Author Topic: IR прекинувач со PIC12F675  (Read 31075 times)
Одг: IR прекинувач со PIC12F675
« Reply #150 on 07.10.2013, Monday, 20:09:01 »
Најверојатно си имал ладен лем, како и да е со здравје да си го користиш... ;)
Offline DS
« Reply #151 on 08.10.2013, Tuesday, 13:33:06 »
330 kOhm бил отпорникот :)
благодариме ;)
loading...
Offline DS
« Reply #152 on 07.11.2013, Thursday, 14:21:15 »
колку време ке држи батеријата доколку му ставам 7812 регулатор и го врзам на 2х9V батерии? :)
loading...
Offline MetallicA
« Reply #153 on 07.11.2013, Thursday, 14:32:18 »
измер колку струја влече и помножи со 12, и + на тоа додај дека и во регулаторот ке се губи струја и ке добиеш колку време  ;D ;D секако ако ти е познат капацитетот на батеријата во mah  ;)
Kure je kupio novog BMW-a
Offline DS
« Reply #154 on 07.11.2013, Thursday, 18:37:06 (Edited 07.11.2013, Thursday, 20:21:03) »
така ке пресметам колку моќност има колото  U*I :)
loading...
Offline MetallicA
« Reply #155 on 07.11.2013, Thursday, 18:59:56 »
би можело вака да се пресмета капацитетот на батеријата во mah поделено со потрошуваката на колото исто во ма т.е. mah/ma-load или пак x*mah/watts-load...  каде x е напонот.. :D  во суштина и двете се исти  :)
Offline borce
« Reply #156 on 08.11.2013, Friday, 03:44:04 »
Od mobilen.
Ovaj prekinuvach jas go modificirav se napojuva so reaktiven modul za namaluvanje na naponot releto go otfrliv i na negovo mesto stavov Solid State relay i kako izvrshen element staviv Triac.Sega go koristam kako ptekinuvac za shtedlivi sijalici ,no ima eden problem mozhi da se pali i gasni samo od dalechinsko utre ako imam vreme kje ja stavam shemata i hex pa ako se najde nekoj od forumov fa go promeni malku kodot da se pali i od prekinuvach kje bide super,inaku se drugo super funkcionira
Offline ki4o01
« Reply #157 on 08.11.2013, Friday, 15:53:12 »
Колку јас шо разбрав најлесно проблемот мојш да го решиш ако паралелно на инфрацрвениот прекинувач поврзиш обичен прекинувач.
Offline MetallicA
« Reply #158 on 19.11.2013, Tuesday, 19:12:35 (Edited 19.11.2013, Tuesday, 21:32:40) »
го има некој hexot бидејки не ја отвара страната, пишува overtrafic.  ;D
edit: го најдов некако хексот, но сега да прашам, како се врши избирањето на тастер за вклучување и исклучување?
« Reply #159 on 19.11.2013, Tuesday, 23:19:28 »
@Metalica ,тастерот што се наоѓа на плочката,го дрзиш притиснат,се додека не светне диодата.Откако светне,го отпушташ тастерот и на далечинското притискаш копче со кое ќе сакаш да го вклучуваш/исклучуваш релето.Откако ќе притиснеш тастер на далечинското диодата сама ќе се исклучи(мислам предтоа ќе трепне еднаш) и тоа значи дека командата е внесена во микроконтролерот.Само треба брзо да реагираш,доколку не притиснеш на далечинското,диодата ќе престане да свети(по 10-тина секунди) и нема сензорот да "прима" информации повеќе.
Offline MetallicA
« Reply #160 on 20.11.2013, Wednesday, 15:02:07 »
не сака да уклучува и исклучува релето, а лед диодата светнува кога ке притиснам некое копче на далечинското.
« Reply #161 on 20.11.2013, Wednesday, 15:20:47 »
мери напони(на излезот кај релето),доколку има-изгорен ти е транзисторот или релето.доколку нема-можеби ти е микроконтролерот, портот изгорен или не ти е добро програмиран.А дали направи како што ти пишав погоре.да го држиш тастерот притиснат се дур не светне( и продочлжи да свети диодата),па да притиснеш на далечинското?
Offline MetallicA
« Reply #162 on 20.11.2013, Wednesday, 16:05:08 »
чипот е програмиран. на излез има 12 кога е вклучено релето.  инаку да пробав се како што напиша. да не е до тоа што порано пробав да изберам тастер ама не одев по таа постапка како што ти имаш опишано.
« Reply #163 on 20.11.2013, Wednesday, 16:11:42 (Edited 20.11.2013, Wednesday, 19:21:11) »
ако не одиш по таа постапка нема да можеш да го програмираш. и по некоја случајност да не си утнал транзисторор ПНП да ставиш и пробај со друго далинско дали ке функционира ок дека мене со едно далинско ми функционираше ок а со друго не, ми заглавуваше...
« Reply #164 on 20.11.2013, Wednesday, 16:30:51 »
Ова од моб.се јавувам ке треба да си го заборавите.Мислам дека имаше едно соопштение кое сите треба да си го прочитате .Беше напишано од Dx-er.
