Author Topic: Помош за поправка на CRT монитор Nokia 447I (шасија SMA222F)  (Read 617 times)
За тие што немаат прочитано, ја барав сервисната шема за овој монитор во следниот topic.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=6360.0
Во тој topic има и слики од шасијата на мониторот, SMA222F.
Најверојатно го лоцирав проблемот, еден од отпорниците во хоризонталата прегревал, па целиот лем се стопил, дури и дупки направил на штамптата, а поради прегревањето некои од водовите беа прекинати (или тука некаде) па ги преспојував со краткоспојници, но подалеку од местото каде што отпорникот прегревал (ќе го забележите тоа на сликите ;)). Како и да е, се јави друг проблем, не можам да ги исчитам вредностите на отпорниците (конкретно два се проблематични), а не можам ни да ги измерам бидејќи не знам дали се содема зезнати (малиот, на сликите, тој од 1/4W не може да се измери а и да се исчита, јавува отворено коло кога е врзан за унимер, а поголемиот, тој од 1W, јавува некоја отпорност од 190 ohm, но искрено, според ознаките на него, не ми се верува да е таа вредност, инаку боите од ознаките му се избледени од прегревање, на пример, бојата за толеранција е црна, а изгледа била златна :S, како и да е, останатите бои се избледени или сменети и ако ја исчиташ вредоста според тие бои, некако не прават никаква логика :S).
Еве и слики од тој дел од шасијата, „чурнатиот“ ;D, како и слики од двата отпорника. Отпорниците се означени со R417 и R424. Ако некој случајно има идеја како може да ги најдам кои се вредностите на отпорниците, или ако евентуално знае кои се, нека пише ;). Сервисна шема од овој монитор немам, иако ќе напоменам дека сервисната шема од моделот 447ZA Pro (шасија 447О) е многу слична на шемата од овој модел, но сепак, немав среќа да откријам кои се вредостите на отпорниците, очигледно се разликува во определени работи, а како што можев да забележам и во хоризонталниот излезен степен.
Offline SaleSk
Споредувам со 447Ѕ ама изгледа не е иста...Незнам дали ја гледаше таа шема?
Што транзисторчиња се тие? БЦ некој?
Одг: Помош за поправка на CRT монитор Nokia 447I (шасија SMA222F)
« Reply #2 on 09.08.2011, Tuesday, 23:29:52 (Edited 10.08.2011, Wednesday, 00:03:23) »
Не, едниот е 2N5401, другиот е F422 (не ја знам ознакава, барав на net да видам како тип на транзистор е, не ми извади ништо релевантно), тој третиот што е поставен нормално на овие два е некој си 2SC.... не ми текнува сега, но го произведуваат само Philips (NXP). Им проверив на сите datasheet, освен на тој F422, и двата се обични нисконапонски транзиторчиња, тој 2N5401 има power amplifier намена, максимална колекторска струја до 600mA, а тој 2SC.... имаше прекинувачка намена. Ги проверив сите, па и диодите во близина, на унимер се покажуваат исправни, па ги вратив пак назад, сега најголем проблем ми е да ги најдам вредностите на овие две отпорничиња :S.
Ја имам бегло разгледано, ај ќе ја видам подетално ;). Ама мислам дека отклонскиот процесор им се разликуваше на сите шасии освен на таа 447ZA Pro. Ај ќе разгледам, ќе пишам ;).
Споено мислење: [time]09 Август 2011, 22:40:59[/time]
Не, не е истата шема :S. Тој моќниот отпорник е врзан во серија со еден пластичен кондезантор од 2.2uF и работен напон од 250V. Не знам дали помага информацијава, ама еве ја за секој случај.
Споено мислење: 10.08.2011, Wednesday, 00:03:22
Според ознаките на него, овој моќниов отпорник би требало да биде 96 ohm. На унимер покажува 194 ohm :S. Сеа „на кој да му веруваш“ е работава ;D.
Offline SaleSk
хмз...не би требало да е до него...Можно е да е и 100 ома, а можно е да е и 220 ома...
Штом има вредност, не би требало да е скроз изгорен и покрај тоа што е јагленисан... Со резерва можеш да пробаш да си поиграш со вредностите, но само прво со повисоката в редност, а потоа доколку не добиеш резултат а претходно се си изменил да пробаш со пониска вредност  ;)
Добро, ај за моќниот, знам, и тоа и мислев да го направам, да ставам некоја вредност од 220 ohm-и (или тука некаде, малку помалку или малку повеќе), ама што правам за овој отпорникот што е сосема јагленосан :S. Тој јавува отворено коло на унимер, а морам и него да го сменам ако го менувам и моќниот.
Ништо :S, ќе морам изгледа рачно (пешки ;D) да ја цртам шемата врз база на монтажната шема, па да видам барем кој поточно дел е ова од хоризонталниот отклонски степен, за да можам поточно да погодам која би му била вредноста на тој 1/4W отпорникот :S, вака само нагаѓам „на слепо“.
Ќе пробам и ќе пишам што сум направил ;).
Offline Goce
Пробај да мериш помегу еден крај од отпорникот и средината каде е изгорен пример ако на половина ти покаже вредност 1к значи има 2к2 мене често пати ова ми успевало
« Reply #6 on 22.08.2011, Monday, 02:17:03 (Edited 22.08.2011, Monday, 02:18:36) »
И тоа ми текна, кај овој моќниот, можно е да проработи, ама го оставам како краен избор. Кај овој што е 1/4W, нема шанси, се скрши целиот, јагленосан е :S. До толку да се јагленоса може само ако долго време греел, затоа и мислам дека е мала грешка во дизајнот на самата шасија, или евентуално некоја проблематична компонента ;).
Прво ќе пробам да ја прецртам шемата, врз база на на монтажнава, да видам со која шасија е најсличен овој дел од шемата, потоа, со нагаѓање и со помош на шемата од таа шасија на која е слична, малку анализа на компонентите и нивните функции, некако, ваљда ќе ја погодам вредноста и на двата :S.
