Author Topic: Проблем со BIOS на десктоп компјутер  (Read 1639 times)
Offline xantox
« Opened on 12.07.2015, Sunday, 02:09:31 (Edited 12.07.2015, Sunday, 14:57:51) »
Проблемот е следен. Станува збор за десктоп со
-матична Asus P5VDC-X
-процесор Celeron D 3.33GHz
-DDR2 RAM, на 2 слота секој по 1GB
-OS Window XP Professional SP2
Кога го вклучувам, без да се појави нормално почетниот екран, компјутерот го дава следниов екран
Пробав со ресет на CMOS со џамперот на матичната и за чудо се изненадив кога се појави следниов екран.
Стиснав F2 и Windows-от се крена. Меѓутоа радоста дека сум успеал така едноставно да го средам кратко траеше. До првото наредно подигање на системот. Повторно се појави она истото од првата слика во постов.
И сега што направив следно?
Земав друга батерија и ја сменив старата. Без успех
Земав симнав апдејт за биосот и од верзија 0403 го апдејтував на 0703. Апдејтот беше успешен меѓутоа проблемот со бутирањето остана.
Пробав да му дадам она што го бара, она "P5VDC-X.rom" (од првата фотка). Го снимив последниот ром на цд, ама никако несака да го види иако на друг компјутер се гледа.
Наредно пробав и им ги сменив на рам мемориите местата, па ставав по една само... неколку комбинации и пак без успех. Не пробав да ставам други бидејќи немам резервни за проба, а се сомневам дека тие го прават проблемот. Неможам да видам на колку се овие што се на него, а матичната може да тера max. 2GB DDR2 533/400. Инаку компјутеров ми го дадоа ако си го направам да си го користам и незнам кога, како и зашто се случил проблемов. Инаку компјутеров може да работи но мора на секое бутирање да се отвара куќиштето да се ресетира CMOS-от.
Други идеи немам што да пробам и додека не најдам други рам-ови може некој ќе даде некоја идеја што да направам.
Offline Lux
Единствено направи лоад на биосот и поврзи флопи повејке мислам дека нема да прави проблеми иако би го исклучил флопиот од биосот пофторно би го правел истото некои постари матични без флопи го прават овај проблем што го имаш ти,затоа пробај со флопи поврзи,повејке пати истиот случај сум го имал со повејке компјутери,сакајки да го отстранам флопиот но го добивав ова што го добиваш ти без флопи треба Ф2 на секое бутирање.позз
Offline xantox
Компјутеров има флопи дискетна единица. Истото што го пробав цо цд-ромот, го пробав и со флопито. Значи на флопи дискета го снимив фајлот "P5VDC-X.rom" и исто како со цд-то и со флопито без успех. Нејќе да го познае фајлот и си ги врти цело време флопито и цдто. Инаку кога е во овој мод не функционира ни тастатура ни маус. Ресет може само преку копчето за ресет на куќиштето или со задршка на копчето за вклучување т.е комплет да се изгаси. Ако се вклучи повторно или со ресет повторно се враќа истиот екран (првата фотка од предходниот мој пост)
Можно е да е дефектен BIOS чипот.
Некоја мемориска локација не е во ред, па затоа на секое бутирање наоѓа грешка CMOS Checksum Bad.
Затоа автоматски го бара фајлот за update на биосот P5VDC-X.rom. Пробај уште еднаш да го апдејтуваш биосот. Друга опција ќе биде да најдеш друг таков чип и да го снимиш на програматор.
Кога ќе ти јави CMOS Checksum Bad, стисни F1 и потоа избери Save & Exit, види дали ќе се среди проблемот.
Добро рече Жан,крајно решение ке биде замена на чиот на биосот и репрограмирање.
Offline xantox
... стисни F1 и потоа избери Save & Exit...
секаква опција, вклучително и F1 дали со промени или без промени во сетинзите (саат на пр..) па Save & Exit, дава екран како на првата фотка.
Интересниот момент е што најдов две ддр2-ки на 800мхз и кога ги ставив воопшто не дава знаци на живот на екранот. Значи мониторот трепка како графичката да не работи. Не дава no signal detected или слично туку само си трепка power сијаличката од мониторот. Кога пробав со ресет на џамперот повторно црн екран.
Незнам зашто ама се ме влече накај тоа дека му имаат ставено рам што неможе да го вози и прави збунка во поставките на хардверот. Само не ми е јасно зашто сака на F2 да се подигне.
Си помислив и дека е некој вирус што прави промена во биосот па еве сега пробувам да го преинсталирам виндоусот па нов апдејт на биосот да направам. Малку е заморно преинсталирањево пошто треба на секој ресет да го чепкам џамперот.
Ако има некој што би можел да се понуди ова да го направи би бил благодарен.
Плочата е стара и освен да најдеш друга иста таква ,со здрав биос,па да направиш замена  со лемење или ако е на подможје едноставно да го реместиш.Потоа најди страница на интернет од каде можеш да го флешуваш биосот.При флешувањето треба да се пази да не се прекине интернет врската додека трае процесот,иначе отиде во неповрат биосот! Да не било таков случај и кај тебе?
Проба да реинсталираш оперативен систем?
Не,нема потреба ,а и нема да може!  8). Само не знам зошто уште користите SPII ,кога со SPIII  е достигнат максимумот и веќе ХР нема поддршка понатаму.
Одг: Проблем со BIOS на десктоп компјутер
« Reply #10 on 12.07.2015, Sunday, 23:27:17 (Edited 12.07.2015, Sunday, 23:30:37) »
Ако има два DIMM-а ставено на плочата, пробај со еден DIMM и види дали ќе го јавува error-от. Не се откажувај ако го јави еднаш или два пати, пробај неколку пати. Кога ќе го јави, стисни F1 па Save & Exit (не мора да правиш додатни подесувања, доволно е ова). Пробај со едниот DIMM па со другиот. Ако во некој момент не го јави error-от, стави го и другиот DIMM, но не го вади првиот од слотот во кој се наоѓа. Ако пак го јави error-от, по поставување на вториот DIMM, пак пробај неколку пати, F1 па Save & Exit. Ако упорно го јавува error-от, мемориите најверојатно не се поднесуваат. Пробај со други мемории или користи го само оној DIMM со кој не го јавува error-от.
Ако и ова не запали, најверојатно е проблематичен BIOS-от. Може да пробаш со hot swapping да го репрограмираш, но треба да најдеш истa EEPROM меморија. Пожелно е да е од ист производител, не само иста големина да биде.
Ако успееш да најдеш ист EEPROM и под услов софтверот за програмирање да го чита како што треба EEPROM чипот (обично го пишува некаде во некое мени на flash-ерот), во flash-ерот ќе подесиш да пребрише се, вклучувајќи и boot block.
Offline xantox
Да направив clean instal windows xp sp3 black edition. Се помачив ама успеав. Е сеа му најдов можност да не го гасам и го ставам на стенд бај. Се гасат вентилаторите нема галама, намалена е потрошувачката на струја (незнам колку) и ќе пробам вака да го користам. Не е толку страшно и да го ресетирам на џампер одвреме навреме, само заборавам да го сетирам времето што во некои случаи знае да е проблем. Ако во меѓувреме најдам или друг рам или евентуално друга плоча ќе пробам така. Сега за сега ќе биде вака. Да не го растурам. :)
Ако некој има ваква плоча за продавање или некој сервисер нека вика ;)
Ако не ти излага плав екран -на коњ си.
Колку троши зависи од напојувањето, ако е со систем за заштеда троши минимално, ко н е троши повеќе.
Мене слично ми се дешава али сега поинаку ми се распоредени средствата, здравје во подобри времиња.
Offline xantox
Компјутеров тера ко да нема проблем   :D
Нема ни плав ни црн екран. Се си е арно. Само кога треба рестарт после инсталација на некој програм, на мене ми се темни ;D ;D ;D
Ќе го терам вака. За на интернет е супер. Бидејќи беше битка кој да седне на лаптопот, сега овој ќе биде топ додаток.
цепај   ;D
