Author Topic: Како да направам ламбичка која работи на батерии  (Read 3762 times)
Offline angeliste
Сакам да изработам ламба која ке ми треба во касните и темни вечерни саати над мојата песнарка значи сакам светло над песнарката со што би свирел на гитарата.
 Тоа планирам да го иведам со една стара  Web Camera  и LED диоди да залемам на неа,па сега колку диоди ќе ми бидат потребни,како ке треба да ги врзам и колку волтна батерија ќе ми биде потребна?
Многу нејасен опис даваш. Прво ,ако имаш веб камера и ако ја вклучуваш на PC тогаш е лесно да измериш и изведеш 5V од USB-то ( црвена +,црна - ) .Поврзи ги ледиците паралелно,стави еден отпор 220 оми 0,5 вати и терај така.Ако сакаш да правиш посебен уред тогаш не ја расипувај веб камерата ами направи си посебен уред со 3-5 бели диоди и  врзи ги паралелно.Серискиот отпор тогаш би се одредил според напонот- за 12 V би бил 1К 0,5 до 1W,за 9V  - 820 оми итн.
Искрено, какао што одат работите не се исплати да правиш. Мој совет ти е да земиш едно сијаличе со лед диоди од пазар, околу 200 денари е...
Ова нема ниту 50 ден да чини  ;D
Offline angeliste
Работата е што сакам сам да ја конструирам,е сега пошто сум слаб со електроника,колку омен отпорник ќе ми треба за 5 лед диоди,и како односно на кое место да го приклучам во шемата
Колку си стар,си учел ли електроника? Знаеш ли што е паралелна и сериска врска? Мислам добро објаснив - 3 до 5  диоди во паралела и сериски со нив отпорник според напонот на батеријата.И нема што да конструираш,само пази на поларитет на диодите и батеријата.Толку. Иначе сум видел нешто слично направено од цевче за сок,оние со виткање ,на кое имаше 3 ЛЕД 5 мм од сјајно белите.На крајот на цевчето имаше мал утикач и батерија 9В на која стоеше целата конструкција.Добро,практично и духовито.
Еве како да ги врзеш, ако сакаш на USB да ги врзеш ;). Може да си „поиграш“ со вредностите на отпорностите, може малку да ги намалиш (на пример, 100 ohm-и) ако сакаш да светат појако или да ги зголемиш (на пример, 180 ohm-и или 200 ohm-и) ако сакаш послабо да светат ;).
хммм... треба да работи ан батерии или на усб? треба да е лесно пренеслива со добра автономија или да е фиксна(на пример само за во соба ќе ти ттреба, или и за заведување девојки покрај плажа  :D )....
Offline angeliste
Па сум учел во училиште електроника,сум изработувал електронски плочки и разни сваштарии,но сето тоа шаблонски поставено,ништо немам конструирано сам,инаку сакам ламбата да работи на батерии со што би била пренослива.
инаку како што гледам по шемата треба пред секоја диода отпорник,ќе може ли да  поминам со еден отпорник сериски врзан со паралелната врска на диодите,затоа што немам многу место за маневар :D
Благодарам на советите  :)
Ako  си изработувал плочки и си правек некои работи нема потреба *да конструираш* вакви работи.Тие се веке конструирани.Пази на изводи А/К на ледиците и можеш еден отпорник да ставиш со тие вредности,ама да биде појак ( од 1W најдобро).
Offline mkfe
Здраво angeliste,
Некои web-camera имаат вградени бели LED за осветливање. Ако ти треба да ја користиш истовремено и web-camera-та, размисли.... Дали твојата камера има вградени LED?
Во врска со поврзувањето на USB. USB-то има ограничен извор на енергија која може да ја даде. Така да ако сакаш да имаш поголема светлина, а да не те ограничи max. енергијата која ја дава USB портот (кажано како max струја во [mA]), тогаш ќе треба секоја капка да ја искористиш.
Размисли за шема:
(v1) Ако работниот напон на LED-овите е помал од 2.5V, можеш да врзуваш во серија по две од нив (за да може да ти работаат на 5V) и во серија отпорник (наместо за секоја LED по еден отпорник, бидејќи загубата на енергија е во отпорникот.)
(v2) Да употребиш шема, switch-инг претворувач DC-DC, која на влез прима стабилен напон од 5VDC, а на излез дава стабилен струен извор за напојување на LED диоди, а нив да ти се поврзани во серија, или паралелно такви групи.
Ако светлината што ќе ја добиеш од шема во форумот од претходен пост те задоволува, тогаш мојот пост игнорирај го, бидејќи (v2) е поскапа варијанта.
Поздрав,
mkfe.
Колега ,многу му напиша ама тешко да те разбере.Најдобро е летком во раце па по шемата која ја стави Гига.Иначе ништо од конструкцијата.
Размисли за шема:
Да, ама тие што се bright white имаат и поголем пад на напон од 2.5V, некои од нив може да имаат и околу 3.0, 3.2, 3.3, 3.5V, зависи од модел до модел, серија, итн. Ако врзе две такви во серија, можно е и воопшто да не му светат :D. Затоа и ја предложива оваа комбинација, бидејќи е сигурна ;). Какви сакаш диоди стави во оваа комбинација, сигурно ќе светат ;). Можно е да треба само да се штелуваат малку вредностите на отпорниците за да се извади од LED диодите максимална сјајност, но нема некое поголемо подесување освен тоа ;). А околу дисипацијата на моќност на отпорниците, да, ќе се јави дисипација на моќност (што значи дека дел од моќоста што може да ја даде USB портот неповратно ќе се претворува во топлина), се разбира, тоа е неминовно, но барем сигурно ќе светат ;).
Незна зошто му давате шеми за усб кога човекот сака да направи нештото да работи на батерии?
Значи за нештото да биде покомпактно, прво најдобро е да најдеш батерија од телефон или ли-ион батерија, со што уредот ќе работи на една батерија. Во спротивно ќе работи на 2 до 3 батерии.
Ако најадеш батерија од телефон, едносравно ќе поврзиш неколку диоди паралелно, ќе ги туриш на батеријата и готово. Батериските телефони имаат напон од 3.6-3.7 волти, така да нема да имаш никаков проблем.
Бидејќи литиумските батерии имаат напон од 4.2 волти, ќе додадиш еден отпорник од 22 оми 2 вати помеѓу плусот од батеријата и плусот од диодите, односно да биде среиски врзан. Вредноста на отпорникот не е критична, може да пробуваш со вредности блиски до оваа, но не треба да биде со помала вредност од 15 оми, доколку не користиш повеќе од 10 диоди.
Батериите имаат напон од  1.5 волти. Доколку ти брка работа светлинада добиена со поврзување сериски на 2 батерии, односно од 3 волти, тогаш само треба да ги повзиш и тоа е тоа. Доколку сакаш малце појака светлина треба да врзиш сериски 3 батерии, но ќе мора да ставиш отпорник од 22-47 оми 2 вати (слично какао кај литиумската батерија, но овде бидејчи напонот е 4.5волти, погигурно е отпорникот да нема помала вредност од 22 оми)
Епа јас не го сватив така ;D. Он нешто спомна USB, камера, ова она, и јас помислив дека сака на USB да го врзе ова чудо ;D.
Шемата е иста и за батерии, со таа разлика што врендоста на отпорнците ќе треба да се дигне на околу 200 или 220 ohm-и ;).
