Author Topic: Приказ на дозволени отпори во оми за ESR на кондензатори  (Read 574 times)
Offline MAKEDONIA
« Opened on 06.02.2011, Sunday, 23:41:17 (Edited 06.02.2011, Sunday, 23:47:37) »
ako se izmeri pogolema otpornost od taa na prikazot kondezatorot ke raboti poslabo
Z33MK
Одг: Приказ на дозволени отпори во оми за ESR на кондензатори
« Reply #1 on 07.02.2011, Monday, 01:14:24 (Edited 07.02.2011, Monday, 01:18:33) »
Веќе е направена ваква табела.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1655.msg18933#msg18933
Секоја табела се разликува, не се сите исти, зависи од феквенцијата на мерење, јас направив некоја средна вредност од феквенциите на мерење на повеќе различни ESR метри (некои табели имаа премногу голема толеранција, некои премногу мала) и табелата која ја изработив е некоја средна вредност од повеќе вакви табели и од досегашното искуство, морам да кажам дека одговара на мерените вредности со ESR метарот од Емитер.
Offline MAKEDONIA
zatoa staviv dve da se vidi razlikata ti stavi gi tvoite pa da se ima zbirka na tabeli, vo proizvodstvenite izvestuvanje za isti vrednosti  ima kondenzatori so poveke i pomalku ESR,taka da i greskata nemoze taka da se prikaze ,OS-CON od Sanyo 100mf 20volti ima 30milioma max na 100khz,dodeka typot SSR od Jamikon100mf 16volti na 120 khz ima ESR 2,3oma, i dvata se dobri prema svoite proizvodstveni opisi zatoa so ESR meracot treba da se vidi i proizvodstveniot opis,pa toa da bide prava merka
Z33MK
