Author Topic: Аудио засилувач 50 вати на 4 ома  (Read 12521 times)
Offline DARK
  • Баниран
Одг: Аудио засилувач 50 вати на 4 ома
« Reply #15 on 15.03.2010, Monday, 22:02:28 (Edited 15.03.2010, Monday, 22:43:52) »
јас би сакал да го направам моно верзија  8)
трафо колку јако ке ми треба ке може да работи на некое траво до кај 30v?
не е потребно од оние напојувања +/-  може и  на обично трафо така?
Споено мислење: 15.03.2010, Monday, 22:43:52
а дали би можело наместо тда  2030 да се стави тда 2050  и да се добие по голема моќност ?
Offline Baze
  • Ех да го оставеа Никола Тесла и понатаму да твори.
За да се изработи овој засилувач,дефинитивно треба симетрично напојување односно со +- и маса.А дали може да се замени со тда2050..да може(за ова имаме дискутирано и во предходните постови) само отпорниците кои се со 2,2 ома ке треба да се заменат со отпорници кои ке имаат 1,5 ом.Цифрата од 1,5 е чудна но ке ја изведиш со комбинација на отпорници.Оваа замена на отпорниците е со цел да се погодат работните точки на излезните транзистори....односно кога да се фклучат тие...
Offline DARK
  • Баниран
оф уште одма ке почнев да го правам ама од кај да најдам такво напојување  :-\ ?
ти од кај најде или сам го праесе  :-\ ?
Offline Baze
Јас имав трафо и го премотав на потребните напони
Offline DARK
  • Баниран
а дали ке може со две трафоа  ???  исти  ???
ќе ви треба трафо 2х потребен напон
средниот извод е маса а двата други преку грец преку потребни филтри ќе добиете симетрично напојување
Offline Baze
Да ке можи доколку и двата трафоа ти се на пример по 20 волти вака ке ги поврзиш
Offline DARK
  • Баниран
ejj pa super imam dve isti trafoa od video se
neznam dali tocno 20 vimaa bas ke proverm
a samo eden grec mi epotreben? ja veke iam izraboteno eden za prethodnoto pojacalce sto go pravev nesto drugo nema da mi treba ?
ти треба грец и ти требаат кондензатори за „пеглање“ на напонот
доколку си во можност може да ставиш и калеми ама не е потребно тоа
Offline Baze
Ке ти треба еден грец од 10-на ампери по некој осигурач и два исправувачки кондензатори од минимум 4700 uF/35V.
Offline DARK
  • Баниран
imam napraveno dobar li e ovoj
дај шема да видиме, од кај да знаеме инаку ;D
Offline Baze
Инаку доколку одиш по правила....на секои 10-ти ват излезна моќност,треба да имаш 1000uF исправувачки кондензатори(тоа значи два од нив за симетричниот напон).Односно на 100 вати рмс одат два по 10000uF исправувачки кондензатори.Но тоа е повеќе теорија...инаку реалноста е многу поскапа  ;D :D
Offline DARK
  • Баниран
pa od kaj da najdam sema sam si go pravev raboti go isprobav na unimer i na pojacaloto :)
Offline Baze
За кое појачало го користеше тој исправувач?
