Author Topic: Што мислите за засилувачов ??  (Read 4633 times)
« Opened on 07.07.2012, Saturday, 01:53:59 »
Ајде колеги , ова планирам да биде мој следен проект само да присоберам некој денар ... Кажете мислење за него : Реална моќ на колку ома , дали би имал мала дисторзија и слично ... :)
http://www.construyasuvideorockola.com/downloads/amp400w_mono.pdf
Offline ZareBt
Прво и основно, трафото ќе треба да ти биди колку кутија од напојување, ако го прајш стерео, па и моно, пошто мора да биди ОГРОМНО  :o
То ќе те фати дупло поќе од делојте на појачалото.
Напојувањето е малку ризично, +/-75волти е огромно нешто...
Мала грешка  ииии.......
Незнам, јас мислам, дека можи да се најди поарна шема  :)
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Прво, нема шанси да е 400W моно, барем не RMS, околу 200, 250W, можеби, но според бројот на излезните транзистори, не верувам дека ќе постигне толкава моќност. Второ, филтерски степен од 6800uF по rail... дури и за засилувач од 50W тоа е смешна вредност ;D. Ако засилувачот навистина имаше моќност од 400W, минимум ќе беа потребни барем 40.000uF по rail, пожелно е да бидат распределени во 4 X 10.000uF поради намалување на ESR (подобро би било да има и 8 X 4700uF, но тоа е веќе голема инвестиција ;D). Трето, има спрежен електролитски кондензатор со вредност од 2.2uF. Врендоста е мала (јас би ја ставил 4.7uF) и не треба да биде електролитски, треба да биде пластичен. Ова се само дел од недостатоците на овој засилувач, сигурно има и други, но искрен да бидам, не сум до толку компетентен на ова поле ;).
Offline MARK123
http://www.kesatnet.com/sviprojekti/109-audio-pojacavac-400w-d-klase.html
     Здраво. види го ова
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Одг: Што мислите за засилувачов ??
« Reply #4 on 07.07.2012, Saturday, 12:00:06 (Edited 07.07.2012, Saturday, 12:05:42) »
Jeste napajanje +/-75V i jeste opterecenje 4 oma pa bi teoretski to moglo da pruzi 400W, ali sa samo 4 para ne bas vrhunskih tranzistora verovatno nece dugo izdrzati na vecoj snazi. Doci ce do proboja SOAR krive posebno jos kad se ima u vidu da realno opterecenje nikada nije samo otporno vec u dobroj meri i reaktivno.
Ima i nekoliko sustinskih gresaka: premala struja ulaznog diferencijala (samo 350uA po tranzistoru), nema emiterske degeneracije, C4 nema veze sa zivotom (treba bar 20 puta veca vrednost), C5 ce u praksi biti 2-3 puta veci da bi bilo stabilno, Q7 bi i u emiteru trebao imati otpornik oko 100-200oma, BIAS sistem sasvim nedorastao kontroli takve snage i grejanja na 4 oma a i nema podesavanje.... bilo bi jos toga....
Uz to, ostaje vazna opaska za elektrolite u napajanju koju je dao Giga Watt. Za tu snagu i na tom opterecenju, svaka grana napajanja svakog kanala ne bi smela imati manje od 40-50000uF.
Имам добри информации за овој засилувач 300W
Offline izotop
Нема многу врска шемава  , ќе дадеш толку пари за напојувачки дел а шемава е многу недоверлива и проста (што некогаш е предност но не и за ваква снага ) погоре другите членови ти посочија  зошто.
Шема немам за да ти посочам и не сум барал за вакви ватажи , но ако си запнал да правиш   побарај друга што ќе биде проверена и со некаква форма на заштита (заштити ) зошто сигурно не ти е за по дома или за некој квалитет но треба да има барем елементарна заштита во самата шема за да не го попариш засилувачот уште  пред да го чуеш . ;D
Види од докторот некои шеми,тие се профи направени...
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html
Не е проблемот што неможам да најдам добро , сигурно појачало , со RMS моќност од 400-500 вати ... Проблем е во тоа што најголемото трафо во логин одоговара за стерео верзија на шемата од мојот линк... затоа ... Иначе ако има некој предлог кај можам да најдам трафо со овие параметри 2x65 или 2x66V 1000VAC со задоволство би направил некое појачалце од доктор бора ... :) Тоа ме кочеше и претходно ... затоа  :-\
A имаш ли добри звучници за таков засилувач?Дека не вреди толку да се инвестира,а да имаш некои крш кинески звучници...
1000VA не ти е доволно за 2 X 400 или 500W. Доволно е за околу 2 X 300W. Секогаш се остава барем 40% фазла моќност на трафото ;). Плус, убаво ти има пишано Malecko, ако имаш доволно моќни звучници, оправдано е да се прави. Ако немаш, за џабе ќе го правиш :S. Нема на што целосно да го истестираш :S.
Неколку пати истото го потенцираме повекемина - големите,јаки засилувачи во аматерски услови не вреди да се изработуваат.Тука е голема инвестиција,проблем со квалитетни делови,механичката конструкција нема да биде како фабричката ( читај и дизајнот!),а цената би била приближно тука некаде со фабричките готови модули.Друг проблем се големите звучни системи и вложувањето во нив.Овакви инвестиции се прават ако имаш пласман за продажба или ако имаш простор за работа (озвучување,тезга...).Друго се е пуста желба. 8)
Offline bumbar
Не сум приврзаник на „електрични“ цифри поглеми од 1 на кои им се придружуваат „две и повеќе нули“при самоградба на појачала (засилувачи). Особено што шемата е полупроизвод и има недоследности искажани во претходните пораки, а зациментирани со пораката - ОК, ама имаш ли барем звучници освен волја...
... Како да си купил Порше и постојано да го возиш на релација Могорче - Маврово каде највисоката брзина што може да ја постигнеш е 55 км/час. Се останато би било - измачување на организмот со можни психосоматски проблеми и кажување зборови што не се за до човечка уста да излезат во случај да почне да работи на „бел чад“...
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #13 on 13.07.2012, Friday, 15:04:41 (Edited 13.07.2012, Friday, 15:07:58) »
Cesto su mladji ili manje iskusni graditelji prilicno "zaslepljeni" snagom. Ne mali broj puta sam nailazio na mlade i vrlo neiskusne drugare koji su do tog momenta napravili 2-3 projekta sa integralnim kolima snage 20-50W i vec kao sledeci projekat ni manje ni vise odabiraju 1000W pojacalo!? Za takav dizajn je potrebno jako puno znanja i iskustva ali i finansija i vrlo jasne namene. Mnogi nisu svesni koliko je snage potrebno da bi nesto zvucalo jace pa veruju da je pojacalo od 200W duplo jace od onog od 100W. NE, NIJE TAKO! Da bi slusaocu na sluh jedno pojacalo zvucalo kao duplo jace od nekog drugog pojacala, moralo bi da bude barem 4 do 6 PUTA vece snage. Ljudski sluh nije linearan!
Za kucne potrebe je uvek vise nego dovoljno 2x100W a vrlo je verovatno da ce takvo pojacalo barem 80-90% svog radnog veka raditi negde izmedju 10 i 30W! Ako pojacalo treba da bude za neku vrstu ozvucenja (zurke, disko, dogadjaji na otvorenom ili u velikim prostorima) tada treba vise snage, ali tada treba obezbediti da imate i odgovarajuce zvucnike. Osim toga, prema danasnjim cenama i ponudi na trzistu, sasvim je sigurno da ce te mnogo lakse i jeftinije kupiti fabricko pojacalo od 2x500W ili 2x1000W nego sto ima sanse da ga napravite!
Nemojte da ovo bude pogresno shvaceno kako ja odgovaram ljude da se ne bave samogradnjom! Ne, samo treba biti razuman i sagledati sve momente koji cine jednu gradnju. Ja sam i napravio ceo svoj WEB sajt upravo da bih promovisao i ponovo oziveo samogradnju kod mladih jer je to jedna od najlepsih aktivnosti kojom mogu da se bave.
Јас дома скоро цел живот немам појак засилувач од 2 X 30W, па имам терано и прилично гласни забави со него ;) (со полиција, ова онa ;D). Моментално имам Sony рисивер STR-D365. Поентата е јасна и сосема се сложувам со Doca, 2 X 100W е повеќе од доволно за домашни забави. Ако планира некој дискотека да прави, тоа е веќе друга работа ;). Сега веќе имаш за прилично мали суми на пари slave засилувачи со големи моќности ;). Изработката на некои од нив не им е баш најдобра, ама може да се подобри, ако веќе е многу важен квалитетот на звук ;).
