Author Topic: ми треба регулатор за 3.6 волти од 12(од акумулатор)  (Read 765 times)
« Opened on 09.02.2011, Wednesday, 11:06:58 (Edited 09.02.2011, Wednesday, 11:21:04) »
Имам светло од 30 лед диоди паралелно поврзани, значи така се купени од пазар, додадени се уште неколку на постоечките диоди. Е сега имам направено транзисторски регулатор на напон, добро функционира арно ама е многу гломазен. Сакам да ги ставам во кола како светло за ентериерот, па ми треба регулатор за 3.6 волти 1-2 ампери. Дали има некое интгрирано коло од серијата на лм слично на лм7809 7812  7912 7915 .... но за 3.6 волти  или имате некој предлог за некоја друга шема со малце компоненти  која нма да зафаќа многи поростор?
 Фала однапред!
мислам дека имаше некој од 3.3V од таа серија само незнам точно како му е името мислам дека е 7833 провери, само овие се до кај 1A
Одг: ми треба регулатор за 3.6 волти од 12(од акумулатор)
« Reply #2 on 09.02.2011, Wednesday, 11:38:57 (Edited 09.02.2011, Wednesday, 11:55:00) »
спрема даташитовиве тоа е, само може да се врзат две вакви паралелно ?
Или дали некој знае дали го има ова по продавнициве
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68887/IRF/IRU1050-33.htmlпатем да не знае некој меил или официјална страна од алфа  или да не има некој каталог од тамо а ако сака да види даи го имаат делчево или да ми даде меил да им пишам.
а што не си направиш со лм317 еден стабилизатор??? тој може да даде струја од 1,5А а како што пресметав за тие 30 лед диоди ти треба струја од ~0,6-0,7А а тој стабилизатор може да ја даде таа струја...
pо пресметки така е ама трошат скоро 1 ампер.. башка мислам треба плочка да не биде поинт то поинт за регулатор со 317, мислам повеќе простор ќе зафаќа...
« Reply #5 on 09.02.2011, Wednesday, 14:50:13 (Edited 09.02.2011, Wednesday, 14:52:27) »
е што ти треба плочка за со ЛМ-от, 2 отпорници треба да залемиш само...јас колку стабилизатори ги имам направено со него така без плочка...
за R1 стави 220оми, а за R2 330оми и терај си...само пред да ги уклучиш лед диодите провери дали го дава напонот што ти треба, заради толеранцијата на отпорниците
ај ќе пробам ќе го направам па ќе видиме, Фала за шемата.  ;D :D
нема проблем, и ова ке ти послужи :D
да да секако дека ќе се најде  :)
Offline danix01
« Reply #9 on 09.02.2011, Wednesday, 16:05:26 (Edited 09.02.2011, Wednesday, 16:08:21) »
ако ти треба за поголеми струи може да ти ја понудам шемата со лм317 и 2н3055 каде може да се стави неколку транзистори паралелно со што може да се добие струја од 15 -20ампери
rules are made to be broken
Можеш вака со 7805 да постигнеш регулација до 3,6 В/1А
ќе пробам ќе искомбинирам нешто, секако повеќе избор е подобро  ;) Ви благодарам ан сите
И секако пази на распоредот на пинови и стави мало ладилниче ако влечеш поголема струја  ;)
ќе видам како ќе грее па ако грее претерано ќе свитка некое лимче  ;)
