Author Topic: Најбрз и најпрост начин на испитување на далечински управувачи  (Read 2649 times)
Offline MAKEDONIA
Telekomandi od site opticki vidovi se isptuvaat najlesno so tranzistor na sredni talasi
se pusta tranzistorot i se pritiska telekomandata na bilo koe kopce i se priblizuva kon tranzistorot toj dava razlicni zvuci isprekinati zavisi od telekomandata,sum probal dolgi godini i stalno raboti so razni telekomandi, za vreme koga e pritisnato kopceto treba da se bara najaka harmonika so kopceto za radio stanici.
Z33MK
А ова важи и за IR сензори или...???. Дека некако не ми прави логика да важи и за IR, затоа...
Offline MAKEDONIA
Одг: Najbz i prost nacin za Ispituvanje na dalecinski telekomandi
« Reply #2 on 30.10.2010, Saturday, 23:05:47 (Edited 31.10.2010, Sunday, 12:53:48) »
mnogu ednostavno probaj
Споено мислење: 31.10.2010, Sunday, 12:53:48
tie pravat precki koi se slusaat
Z33MK
Хмммммм, не сум знаел, не е лошо да се проба, сега во моментов немам некој неисправен далечинси управувач, ама ако ми налета некој, дефинитивно ќе пробам ;).
Offline MAKEDONIA
probaj so ispraven da znaes kako zvuci priblizi go do tranzistorot kazi dali i kako go izvede i drugite da znaat
Z33MK
Не можам сега :S, зафатен сум со учење и некои други обврски имам, ама кога ќе се ослободам, дефинитивно ќе пробам ;).
Има побрз метод. Со камера од мобилен.  :)
Offline MAKEDONIA
da ama ima poveke tranzistori od kameri i poeftini
se
Z33MK
Offline kiko_juve
Како го правите ова ако може да појаснете малку???
Offline MAKEDONIA
objasneto e procitaj
Z33MK
Offline Ilcebt
Најбрз и прост начин за испитување на далечински телекоманди
« Reply #10 on 06.11.2010, Saturday, 10:48:58 (Edited 06.11.2010, Saturday, 10:56:50) »
Ако мислиш за камерата.
Земи го телефонот уклучи ја камерата и насочи ја кон далечинското и притисни на некое копче од далечинското и ќе видиш ќе свети диодата на камерата ако не свети тогаш не е во ред далечинското. ;) :)
(Најпрост начин за испитување на далечинско);)
Offline MAKEDONIA
diodite se ic site kameri ne fakaat ic ima diodi sto se so drugi frekfencii
Z33MK
