Author Topic: Проблем со ТВ ST 40SLH5000 - не се подига (boot/reboot loop) [РЕШЕНО]  (Read 2961 times)
Offline TEXSAR
« Opened on 04.08.2021, Wednesday, 23:18:53 (Edited 04.01.2022, Tuesday, 08:17:15) »
Здраво на сите.Нов сум овде и ми се допаѓа тоа што споделувате знаења и искуства. Не сум сервисер ама како хоби се интересирам околу електроникава. Имам еден проблем со ТV ST 40 SLH5000 ...кога ќе го вклуцам се појавува само логото и околу 5-10 секунди се гаси телевизорот и повторно се вклучува пак само логото и постојано само тоа го прави како да се ресетира и неможе да се стабилизира и да се вклучи нормално...Колку што разбрав по нетов, дека можно е да има проблем со dump.
Шасија : TP.SIS231.PT851
Панел: CN40HA876  T201409064 (M1A)  или LSC400HM06
SIP: 25Q64BSIG
дали некој има dump да пробам со тоа...ви благодарам однапред.
Здраво, се надевам дека некој од колегите ќе можи да ти помогни во врска со проблемот со телевизорот.
Во меѓувреме да ти напоменам дека на форумот се користи кирилична поддршка и сите постови треба да бидат напишани на кирилица.
Поздрав
...koga ke go vklucam se pojavuva samo logoto i okolu 5-8 sekundi se gasi televizorot i povtorno se vklucuva pak samo logoto i postojano samo toa go pravi kako da se resetira i nemoze  da se stabilizira i da se vkluci normalno...
Boot/Reboot loop... да, проблем со firmware е тоа. Не сака да се подигне.
sasija : TP.SIS231.PT851
panel: CN40HA876  T201409064 (M1A)  ili LSC400HM06
SIP: 25Q64BSIG
Конкретно за оваа комбинација на панел и шасија... не успеав да најдам ништо :-\. Не ти останува друго освен да пробуваш со dump-ови од истата шасија, па можеби некој ќе има ист протокол за комуникација со панелот :-\.
Во меѓувреме, само преправи го првиот post на кирилица :).
Offline TEXSAR
GigaWatt...Благодарам на советот, пробував со неколку што најдов на нетов по таа шасија но ниеден dump несака да го вчита ....незнам дали може да е проблемот и до флешот 25Q64BSIG дали е можно да е дефектен?
Online krema
Ако го флешуваш onboard тогаш може да има проблем, помала е веројатноста дека еепромот е дувнат.
Тоа што рече krema, плус, провери и со исчитај/запиши/верифицирај (види дали бинарно, она што треба да се запише на него е идентично на она што е запишано, бидејќи ако не е, значи EEPROM-от/FLASH-от е зезнат).
Се ова, се разбира, offboard... никој не можа да гарантира како ќе се исчитаат и запишат податоците ако се тоа се прави со меморијата onboard (неодлемена, залемена за шасијата).
А да, и не запишувај ништо пред да направиш прво backup на оригиналниот firmware (dump). Тој сигурно знаеме дека работи со адекватен протокол за тој панел, така да... ако ништо друго не успее, добро е да го вратиш назад оригиналниот dump (firmware).
Offline TEXSAR
 GigaWatt....Ке пробам и таа комбинација со одлемуваље и цитање со програмер и ке го заменам со нов флеш и нормално прво backup на оргиналот за да го имам за секој случај...Само сега сум малку презафатен со други обврски, па кога ке се ослободам ке пробам да го направам тоа и ќе видиме што ке испадне на крај.
Offline darko69
здраво
дали го решивте проблемот
со дампот.
Offline TEXSAR
darko69 ...Сеуште не е решен. Пробував со неколку сто ги најдов по матична плоча и само еден проработи нормално се како сто треба ...ама се јави друг проблем ....даљинското не сакаше да работи а копчињата сто се од страна на ТВ-то се пореметија со функциите, Dump-от беше од ТВ VIVAX (TP.SIS321.PT851_LSC400HN01_Vivax_40LE72) и кога ке го вклучев телевизорот сега се јавуваше логото на VIVAX. Но , небитно за логото туку повеке е проблемот со дањинското што сега несака да работи , изгледа ќе мора или оргинален DUMP  или да пробам да му најдам некое универзално даљинско.
Offline TEXSAR
Благодарност до членовите на форумот за укажаната помош...Сакав да ве известам после долго време дека проблемот е решен со нов оргинален Dump.
Убаво би било да го поставиш DUMP-от тука за во случај на некој во иднина да го има истиот проблем
Да, овие ST се бренд на Сетек, ги нема во други држави, само локално се продаваат, така да, тешко дека некој ќе успее на странски сајт да најде dump од нив.
Offline TEXSAR
Re: Проблем со ТВ ST 40SLH5000 - не се подига (boot/reboot loop) [РЕШЕНО]
« Reply #12 on 16.11.2021, Tuesday, 01:37:33 (Edited 17.11.2021, Wednesday, 08:24:37) »
Еве го Dump-от, ако му затреба на некој ,работи 100%
Online krema
Интересно е како го најде дампот кога знаеме дека овој бренд е застапен исклучиво во МК.
Претпоставувам дека е најден истиот модел и извлечен од него.
Честитам за трудот. :)
