Author Topic: Засилувач со TDA2030A  (Read 13355 times)
Одг: Засилувач со TDA2030A
« Reply #45 on 18.03.2013, Monday, 00:01:11 »
Да,тоа е блиску до максималниот напон,али нема потреба од зенер диоди,може со две-три обични диоди у серија на плус и минус од напајањето ако има потреба,најдобро е прво да се измери напонот после исправљачот колку е стварно.
Да, дефинитивно е најдобро да се измери колкав ќе биде напонот по исправувачот ;). Ако со падот на напонот на диодите од грецот напонот падне до кај 2X15V... можеби и не би ги поставил моќните зенерки во напојувачката секција ;).
Offline stiffy
  • ак сакам.
« Reply #46 on 18.03.2013, Monday, 00:11:30 »
Се сложувам со се, но уште не знаеме какво трафо ќе користи, можеби исправен напонот ќе дава таман 14-15V :)
Offline ShadowMaster
« Reply #47 on 19.03.2013, Tuesday, 14:02:52 »
Значи, Какво трафо да користам според вас?
2х12/14/15V (~50VA) 1.5/2A ?
Offline stiffy
  • ак сакам.
« Reply #48 on 19.03.2013, Tuesday, 14:22:03 »
2x11Vac, тоа исправено би дошло +-15V од прилика што е идеално. Трафото да биде со моќност од 50VA. Тука струјата би била околу 2.1-2.2 ампери ;)
2x11V 50VA
« Reply #49 on 19.03.2013, Tuesday, 17:41:23 »
Јас пишав 2X9V~. Ајде еве нека е и до кај 2X11V~, но не би одел повеќе од тоа. Моќноста на трафото дефинитивно треба да биде околу 50VA, може и повеќе (не драстично повеќе, инаку тоа е па за џабе потрошена пара ;D), но не и помалку од тоа.
« Reply #50 on 26.03.2013, Tuesday, 16:53:37 (Edited 26.03.2013, Tuesday, 18:49:32) »
[2x9Vac / 1.5A]
овие 2 ги имам, според некоја лаичка пресметка 9V исправено би дало на излез ~11-12V.
Околу оние 4700мФ кондензатори, да поставам во плочката со трафото и грецот или директно на засилувачот.
Друга работа, дали може да поставам клеми блиску до трафото?
Би било ли добро да ставам некој стабилизатор на напонот? (7809A имам ...по дома ) :)
Еден тон мисли ми се вртат. Немам идеја како да го направам напојувањето...
Помош?
 Инаку планирам да направам Моно верзија(TEST), пред да ја направам и другата плочка.
« Reply #51 on 26.03.2013, Tuesday, 17:01:11 »
Абе направи мал театар од ова појачалце.Не треба толку внимание да обраќаш и да се потресуваш.Многумина ти кажаа,пробај.Не треба никаква стабилизација,само грец и голем електролит во гранка на напојување и толку.Пробај поврзи напон и звучник,стави потенциометар на влезот вклучи сигнал и кажи дали работи прво.Ова не е некое чудо кое треба да се подесува ( мирни струи,половина напон итн) туку едноставно само треба правилно да го залемиш колото и да ги поврзеш  влезот,напонот и излезот.
« Reply #52 on 26.03.2013, Tuesday, 18:54:14 »
Трафо од 2X9V/1.5A има моќност од 18V*1.5A=27VA. Ова е премалку за овој засилувач (за моно верзија, не, ама за стерео, да). Најди поголемо трафо.
Напојувањето не е критично, како што ти пиша batka (а и многу други), доволно е грецов спој и два големи електролити (освен ако не планираш да ги правиш сосема одвоени напојувањата за двата канала, тогаш ќе ти требаат четири електролити ;)).
Offline stiffy
  • ак сакам.
« Reply #53 on 26.03.2013, Tuesday, 19:17:13 »
Не е мосфет или нешо скапо со којзнае каков звук за да прави посебни напојувања и слично...грец и кондензатори големи...толку ;)
ggoce
« Reply #54 on 27.03.2013, Wednesday, 18:16:54 »
ShadowMaster до каде стаса со ова имаш ли изработено плочка, излеми ли ги компонентите? Не му ја мисли не е нешто тешко за 40 минути се прави целиот проект од нула. транформатор каков имаш? гига ти објасни добро за тоа Можеш да ставаш за моно/стерео од 9/11v до 50w можеш и 12v но ке грее могу па ке ти треба добар ладник и паста во секој случај.
Ако не си ја направил плочката јас имам една изработено од датата на тда2030а ке ја закачам и имаш две постапки со трансформаторот како можеш да го поврзеш со кондезаторите, едната е во симетрична постапка со грец другата е со диоди се во зависност каков трансформатор имаш.
« Reply #55 on 28.03.2013, Thursday, 22:39:31 (Edited 29.03.2013, Friday, 00:42:29) »
Уште некоја работа. од Трафото на Грецот и од грецот на кондензатор 2200uF /25V , т.е 4700uF / 25V еден.
Така мислам да ја нацртам шемата (напојувањето).
Или пак да ги ставам и двата 4700uF  ?? . . .
 Како би било подобро?
Другите од 4700uF /25V,  да ги врзам на шемата со засилувачот , паралелно со С5 и С6 kако што mi кажа Giga.
P.S :Извадив еден 4700uF/25V кондензатор од Д-Линк Модем (DEAD ONE).
EDIT:  Едноставна шема. Вака некако сакав да ја нацртам шемата
« Reply #56 on 28.03.2013, Thursday, 23:03:52 (Edited 28.03.2013, Thursday, 23:17:55) »
И со по еден од 4700 мФ ке завршиш работа. И ајде веке направи го,па кажи како работи.Малку експериментирај,па ке видиш како подобро ке работи.Ајде направи го веке еднаш! 8)
« Reply #57 on 29.03.2013, Friday, 00:44:40 »
Дали ќе ги поставиш на плочката или ќе бидат посебно, па врзани преку жици, тоа не ти прави некоја разлика ;). Тие и онака ќе бидат паралелно на оние 220uF кондензатори (или колку и да беа) ;).
Не разбирам зошто мораш да црташ шема ;D. Многу е проста шемата ;). Нема потреба од шема, ова е универзална шема за исправувачки степен, не е нешто прекомплицирано ;).
Offline stiffy
  • ак сакам.
« Reply #58 on 29.03.2013, Friday, 00:56:51 »
Направи ја како знајш и умејш...па после 1 по 1 грешка ќе отстрануваш. До сега јас 4 пати ќе го цркнев и петтиот пат ќе го усовршев до пефекција звук да дава (колку што се можностите на колото). Ако не расипеш нема да научиш ;)
« Reply #59 on 03.04.2013, Wednesday, 16:21:36 »
Барам мислење !
Трафото што го имам е 2 х 10 волти некаде.
Ги зимам двете 10 волтни линии и одат у грец, и после грец ми дава некаде  околу 28 до 29 волт.
Моментално ставив за проба 2 х 330 uF / 100v<-- (извадени од ATX напојување), + 2x100nF пластични по дадените шеми од форумот и крајната волтажа ми е некаде околу +14  0  - 14 волти.
Прашање!
1. Со колкава волтажа да ги земам кондензаторите од 4700 uF, дали со 25v или поголеми, ме буни волтажата после грецот и конечната волтажа со кондензаторите ?
2. Дали од истото (средено со кондензатори како што треба) напојување можам да земам напојување за Low Pass Filterot кој што ке го работам со NE5532
фала и поздрав
