Author Topic: Проблем со ТВ DSM TV-21U10B, шасија 3P61 (5800-A3P610-01)  (Read 5151 times)
Има начин како да се провери и трафото (јас ја исклучувам можноста дека е неисправно)  и примарната(HOT) страна, меѓутоа како што напиша
како почетници во таа област
јас сепак би го избрал помалото зло а тоа е да го промениш STRW6554A.
Offline Teslakr
Купив нов STRW6554A го замнив но пак истото го прави.
Колку е напонот на 8 извод од IC202 (24C08).
Offline Teslakr
напонот на 8 пин од 24c08 е 4.1v.
Тој напон е мал треба да е 5V, провери на C227 колку е напонот.
Offline Teslakr
Одг: Проблем со ТВ DSM TV-21U10B, шасија 3P61 (5800-A3P610-01)
« Reply #20 on 25.02.2013, Monday, 17:34:50 (Edited 25.02.2013, Monday, 17:56:02) »
Исто 4.1 волт.
Диода    Во мирување   Во работа
D610    46,3 волти    117,1 волти
D611    1,66 волти    11,49 волти
D612    5,38 волти    49,5 волти
D613    31,5 волти    22 Volt
Ова е тоа што измерив а тоа значи дека напонската секција е океј.
Друга забелешка за ова тв, кога ќе го вклучам во напон 220в одма не се пушта него треба да постои 15мин и кога ќе пробам по толку време пали.
Затоа што
на C622 мерен напон е 5.5 волти а во шемата пишува 46волти
треба да се насочиш од R616 диодата D612 (замени ја без мерење), C622 (замени го без мерење), Q606 (замени го без мерење) Провери ја или подобро замени ја D201. Пробај !
Затоа што
Исто 4.1 волт.
Од друга страна пак, кога е пуштен, го има напонот од 46V. Напон од 5.5V јавува само кога е во Stand By или цело време (тоа не разбрав)?
Offline Teslakr
« Reply #23 on 25.02.2013, Monday, 18:31:39 (Edited 25.02.2013, Monday, 22:35:07) »
Тој напон го дава кога е во standby.
Споено мислење: [time]25 Февруари 2013, 19:06:19[/time]
Палењето се среди и има ваков екран.
Дали е ставен приклучокот од калемот за демагнетизација (degauss coil) на своето место. Ако е, тогаш замени го PTC-то (ПТЦ) црното на сликата.
Offline Teslakr
Најверојатно е до него го извадов изгорено е, имам друго PTC со три ножички дали може тоа да се стави. Колкав треба да изнесува отпорот на исправно PTC.
« Reply #26 on 25.02.2013, Monday, 20:08:46 (Edited 26.02.2013, Tuesday, 01:04:51) »
Можеш да го искористиш , но ги користиш оние два изводи кои имаат околу 20Ω !
 Какво беше оригиналното PTC со два или три изводи, зашто прашањето може да се рабере двозначно. Ако е со 3 изводи, тогаш е составен од две цилиндрични “плочки“ а подебелата и поголемата е со помал отпор кој се движи од 9Ω до 27Ω а другата од 270Ω до 1КΩ, додека со два изводи е составена од една “плочка“ и таа е од 9Ω до 27Ω !
Вредностите се дадени ориентационо
Offline Teslakr
« Reply #27 on 25.02.2013, Monday, 20:20:43 (Edited 25.02.2013, Monday, 22:37:33) »
А колку треба да изнесува отпорноста на исправно PTC со две ножички, би ми било од корист тоа да го дознаам.
Споено мислење: [time]25 Февруари 2013, 20:48:17[/time]
Со две ножички е оргиналното птц.
Споено мислење: [time]25 Февруари 2013, 21:32:56[/time]
После поставување на PTC-то си дојде екранот во ред еве слика од тоа
Но кога ќе го вклучам антенскиот кабел сликите се без боја црно бели. Измерив напони на r,g,b сите имаат по 2.5 волти, KB,KG и KR имаат по 100 волти. Чаре за бојата?
Прво види  во корисничкото мени да не случајно интезитетот на бојата е на нула, или е во друг систем, пример Secam а треба да е Pal.
Offline Teslakr
« Reply #29 on 25.02.2013, Monday, 23:09:37 (Edited 26.02.2013, Tuesday, 00:59:35) »
Toma ти благодарам за помошто што ми ја даде за да го средам тв. Ќе напишам што точно сменав за да им послужи на другите членови од форумот.
Проблемот околу палењето на тв го средив со замена на електролитите C609 220uF 400V и C610 10uf50v јас ставив од 63v. Замачкана или жолтеникава нијанса на десниот дел од екранот заменет C311 4,7uF250v и замена на PTC.
Уште нешто поврзано околу ова тв. Кога го склопував тв беше исклучено од струја цели 2 часа, при монтирањето на плочата во соодветните канали со раката допрев на електролитот C609 220uF 400V и силно ме здрма да не кажам дека раката ми ја опакости ;D. Нели кога ќе се исклучи од струја треба сам да се празни овој електролит или можеби сум грешка?
