Author Topic: Управување со уреди со помош на далечински управувач (било каков)  (Read 4278 times)
Барајки по шемите за ИЦ бариера наидов на една  стара заборавена шема,некогаш многу актуелна и правена.Со било кој ИЦ далечински може да се вклучува/исклучува некој уред  (еден клик вклучува- вториот исклучува) ,а сетоа тоа е индицирано со две ЛЕД.Едноставно.
Offline nenotxx
Колеги некако ова интегралецов и ИР приемников каде да се најдат   ??? ги има ли во Гац или пак БТ? или треба да се маткам по нет да порачувам па да чекам ?
Интегралецот сигурно го има и не е скап, околу 20-30ден., ИР ако не на друго место би требало да го има во логинг, инаку на негово место може да се стави било кој друг ИР приемник предвиден за 38kHz, дури и некој изваден од расипано ТВ или сл.
Offline ZareBt
овие ир диодите ги има во видеата најчесто :))
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Offline warningteam
Хмм.. Колеги јас ја напраив шемава али некако НИКС АРБАЈТЕН xD Не работи .. Кога  го приклучувам само едната (црвената) диода свети...  ги најдов деловите значи ништо не импровизирав  од (телевизиски и видеа приемници) тоа приемникот е  ТSOP 1138 А на шемава е 1738  :S и интегралецот исто HCF4017BE незнам дали нешто овие  зезаат што не се оргинал или врска неам :S П.С Не е до транзисторите  нозете и тие работи пошо прво ги проверив па ги ставив и плус и ги заменив да не сум направил евентуална грешка али не :S
треба да провериш дали на пин 14 од интегралецот има некаков сигнал, тоа би било лесно доколку имаш осцилоскоп, провери го распоредот на изводите од овај сензорот да не е поинаков некако
Како што кажа Девил провери дали иде сигнал на пин 14 на 4017. Може да пробаш и преку 1К отпорник да донесеш + напојување на 14 -ката.При тоа извади го транзисторот и пробај.Со еден допир треба да се промени состојбата и да светне зелената.Тогаш повтори  ја постапката и состојбата треба да се смени ( да свети црвена ЛЕД).Ако тоа е во ред оди понатаму ,провери го транзисторот( дали е исправен ,дали е правилно поставен ,дали е ПНП...).Ако и тоа е во ред,провери ја приемната диода или некој елемент во тој дел,Уредот е повекепати направен и шемата сигурно работи.Дај сликај и стави  на Форум,да видиме ,можеби имаш некаде грешка.
Offline najdo
Слична шема има во последниот или препоследниот емитер, иначе за ИР диодата можиш и TSOP31238 да му акниш, на иста фреквенција работат, 50ден е во алфа бт.
Offline nenotxx
Ако може некој да нацрта во некое програмче како би изгледала ППК шемата само да ја принтам и да ја залепам на плочката... :SS пошо вака не ми иде со рачново цртање.
Offline warningteam
Направив како што ми кажа батка али само свети едната диода  нон стоп кога транзисторот е изваден, а кога е ставен си свети така како што треба со едно ставање едната со друго другата :S  слика не сум во можност да ставам бидејќи УСБ кабелот врска неам кај ми е забатален ...
Споено мислење: [time]20 Април 2013, 17:33:52[/time]
И уште нешто што приметив земав волтметарот и ставам да видам дали до пин 14 иде напон кога свети едната диода (црвената) и другата диода (зелената) и во двата случаи добивам до пин 14  8.44V што мислам дека не е баш логично :S а на излезот имам ставено лед диода  уште една кога свети зелената диода излезот е активен кога свети црвената не е активен :S , а ги менувам која диода да свети а која не со тоа што го откачувам од напојување  и со повторно ставање се пали  едната, па потоа кога пак ќе го откачам и ставам другата диода се пали ..
Прво 8V на пин 14? На шемата е 5V!! Понатаму можно е ИР  диодата да е во ктаток спој и да го држи откочен транзисторот-провери на база колку е напонот! транзисторот е ПНП и види дали е исправен и поставен правилно.Откачи го транзисторот на влезот и преку отпорник од 1К донеси + напон.Ако е 4017 врзано во ред и исправно флип флопот мора да работи,Види дали 4 и 15 се добро споени!Не стави монтажна шема да видиме да не имаш грешка во поврзувањето.Значи диодата,транзисторот и ИК се проблем,освен ако е се наоколу (пасивните елементи) во ред.
Offline warningteam
Братче 5в е точно шемата во право си али јас го напојувам со 9В батерија :D  и малце е испразнета транзисторите 1000 пати ги сменив те обратно те вака те така не и не и не евентуално да е тоа ИР приемникот зафркнат нешто али има и отпорник пред него така да  незнам дали би можело да го изгори дека го напојувам од 9в  у пм :S Иначе нормално со донесување +  на 14 си се мењаат состојбите на диодите :S А сеа едино утре да зеам транзистори нови само. Интегралецотт и проврзувањето на околните елементи се океј 1000% 100 пати проверив!
Тогаш,братче сликни ја убаво плочката од двете страни да видиме каде грешиш.И стави си ти 5 V, преку стабилизаторче,а не некои испразнети батерии!!??? 8)
Споено мислење: 22.04.2013, Monday, 00:25:26
Ако велиш дека со + напон се менува состојбата на флип флопот смени го ПНП транзисторот,потоа оној елко 100мФ и диодата.Секако,исправно ли ти е далечинското? ;) 8) Имав еднаш таков случај- не работеше далечинското ! ;D
Offline warningteam
Иначе колеги најдов што е работата т.е мислам дека е. Отиден е ( изгорен) ИР приемникот на еден даташит видов дека работи од 2.5В до 5.5 В а јас имам 8, нешто така да нов ИР приемник ќе земам па ќе ви кажам што сум направил секако интегралецот е океј он трпи и 9в па нагоре слободно :D За слика ќе ставам батка само да го пробам уште ова и кабелчето да го побарам во мешанијава од кабли, 100% немам утка во шемата при цртањето на плочата ама  како викаат србите никад не кажи никад :D
Па да ти кажам уште кога рече на 8V си го работел уредот мислев да ти речам дека си ја прегорел диодата,ама ти велеше си испитал и ок била! Рече имала отпорник ;D ;D Па се е школа,ајде најди друга и пробај,а ако сакаш со 9 V батерија ,стави стабилизатор 7805 и готова работа.
