Author Topic: Избор на проект по Практична настава  (Read 5650 times)
Offline Nakolce
Јас сум 4 година во „СУГС Владо Тасевски“ народно кажано ПТТ, и професорката по пракса ни даде задача да одбереме електронски уред од листата да однесеме шема, да го изработиме и да се направи проект за истиот па да се одбрани пред неа. Истиот уред може да го користиме како проектна задача за матура и јас сакам да го искористам.
Еве слика од електронските уреди кои може да ги изработуваме:
Бидејки не сум којзнае колку упатен во цените на елементите и во барањето шеми, од вас ми треба идеја за тоа што да изработам а да не е премногу скапо. Уредот треба да се смести во кутија и сето тоа требало да го работиме на час. Значи готови уреди не ми помагаат.
Задачите од 36 до 39 се за двојка, тие не планирам да ги изработувам.
Јас би ти препорачал под 4 или 5 ;). Не е наведено каков треба да биде засилувачот (дали интегриран или транзисторски), така да, може да земеш едно TDA IC и без многу пари и мака, да земеш добра оценка ;). Бројот на компоненти кај повеќето стерео засилувачи од палетата на TDA е минимален, особено ако користиш стерео засилувачи наменети за употреба во кола ;).
Доколку уредот што ќе го изработиш останува за тебе, јас би препорачал под број 15 "Стабилизиран извор на DC напон". Ќе чини поскапо, но многу ќе ти користи.
Ајде најдобро ти одлучи се,а за шеми и материјал не бери гајле! Одлучи се и за било која конструкција ке добиеш по 5-6 шеми,проверени,веке направени,дури и материјал ке добиеш ако некаде запне.Најдобро ти да си одлучиш!
Offline Nakolce
@GigaWatt
Засилувач веќе имам изработено и доколу правам нешто околу аудио би правел звучни кутии... ама не планирам да заглавам во пресметки.
@Zan
за твојот предлог ке размислам. Ако може дај ми некоја шема за да разгедам од прилика како би се одвивала работата
искрено на почетокот се мислев за повеќеканална миксета (не повеќе од 4 ) ама незнам колку би ме коштала комплет изработка... Да имам да фрлам 100-150 евра одеднаш нема многу да се мислам.
а под 10 да го изработеше...една 555-ка (10-15 денари) транзистор, отпорници 3, кондензатор (10 денари), лед диода и насочувачка диода (7 денари) и реле едно (50 денари) и ете ти за помалце од 100 денари цел проект...
Offline Hahahaha
И јас тоа би ти го препорачал, имав еден готово проект таков, за еден другар го праев исто за крај на 4 година во ПТТ. Со ТДА интегрално коло беше и трафо, се на се да те фати 1000 денари и помалку.
Offline Nakolce
Правев јас аудио засилувач од емитер 5/09 мислам дека беше и успешно го изработив.
Тој засилувач е околу 24-5 вати стерео... Дајте некој со над 50 вати исто така стерео... па да видам што да правам.
Искрено се размислувам да направа уште еден засилувач појак одо овој што го имам и да купам кутија за истиот да го направам да изгледа како од фабрика да е излезен...
Offline Hahahaha
Со над 50 можеш да направиш со ТДА7294 ама трафото ќе биде многу скапо, така да размисли си.
Најди нешто со 555 и стави ја шемата.Комплет делови имаш од мене ( освен реле,ги немам многу ;D)
@Zan
Разгледај на оваа страна
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html
Кликни на Radio, Izvori Napajanja, Ispravljac 0-30V/5Amp
Offline Nakolce
Одг: Избор на проект по Практична настава
« Reply #11 on 03.10.2012, Wednesday, 19:41:41 (Edited 03.10.2012, Wednesday, 19:48:33) »
@batka
Фала на понудата...
@Zan
разгледав.. колку што гледам овде внесуваш +40 волти DC напон... и добиваш 30 волти со 5 ампера... Значи за шемава ќе треба трансформатор и нешто од типот AC/DC конвертор...
Сепак ќе почекам некоја шема за засилувач... Бидејки слабо стојам со извори на шеми би ве замолил да ми помогнете околу наоѓање на шема (откако ќе одлучам што ќе правам треба професорката да ми одобри)
Не e тоа AC/DC конвертор туку само трафо, грец и електролитски кондензатор.
Овој исправувач на др.Боро го има детално разработено во посебна тема, ако се решиш за него се што не ти е јасно прашувај таму... ;)
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4986.0
Offline Hahahaha
Јас имав правено стабилизатор за матура. Овој истиов го имав изработено, супер проект е, јас му вградив и дигтален волт и ампер метар :D
