Author Topic: 433MHz примо-предавател (хибрид)  (Read 1619 times)
« Opened on 01.07.2010, Thursday, 18:20:13 (Edited 03.07.2010, Saturday, 12:14:02) »
Несакајќи налетав на шемава во едно списание на Електор ( од шпанското издание  :-\)
а бидејќи ми требаше баш вакво нешто, еве да споделам и со вас
бидејќи не се исплаќа да се купуваат 2 та модули ( преку 1500 денари може да ве фатат ),а е многу просто за сами да си го изградите, ако користите двослојна плоча и смд делови може да се постигнат димензии колкаваи што се и оние кој се продаваат
еве шема за предавателот
транзисторот може да биде BF199 ( или ако има некој појак кој ќе може да се замени )
Приемник
IC1a / IC1b = ???
Можно е да се некои ВФ операциски засилувачи, што знам... ???
немаше, само операциски засилувач пишува
Добро, тоа не е проблем ќе ставиме на пример NE5532. Меѓутоа SAW филтер од 433MHz (што е обележан како кристал на шемата) не знам дали кај нас може да се најде во продавниците :(
А може рачно да се изработи со калеми и кондензатори? Или премногу ќе отстапуваат параметрите (фреквенцијата) од таа што е default, 433.92MHz?
а не може да се смени некако фреквенцијата ?
на некоја пониска ?
не мора да е 433MHz
нека 10-20MHz
Така најверојатно ќе влече поголема моќност, не сум сигурен (ако грешам, нека ме корегира некој).
не е битно тоа
само да може за ефтини пари да се направи :)
Проблемот е што мора да е на високи фрекфенции заради начинот на работа на приемникот (супер-регенеративен приемник) за кој треба работната (приемна) фрекфенција да е над 20MHz а пожелно да е многу поголема (над 100MHz).
А по што се разликуваат супер-регенеративните приемници во однос на „нормалните“ (мислам во однос на нивната градба)?
sorry за off-topic ;).
Значи регенерација е повратна врска (позитивна) која го доведува приемникот пред самоосцилација и тогаш е најосетлив и најселективен. Но тоа треба да се подесува рачно и ракувањето со радиото не е баш едноставно и плус неможе радиото да работи само од себе (мора да има човек кој за секоја станица и временски услови (температура) ќе ја преподесува повратната врска да биде пред самоосцилирање). Е сега, на некој му текнало да го остави приемникот да самоосцилира но да стави кондензатор кој ќе се полни и ќе ги прекинува осцилациите по одредено време. Со ова се постигнува повратната врска (регенерацијата) да претрпува повторно и повторно одење од минимум до максимум (re-trigger) што значи дека ја поминува точката на најголема осетливост и селективност (што ни треба). Ова некако делува како локален осцилатор кој за да функционира оваа идеа добро треба да е неколку мегахерци (овде нема да се навлегува во детали зошто). Идеата е наречена супер-регенеративен приемник и се користи кога е потребна максимална едноставност на приемникот (еден транзистор) а сепак да има добра осетливост и селективност. Сепак има проблеми. Прво е квалитетот на примот е слаб бидејќи сигналот потоа треба да се исчисти од „остатоци“ од суперреакцискиот осцилатор така да најчесто се користи или за токи-воки или за дата (оn-off) сигнали (како овде) и најчесто се користи за системи со фиксна фрекфенција (токи воки, далечински управувачи и вакви уреди) бидејќи за поголема промена на фрекфенцијата нормално треба да се променува и кондензаторот за регенерацијата што ги комплицира работите.
А дали 200MHz  би биле доволни ?
моажм ваков кристал од 200 да најдам
поголеми потешко се наоѓаат
Borce, фала за објаснувањето ;). Само уште ако може да ми посочиш на шемата на приемникот кој кондензатор е всушност оној кој го доведува приемникот до самоосцилирање, односно кој кондензатор се полни и ги прекинува осцилациите по одредено време ;).
Тој кондензатор по правило треба да е околу 10 пати поголем од тој на осцилаторот така да тој од 33pF најмногу одговара.
