Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 343272 times)
Зависи од условите, во најлош случај (да стоиш во вода, за си заземјен и сл.) веќе од 60V напон и 20 mA струја.
исправка 2 не се снајдов.
Според таа програма и мои калкулации излегува 1.69W, како проба земав мало тансформаторче од адаптер. на адаптерот вика Output: 9V 850mA што според  моите скромни познавања, P = U*I, 9*0.85=7.65W, ќе може некој да ми објасни кај грешам. Извинете вака што изменив пост 3 пати.
Јас овој метод го користам, мада не е баш најточен и со него најверојатно ќе ја добиеш максималната моќност која може да ја даде тансформаторот (во принцип кога е заситено јадрото), но можеш да ја користиш за трансформатчиња кои имаат помали излезни напони ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1715.msg13200#msg13200
Само пази, мерењата врши ги брзо ;).
Offline macstr1k3r
Немам амперметар за наименична струја... така да ќе мора да најдам како се пресметува според јадрото.
можеш грец да најдеш некој, па после него да мериш струја...
Дечки да не знае некој како да монтирам ладилник на LED од 1W бидејки сакам да ја пробам а прилично грее?
земи некој ладилник со површина од 1цм2 и избуши дупка од 3мм,но пази ако имаш диода од 5мм избуши на ладилникот дупка од 3мм,ако имаш диода од 10мм дупка од 5мм!И внимавај на изводите да не се допрат!Се тоа залепи го со  силикон!Јас вака ладев диоди,немај гајле! ;) ;)
Само испуштив едно SMD  :-X Се работи за SMD LED, еве слики:
LED 5mm, и дали мора да се залеми на плочка за да се лади или може вака со лемени жички + ладилник?
аха,епа кога ќе ги лемиш на некој уред направи големи водови за да можат да  се ладат!
Од каде си ги нашол?
Колега DX-er на кој напон ги приклучуваш и дали имаш сериски со нив ставено отпорник? ;)
според спецификациите диодите работат од 3 до 4 волти. јас уклучив на адаптер и на 2,7 волти дигна 80-90 степени, а на 3,2 волти над 100 степени. на 3,2 волти свети дупло појако одколку на 2,7.
отпорник немам ставено, дали треба да ставам и каков.
епа стави 1кило ом!!
на 3 волти да ставам 1кило ом?
Не не премногу е од 1К,стави некој од 1W 100оми,па ако е слаба светлината стави од 33 оми ;)
диода се испитува со сериски поврзување на отпорик од 1кило ом,ако ставиш 100 оми одма ќе отиде диодата.Стави од 1кило ом
Ама он и без отпорник ја уклучува диодата па пече ќебапи на нејзе,вака ќе пече на отпорникот  :D :D :D.Епа нај убаво нека стави некој тример па нека ја подесува,ако сакаш да биде со FULL снага диодата да дава 1W тогаш ќе ти треба специјален драјвер за нејзе,ако сакаш ќе ти ја дадам шемата. ;) :)
