Author Topic: Ми треба некоја шема за аудио засилувач за во кола  (Read 3290 times)
Offline vrukiot
« Opened on 23.10.2009, Friday, 15:25:34 (Edited 12.11.2009, Thursday, 02:02:36) »
Zdravo na site nov sum na forum4evo  ;D Pa sakam da prasam dali moze nekoj da mi prati nekoja semi4ka za poja4alo za vo kola nekoe taka sredno ne mi se frla mnogu pari zatoa sto nejkam bez kola da ostanam  >:( pa taka da ako ima nekoj nekoja semi4ka neka prati pozdrav
Одг: Mi treba nekoja sema za audio pojacalo za vo kola
« Reply #1 on 23.10.2009, Friday, 17:00:40 (Edited 23.10.2009, Friday, 21:00:06) »
Ај прво добредојде на форумов имај убав престој
во иднина би те замолил да пишуваш со македонска кирилична подршка
( ако не можеш би било добро да наведеш во пораката )
сега нека остане како што е
Шеми за појачала за во кола има еден тон , мој предлог би било да си направиш со TDA
еве една шема за засилувач кој работи на 12V би требало да биди 70W, ама во пракса ќе добиеш до 40W
шема тука
http://rapidshare.com/files/230168010/70W_12V_amp.pdf
Quote from: BorceBt
Види сега. За во кола вреди: Тоа коло е да, околу 40тина вати континуирано и може само во пикови да дава 70 вати ама ако земеш дека тоа коло само генерира висок напон и дава 40тина вати а другите кола кои се напојуваат директно од 12волти како него даваат само околу 20 вати мислам дека колото е повеќе од супер за почетници и оние кои сакат да прават едноставно појачало за во кола кое ќе биде едноставно и евтино а ќе свири погласно од постоечките радија за во кола. За дома вакво појачало не правете бидејќи има подобри и поквалитетни кола бидејќи напонот на напојување во домашни услови не е проблем (ке си купите трансформатор каков што ви треба). Едино може да го искористите ако го користите ова коло со напојување од компјутер (12V).
ако сакаш нешто поквалитетно, по јако од ова направи си со TDA 7295 можеш да стигнеш до 80W или пак нешто подобар со TDA 7294.
Offline vrukiot
« Reply #2 on 23.10.2009, Friday, 21:16:12 (Edited 23.10.2009, Friday, 21:18:03) »
Еве одма се поправувам  ;D иначе другар линков нешто несака да работи ке може некако стана некоја да ми дадеш или слично.Иначе фала сто се замараш со аматерски работи  ;D поздрав и пријатен ден
Post Merge: 23.10.2009, Friday, 21:18:03
Ахх ок е другар не бил линкот крив јас сум бил  ;D ;D ;D Фала многу поздрав
не се замарам де со амтерски работи, хехех
слободно ти прашај си се што сакаш ако можеме ќе ти помогнеме, а и да не можеме ќе се обидеме
ако имаш некоја потешкотија пиши ќе средиме
поздрав
Дечки а кај аудио појачалата дали има голема улога омажата и дали треба да се пази на неа? На примет цд плеерот ми е со 4 оми излез и дали појачалото мора да биди со 4 оми влез и 4 оми излез?
Дали кај аудио појачалата треба "добра побуда" за да ја извадат повеке снага или не?
па би требало да се запазува ама ретко кој ја гледа, кај старите лампаши се користеше излезен аудио трансформатор кој баш беше наменет за тоа, да направе израмнување на високата излезна отпорност на лампите со звучникот или следниот степен
Влезот не мора да ти биде 4 оми
за да се постигне подобар звук ( односно за да извади повеќе ) би било добро на влез да се донесе сигнал кој ќе биде малку поголем, односно да се стави предпојачало кое ќе го засили сигналот на одредено ниво за после полесно да се обработи ( засили ) од самиот засилувач
колку поголем сигнал на влез толку поголем на излез, но пазете колку донесувате бидејќи не издржуваат сите појачала многу голем сигнал, кај поквалитетните е наведено до колку може на влез да се донесе
Фала за одговорот, а ова TDA коло од 70W колку кошта ако знаеш? Сакам да го направам но за дома.
Колото од прилика кошташе околу 300-350 денари
и не дава константно 70W туку 40W
(прочитај погоре мислењето )
Не е можно да е излезот на ЦД плеерот 4 ома освен ако не е со вградено појачало. Отпорот (поточно импедансата) на влезот на аудио системите варира од 600 ома (микрофонски влез) до десетина килооми за стандарден линиски влез и до 1 мегаом на лампашките појачала. Нормално нема многу улога колку ома е некој излез или влез бидејќи најчесто е важно колку миливолти се потребни за најјака побуда (максимална гласност на 10-ка на појачалото). Кај линискиот влез тое е од 100 до 250 миливолти, зависи од уредот (засилувачот) а тие миливолти секој излезен степен или претпојачало ги постигнува и на 10 килооми и на 600 оми без проблем бидејќи најчесто излезот е направен од операционо појачало (засебно или вградено во интегрирано коло) кое може да „вози“ влезови дури и да се со отпор од 50 оми (тоа е излезната отпорност на операционото појачало).
Offline VLATKO*
вака имам едно прашање за TDA7294,дали би можело овој интегралец да работи стабилно на 12 волти,тоест во афтомобил.благодарам однапред.
Мислам дека под 20V (+-10V) не работи тоа коло, а за да ја извади потребната снага му треба минимум +-36V  што значи во кола без некој инвертер (напојување) нема да работи.
Offline VLATKO*
а дали се продава таков инвентор или треба да се изработи,колку би ме чинело...фала за брзиот одговор
Инвертор се продава само за да направи 220V од 12V ама тоа не ти треба. Изработката е многу сложена но за брзо ќе има таков напис овде па може ќе се одлучиш да го правиш.
Offline VLATKO*
фала на помошта,тука сум нигде небегам ке видиме за инвентор а напојуванје на шемата писшува дека треба +/-25V.
нема да има никаков проблем и да се приклучи и на +-30V
