Author Topic: Обновач на цевниот звук со ECC82 со исправувач  (Read 1256 times)
Offline MAKEDONIA
« Opened on 09.04.2011, Saturday, 21:28:23 (Edited 21.04.2011, Thursday, 17:01:20) »
eve eden predzasiluvac so cevki
Z33MK
Offline Delija
  • Баниран
Одг: Обнова на цевниот звук со ECC82 со исправувач
« Reply #1 on 11.04.2011, Monday, 09:53:43 (Edited 11.04.2011, Monday, 09:56:30) »
Интересна шема!
Се работи за постара шема од времето на ел. ламби. Но сепак е интересна за изработка на предзасилувач (проект). ;)
Ако јас се прашувам, за овај предзасилуваш би изработил поинакво напојување. Овдека проблем претставува индуктивитетот од 7Н и исправувачката ламба EZ80.
Ајде позззз
П.С.
Каде можам да набавам трафо со карактеристики како ова на шемава од ова напојување? ??? >:(
Offline MAKEDONIA
da EZ80 se zamenuva so dve diodi 1N4007 ili slicni trafoto treba togas da ima pomal napon bidejki EZ 80 ima pad okolu 25v moze da bide napraven prema pokazaniot nacrtmoze prigusnicata slobodno da se zameni so otpornik malku dava poveke brum ama nartot so kondenzator prema prigusnicata smaluva brum
Z33MK
А зошто да не се направи целобранов исправувач?
Offline MAKEDONIA
toj so dve diodi e celobranov ako se nema sreden izvod se stava gretz ili 4 diodi se stedi na trafo
Z33MK
Аууууу, да, сега забележав дека има среден извод трафото, извини ;).
Offline MAKEDONIA
Z33MK
дали може наместо ECC82 да ставам 12АТ7?Ќе работи така?
Offline MAKEDONIA
Z33MK
Offline Delija
  • Баниран
За ЕCC82 замена е Американската 12AU7 , a зa ECC83 замена e 12AX7!!? :o
Браво, е вакви конкретни постови сакаме. Само напред во овој стил.
Извинете за офф топиков
Offline MAKEDONIA
« Reply #11 on 21.04.2011, Thursday, 14:37:16 (Edited 21.04.2011, Thursday, 14:43:25) »
ke raboti  12at7 e evropskata ECC81 moze da se zameni ECC81 ima pomal sum i mikrofonija, moze samo ke treba mala izmena na katodniot otpornik
Z33MK
