колкави ке бидат намотките...
за секоја шема, е посебно ама затоа секаде пише какви намотки треба да се направат:)
Aко може да се вратиме на темата, за други дискусии отворете нови теми
Offline go4o
    • неам
Ја направив оваа буба ама несто не работи сто мози да биде? ??? ??? ???
како што ти ја гледам плочката од долната страна, големи се шансите да има краток спој или ладен лем...
Оваа буба мора да работи, единствено може да емитува вон ФМ опсегот. Со ширење и стеснување на калемот треба да ја погодиш фрекфенцијата на радиото.
Offline go4o
    • неам
нз што е раб. кладов и тример паралелно со намотката и така нејки
Offline mende davitkovski
go4o  како што ти кажа и бојан провери добро да не имаш некаде краток спој  или ладен лем  ;)
