Author Topic: Како да ги испитам елипсите?  (Read 1028 times)
Offline jarva
« Opened on 28.10.2010, Thursday, 09:00:35 »
Здраво , дали некој може да ми каже како да ги испитам звучнициве .
Offline Ilcebt
Можеш да ги испитас со мултимерот, го местиш на мерење на оми и пипците ги ставаш на излезите од звучникот. ;) Ако мислеше за колку оми се ;) :)
Offline jarva
Не мислев да ги испитам колку оми се , сакав да ги испитам дали се исправни бидејќи еднаш ги поврзав на
радиото во кола и нејкеја да пуштат никаков звук ?  ...
Ако имаш мултимер стави го на свирката и каблите од инструментот постави ги на елипсата - црвениот кабел на плус, а црниот кабел на минус .  Доколку мултимерот не свири или покажува некои бројки елипсите ти се изгорени, а доколку има некоја проводност и свирка тоа значи дека се исправни  ;)
Offline jarva
Идам дома и ги проверувам, Фала Даниел   ;)
даниел не би се согласил со тебе...ако елипсите се изгорени значи дека лакот е изгорен, со што жиците што се една до друга се поврзани, и ај вака ај така ке свири инструментот. ако има куса врска негде тогаш нема да свири инструментот...и за испитување можеш на некој засилувач со мала моќност стави му на влез некој сигнал до 20KHz (15-16KHz) и пробај слушни дали има некој звук на излез...
јас не се сложувам со бојан до негде ( со тоа за даниел што го кажа во право е )
немој да пушташ од 15кХз поголем сигнал нема ништо да чуеш :)
стави до кај 1кHz сигнал на влез и слушај, друго ако поседуваш соодветна опрема можеш и повеќе карактеристики да мериш
ти треба генератор на сигнал, некој поквалитетен засилувач и ти треба осцилоскоп
па може се и сешто да пресметаш после
Jove
а со  батерија да му ставиш како шо се испитува поларитетот  може така да се проба ??? ако е изгорен нема да се крева ако не е изгорен ке се крева со батеријата кога ке ја ставиш на + и - затоа што ако е изгорен намотката ке биди оштетена и нема да пренесува струја нема да се крева мембраната во право сум или грешам??????????????????????
Па у принцип си во право,може и со мултимер(омметар),со батерија и со некое адаптерче,ако направи мембраната „туп“ и се поткрене нагоре тогаш е исправен звучникот... ;D
Jove
е па и јас сакав тоа да го кажам ама не снаев дали функционира ама кога логички ке размислиш функционира
Offline jarva
Фала на сите :)
Нема проблем колега тука сме за да помогнеме  ;)
Кој сака да се занимава со испитување и поправка на звучници нека си направи вакво алатче.Со него и батерија 1,5В можат да се испитуваат басови,средни и високи.
Jove
ги порвери не ги провери што направи чинат нчинат гугни нешо ;D >:(
Offline jarva
Ги проверив извинете што ви одговарам по малце долго време , има некој проблем со нив али све е ок  ;)
