Author Topic: Low pass filter - Subwoofer  (Read 14525 times)
Offline stiffy
  • ак сакам.
Одг: Low pass filter - Subwoofer
« Reply #75 on 29.03.2013, Friday, 13:23:27 (Edited 29.03.2013, Friday, 13:27:21) »
овие скроз еквивалентни, макар и операциски како операциски со “скоро идентични“ особини може најчесто кој било со кој било да се замени. :D
 +-12 идеално :P
btw муња сум xD
« Reply #76 on 29.03.2013, Friday, 15:02:15 »
И интегралните од ОПА серијата(како што се NE, TL така има и OPA ) ги фалат,искрено не сум приметил разлика, но како музичар најверојатно имаш истанчен слух, па бидејќи се по 15-20 денари може да пробаш кое ќе ти одговара најмногу. Секако ќе монтираш и подножје. Кондензаторите што се наменети за филтрација на звук(не во напојувашето) довоно е да се 5 волти, врви само сигнал, но во пракса тешко да најдеш биполарни од 5 в, стандард се 50в. Отпорниците треба да се метал-филм (2 денари се парче, за разлика од графитните кои се 1 денар)... на следната страница
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html појди во AUDIO->TUTORIJALI->Opsta uputstva za gradnju pojacala во петтиот(или петиот) дел има добро објаснето за кондензаторите и отпорниците, а на страната ќе најдеш и други корисни туторијали.
« Reply #77 on 29.03.2013, Friday, 17:41:24 (Edited 29.03.2013, Friday, 19:03:14) »
Е стварно добив многу корисни информации, во потрага сум по квалитетни делови и ке се фрлам на работа. Ако заглавам некаде ке пишам овде :)
фала на сите
едит: добро е што има едит :)
ја анализирав шемата на batka и печатената плочка со елементите врз него и имам прашање!
1. Во самата шема нема ниеден кондензатор, а на печатената плочка со елементите врз него постојат два кондензатори 4,7/35v ??
2. 100нф кондензаторите дали да бидат керамички или „блок“(мислам на другиот формат во вид на кукиште со прави агли :)  )
3. Дали керамичките од 0.2 мф и 0.4мф на печатената плочка со елементите врз него се заменети со 0.1мф ?
Ако може појаснување ?
Фала
Offline Maki
« Reply #78 on 29.03.2013, Friday, 19:44:22 »
Инаку во план сум да го правам овој Low pass filter и се надевам дека ке го направам со ваша помош.
Види го и овој проект за филтер за субвуфер:
http://emiter.com.mk/poveke.php?napis_id=1852Има готова плочка,само да ја избушиш и залемиш
« Reply #79 on 29.03.2013, Friday, 20:10:23 (Edited 29.03.2013, Friday, 20:12:19) »
Пааааа... не би рекол. Поради сигурност, би ставил кондензатори со минимален работен напон од 25V (не само во напојувачката секција, туку секаде). Во секциите наменети за одвојување на филтерот од останатите секции (во конкретнава шема, од првиот post, јас никаде не видов кондензатори за спрега, но треба да има со капацитивност од барем 1uF и максимален работен напон од 50V, пластични, не електролитски... освен ако не се врзува на излез од засилувач филтеров, тогаш доволно е да има само еден конензатор за спрега на излезот од засилувачот).
Шемата од batka е всушност истата шема од првиот post, само ставена е во pdf ;).
Тие се користат за стабилизација на напонот за напојување ;). Пожелно е да се стават, но не мора ако напојувачката секција е изведена добро ;). Во секој случај, не пречат, така да, остави ги ;).
Да, треба пластични да бидат, блок кондензатори ;).
C4 со вредност од 0.2uF (200nF) е изведен со два од по 100nF врзани во паралела. C5 со вредност од 0.4uF (400nF) е изведен со два кондензатори, еден од 220nF и еден од 100nF (очигледно авторот се премислил или пресметал дека за оној кондензатор со вредност од 400nF е подобро да се постави кондензатор со капацитивност од 320nF... не знам зошто, има стандардна вредност од 330nF, така да, овие два може да се заменат со еден од 330nF, не би требало да има некоја забележителна разлика, освен тоа, овие кондензатори имаат толеранција од 10%, така да, дури и да се постават два во паралела, капацитивноста сигурно ќе им варира меѓу 300 и 340, 350nF).
« Reply #80 on 29.03.2013, Friday, 23:01:28 »
Ова што го напиша Гига е точно ,електричната шема е со едни кондензатори,ама човекот предвидел и можеби експериментирал со различни вредности или квалитети ,па предвидел место за два паралелни кондензатори.Има некоја логика и за вредностите,не знаеме,можеби мерел и добил оптимални резултати ( или барем по негов вкус и уво!!), а можеби и на мерењето со инструменти го добил тој оптимум.Треба во секој случај да се проба.
« Reply #81 on 29.03.2013, Friday, 23:45:57 »
GigaWatt
се е појасно и појасно :)
И на самиот крај на шемата на OUT (R10) има 220oma отпорник, а на штампаната плочка со елементите одозгоре стои 100oma. Кој отпорник (или да се експериментира?  :)
Извинете ме сите ако ја гушам темата, навистина имам голема желба да ја склопам ова шема.
фала на сите за подршката
« Reply #82 on 29.03.2013, Friday, 23:56:49 »
абе види, тој отпорник ќе ти ја ограничи излезната струја, во зависност од тоа како ќе го изведиш наредниот степен можеш да експериментираш со тој отпорник, во некои изведби го нема тој отпорник, ако имаш коло (во наредниот степен се мисли) со операционен засилувач каде влезната отпорност (теоретски) би ти била бесконечно голема, така што нема да влече голема струја, ама ако наредниот степен е со транзистори, кај кои е потребно струјно побудување, во одредени случаеви тој би повлекол повеќе од она што дава склопов и ќе имаш шум само
« Reply #83 on 30.03.2013, Saturday, 00:04:22 »
Devil фала
после филтерoт ке дојде стандардна шема со IC TDA2030. TDA2040 или TDA2050, не сум одлучил кој IC ке биде, имам мал бас од 5 или 6 инча 6о вати на 8 ома што значи ке правам накнадно кутија вуфер, внатре би биле филтерот, засилувачот и напојувањето.
поздрав
« Reply #84 on 30.03.2013, Saturday, 00:15:58 »
Абе ептем дека логото на rammstein ти се врти на сликата инаку не ти кажував :P
се зафркавам
види пробај стави го прво тој од 220 оми, па после менувај си во зависност од тоа како те бендисува :D
« Reply #85 on 30.03.2013, Saturday, 05:39:25 »
Целта е хај левел или лоу левел да биде влезот? За хај левел инпут имаше готов проект во емитерон, да не му ја мислиш многу... Изведен е со тда 7294 со некои 80-100 вати...
« Reply #86 on 30.03.2013, Saturday, 07:28:13 »
Може и да го изоставиш тој отпорникот од 100ohm-и (220ohm-и), но задолжително стави спрежен кондезатор (минимум 1uF/50V пластичен ;)). Ако е прејак сигналот, едноставно намали го со потенциометарот на влезот ;).
Морам да признаам дека авторот на шемава направил значителни разлики од електричната до монтажната шема (намерно или ненамерно, тоа е веќе сосема трета работа ;D), но од друга страна, нагласил дека електричната шема е "Theoretical circuit" ;D.
Нема што да се буниме ;D. Од теорија до пракса, можно е да има голема разлика ;D.
« Reply #87 on 30.03.2013, Saturday, 11:37:56 »
Каде треба да се постави овој кондензатор, претпоставувам дека се работи за пластичен (не керамичен) 1000 nf со код 105 ?
Инаку сите други дилеми ми се разрешени
Поздрав
« Reply #88 on 30.03.2013, Saturday, 12:54:47 »
На местото од тој отпорникот на излез што е од 220R или 100R
« Reply #89 on 30.03.2013, Saturday, 13:01:11 »
аха, јасно е сега
фала   :)
