Author Topic: Мини токи воки  (Read 8042 times)
Одг: Мини токи воки
« Reply #15 on 15.03.2011, Tuesday, 01:04:42 »
моно џекот е, така го нацртале само...тоа треба да се поврзе на масата од џекот..
Offline BOBAN
Одг: Мини токи воки
« Reply #16 on 10.06.2011, Friday, 20:53:55 »
DX-er, од каде го најде ова ?
И дали го има некој ова направено ?
Одг: Мини токи воки
« Reply #17 on 10.06.2011, Friday, 20:59:27 »
Веројатно никој го нема направено.Она што прашуваш е моно џек 3,5 мм.Јас би ти советувал да поврзеш паралелно два пиезо диска - еден за слушање ,другиот наместо микрофон.Мал проблем е и  преклопувањето,а водовите мора да бидат што пократки!!
Offline MAKEDONIA
Одг: Мини токи воки
« Reply #18 on 14.06.2011, Tuesday, 16:06:24 »
genijalno ednostavno
Z33MK
Offline ZareBt
Одг: Мини токи воки
« Reply #19 on 14.06.2011, Tuesday, 17:18:05 »
А има некој формула по која би се пресметал дометот на предавателот??? :)
Или некое програмче..нешто слично. :D
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Одг: Мини токи воки
« Reply #20 on 14.06.2011, Tuesday, 17:26:27 »
Не постои таков програм! Од случај до случај е различито,дури зависи и од местото каде се наоѓа предавателот - колку повисоко-толку подалеку.
Одг: Мини токи воки
« Reply #21 on 14.06.2011, Tuesday, 17:32:54 »
Да се пресмета е тешко но грубо може да се каже. Ако те интересира за домет кажи ке ти кажам колку.
Offline ivica.s
  • RF Guru
Одг: Мини токи воки
« Reply #22 on 28.06.2011, Tuesday, 16:57:52 (Edited 28.06.2011, Tuesday, 17:01:28) »
Еј, ја  немам видено оваа тема досега. Го имам направено ова чудо. Само транзисторот Ј310, се утепав од барање не можев да го најдам, замена за овој е BF244 кој лесно се најдува и јас таков ставив.
И да ова е токи воки, ама немаше голем домет го тестирав до 20 метри и веќе не се слушаше добро така да не знам може да е до транзисторот.
Според овој домет моќноста е околу 1 миливат или помалку.  :(
Одг: Мини токи воки
« Reply #23 on 28.06.2011, Tuesday, 21:06:30 »
а знаеш од прилика на која фрекфенција работи?
Offline ivica.s
  • RF Guru
Одг: Мини токи воки
« Reply #24 on 28.06.2011, Tuesday, 22:33:42 (Edited 28.06.2011, Tuesday, 22:42:01) »
Работи во ФМ опсегот, може на било која да работи од 50 до 150 МХз, само ги менуваш вредностите на намотката и/или тример кондезаторот, ама  не е многу стабилна фреквенцијата.
Еден совет, кога треба да го лемите транзисторот исклучете го лемилото од штекер и залемете додека е сеуште жешко.
Зошто?
Зошто поевтините лемила по малку “пробиваат“ т.е. наизменичен напон од мрежата се појавува на врвот од лемилото и овој напон може да ги оштети ваквите JFET транзистори.
Ова го научив одамна на потешкиот начин.  ;D
