Тука станува збор за палење, т.е. побуда со висок напон, инаку жицата во другите случаеви свети привремено. Занчи кога ќе ја приклучиш на двата краја се доведува екстремно висок напон, кој тре многу крато. Во повеќето случаеви се користи индуктивен елемент, врзан на едиот пол, па така при негово празнење се добива викок краткотраен напион. доколку е постара неонката тешко пали на прва, па овај циклус се повтроува се додека не се запали. инаку на флајбек конверторите или инверторите кои се наменети за добивање висок напон од батерија(како кај резервните осветлувања) претежно користат трансформатор за добивање на висок напон. Е сега кога ќе приклучиш напон на примарот од секундарот(без разлика дали е ац или дц) се ствара голема индукција()трафото се одесува како краток спој) па при празнење на таа индукција на краевите се ствара енормно висок напон, што е доволен за палење на неонката, па така нема потреба за жарење на жицата, бидејќи напонот е доволно висок да ги откине електроните од своите атоми. Во овој случај жицата воопшто не грее. Инаку греењето на жицата го олеснува откинувањето на електроните од своите јадра(т.е. атоми), па потребен епомал напон. така, кога имаме доволно висок напон, под негово дејство електроните може да се одделат и при помали(собни) температури. Инаку кога се двата изводи од едниот крај поврзани заедно, значи дека низ цело влано има висок напон, односно површината од која би се откинале електрони е поголена, а со тоа и веројатноста дека ќе запали на прва е поголема. Кога веќе има електрони низ гасот отпорноста е намалена, што значи и при помал напон ќе има движење на струјата. периодот при кој се нулата се појавува при премин од позитивен во негативен напот кај синусоидата(од нрежниот напон) тепретски е бесконечно мала, односно претставена на график претставува материјална точка, па така тој период е многу краток за електроните да им се вратат на своите јадра, односно гасот од возбудена состојба да помине во нормална. Е сега зошто се јавува висок напон при пуштање кај трансформаторите подетално не знам, мислам дека поради тоа што струјата и напонот се фазно поместени за 90 степени, поради што во тој момент се однесува како краток спој, влече поголема стуја се создава голема индукција, а и јадрото не е воопшто намагнетизирано. Еве еден експеримент за ова : земи едни мало трансоформаторче, неколку батерии, какви биле, поврзани паралелно. на примарот од трафото жиците доближи ги блиску, околу 1мм, но да не се споени. На секундарот едниот крај поврзи ги цврсто жиците а ан другиот спојувај ги накратко, по 1 секунда(само чепкај ги). На секундаот, кај што се најблиску жиците ќе приметиш искрење. Таа искра всушност ги плаи неонките. Исто така, ако земиш 2-3 батерии, со жица ги поврзиш во краток спој, нема да има искрене. Но ако приклучиш калем на краевите, слично како кај трафото, односно едниот крај го врзиш фиксно за едниот пол на батеријата а другиот го допираш накратко ќе приметиш искрење помеѓу крајот на калемот и батеријата. На сличен начин работат и блицовите т.е. флеш ламбите, но не можат да светат постојано, т.е. теоретски можат, но за кратко време ќе достигнат високи температи, што ек доведе до нивно уништување, а и струите кои врват низ овие ламби се екстрмно високи, така да најверојатно ќе преготи и напојувањето.
Избивањето на електрони под дејство ан топлина се користи и кај ламбашките засилувачи, па затоа треба некое време да загрее засилшвачот, односно да се постигне одредена температура.
П.С. Ако иам интерес ќе објаснам накратко околу енергетските нивоа на атомите.
П.П.С Инаку жарното влакно е помеѓу двата изводи ан едниот крај на сијалицата
