Author Topic: Како да се зголеми бројот на програми од 39 на 55 кај ТВ Goldstar CBT9745  (Read 2289 times)
Како да се зголеми бројот на програми од 39 на 55 кај Goldstar CBT9745
ТВ Goldstar CBT9745 шасија PC91A кој е со 39 програми, дали може да се зголеми на 55 програми како кај многу други телевизори каде се користи SAA1293A. Дали тоа се прави софтверски или хардверски, или со двете постапки ?
Хммммм... колку што го разгледав datasheet-от на SAA1293A и шемата од шасијата, се гледа дека SAA1293A е директно одоговорен за зачувување на програмите во EEPROM меморијата MDA2062, односно, комуникацијата меѓу овој EEPROM и SAA1293A е еден вид на "master-slave" комуникација (SAA1293A е master, а MDA2062 е slave). Ова во принцип значи дека MDA2062 не се користи за ништо друго освен за меморирање на програмите, односно, нема некоја друга примена (софтвер, контрола на tuner, итн.). Истата меморија се користи и во двата случаи (и за SAA1283A и за SAA1293А), така да, би требало да може директно да се смени SAA1283A со SAA1293A ;).
Кај нишките ТВ шасија В30 и В40 програмите се менуват по желба и тоа 29 и 55 во зависност од програмирањето, но кај Goldstar тоа не функционира !
Свети - 55 програми, не свети - 29 програми.
А пробано е да се смени SAA1283A со SAA1293A на Goldstar телевизор со шасија PC91A?
Offline SaleSk
Offline bore
Ова што го сакаш може да се постигне само има малку повеќе работа софтверски не е некој проблем ќе го средиш, повеќе е хардверски да видеш како треба да биде најди шема од ЕI-B30  или EI-40/45 види дали ти се исплаќа или да најдеш плочка од ЕI-B30 , EI-В40/45 па да ја вградиш во ТВ.
 Со замена на  SAA1283A не сум пробал од причина што тоа SAA1283A го нема  во продажба а и ако некаде случајно се најде би било неисплативо(скапо). Сигурен сум дека може да се преправи затоа што го имам видено само што не се загледав и не проверив што и како е направено, Тоа го имам видено на друг ТВ со иста шасија кој откога беше готов корисникот ме замоли да му ги меморирам каналите од кабловска и дури тогаш видов дека е со 55 програми само што веќе беше затворен а јас колку се сеќавам немаше никакви додатоци нити преправки на самата шасија, што укажува дека е нешто со програмирањето на MDA206x, или некоја “ситна измена на елемент“ околу  SAA1293A.
Offline bore
И со SAA1293A треба да добиеш 55 програми, само ако е SAA1290 тогаш е 29 или 39 програми види шема што ти пишав од ЕИ
Со SAA1290 може само 16 програми - пробано. Сега MDA2062 е програмирано за 55 програми ама пак остануваат 39 !
Има само 39 бидејќи во оригиналната шема е SAA1283A, а не SAA1293A, кој поддржува 55 програми (datasheet на SAA1283A не разгледав, колку што побарав online, изгледа малку потешко е да се најде, само equivalence reference ми најде за SAA1283A, но затоа за SAA1293A најдов, па врз база на тој datasheet изгледа дека може да се направи директна замена).
Оригиналната шема иако не е многу квалитетна е овде
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21452/Goldstar_CKT9742,CKT9745.html  и се гледа дека е SAA1293A а не SAA1283A.
Тоа би значело дека не е во прашање SAA1283A.
Јас шасијата која ја симнав го имаше во неа SAA1283A, така да, јас врз база на тоа се водев ;).
Како и да е, најверојатно тоа подесување е во dump-от на MDA2062. Треба да се сними dump-от од меморијата, да се анализира и да се види во која секција се наоѓа ова подесување и да се смени (најверојатно е ограничување) ;). Има dump edit-ори online ;).
А во телевизорот кој го поправаш, во него го има SAA1283A или SAA1293A?
Тоа е во телевизорот SAA1293A.
Offline bore
Треба и некои елементи да споиш, ставиш и да добиеш со  SAA1293A 55програми од мене направено и функционираше проверено.
Значи хардверски се подесува тоа, не софтверски, така?
