Author Topic: Помош околу решавање на електрична шема по Електротехника  (Read 2148 times)
Offline Hahahaha
Дали некој може да ми помогне со решавање на следнава шема, потребно е да се реши на три начини
1. Со примена на независни контурни струии и независни потенцијални јазили
2. Со примена на теоремата на суперпозиција
3. Со примена на тевененовата теорема
Во сите три случаи се бара да се определат напонот и струјата на волтметарот и амперметарот
Вредности:
R1=3 ohm;R2= 2 ohm;R3=1 ohm;R4=5 ohm;R5=10 ohm;R6=10 ohm;E1=20V;E2=10V;Is=100mA
Trolko
А каде заглавуваш точно во решавањата ? Или очекуваш некој од нула да ти ја реши ? :)
Offline Hahahaha
Јас не знам како да почнам, не ги знам баш овие методи
Offline StefanJapanac
За почеток има доста едноставен туторијал на следниве линкови за суперпозиција и тевененова теорема, па почни да решаваш сам и тогаш ако заглавиш барај помош:
http://utwired.engr.utexas.edu/rgd1/flash/08/flash08.cfm
http://utwired.engr.utexas.edu/rgd1/flash/09/flash09.cfm
Offline warningteam
Паа види друже не  е дека е нешто тешко тешко .. земи некоја збирка по електротехника  и внатре има се убаво објаснето по ред се како треба да почнеш  4 методи мислам имаше ако добро се сеќавам Искрено и јас мака мачев со таа електротехника :S  Али верувај ке ти треба за понатаму без тоа основното упростувања пресметки не бива ништо, затоа ти предлагам почни сам  да решаваш каде заглави пиши ПП и ке ти ја решам јас  :)
