Author Topic: Замена за uPC1093 ?  (Read 704 times)
Замена за uPC1093 ?
« Opened on 08.03.2011, Tuesday, 21:58:56 (Edited 08.03.2011, Tuesday, 22:01:18) »
Знае некој која е адекватна замена за ова коло? Побарав во VRT но ништо не ми извади како резултат :S.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6663/NEC/UPC1093.html
Одг: Замена за uPC1093 ?
« Reply #1 on 08.03.2011, Tuesday, 22:07:39 »
TL431 ? провери дали може со ова да се замени
слични функции имаат
Offline sisko
« Reply #2 on 08.03.2011, Tuesday, 22:16:13 »
Имам користено TL431 за еден voltage monitor кој е идентичен на ова ти што го имаш постирано, и функционираше одлично. инаку цената му е околу 20 ден
« Reply #3 on 08.03.2011, Tuesday, 22:28:15 »
Баш ќе пробам, можеби ќе треба нешто да се модифицира (од напојување за Sony PS1 е генераторот на референтен напон), но би требало да функционира, благодарам за помошта ;).
« Reply #4 on 08.03.2011, Tuesday, 22:29:58 »
можеби ќе треба да промениш некој од отпорниците што му се за напонскиот делител
« Reply #5 on 08.03.2011, Tuesday, 22:31:27 »
Мислам дека имав негде од овие TL431, ако ти требаат за пробување пиши на ПП да ги побарам ;)
« Reply #6 on 08.03.2011, Tuesday, 22:34:33 »
Да да, јасно, тоа ќе се проба ;).
Не, не мора, не се мачи, нема проблем ;). Ќе одам утре и ќе купам, а можеби и ќе ја најдам оригиналната компонента (мада не верувам, ама ќе пробам, зошто да не ;D).
« Reply #7 on 09.03.2011, Wednesday, 12:05:18 »
Сега видов дека имам еден куп TL431, чисто да знаеш ;)
« Reply #8 on 09.03.2011, Wednesday, 12:44:54 »
Веќе купив LM431 ;D (исто што и TL431 ;)), евтини се, по 15 денари е еден ;D, ама не е до voltage reference регулаторот, најверојатно е до оптокаплерот, така да сега барам за него замени ;).
Инаку, TL431 е директна замена за uPC1093 ;).
http://www.allxref.com/search.htm?part=UPC1093
« Reply #9 on 09.03.2011, Wednesday, 13:10:41 »
Што ознака е оптокаплерот, можда имам и таков? ;) :)
« Reply #10 on 09.03.2011, Wednesday, 13:23:12 »
PS2561, на тој сајтот што го ставив за cross reference има еден тон замени (па и во таа скриптичката имаше еден тон замени ;D), само што од овој оптокаплер има неколку верзии (DIP6, DIP4, DIP8, DIP16) и зависи од тоа колку опто-парови има во самиот оптокаплер дали ќе биде DIP4 или DIP6, итн., а инаку сите се исти и се еквиваленти едни на други ;).
