Author Topic: Монитор Hyundai Q770 - проблем со палење  (Read 780 times)
Offline Ivantii
« Opened on 24.06.2012, Sunday, 09:34:21 (Edited 24.06.2012, Sunday, 17:15:06) »
здраво,
одеднаш мониторов престана да функционира, го притискам копчето за палење, само светнува сијаличката на мониторот и токму кога треба да ја добие сликата тој се гасне? совети какви мерки да превземам или кантата е најдоброто решение за него?  ;D
Одг: Монитор - Hyndai Q770
« Reply #1 on 24.06.2012, Sunday, 11:13:11 (Edited 24.06.2012, Sunday, 11:18:58) »
Еве вака. Ако не си сервисер или ако немаш ама баш никакво искуство со сервисирање на CRT апарати тогаш имаш две варијанти. Побарај сервисер или канта.
Кај овој монитор механичката конструкција е таква што ако треба да добиеш пристап до долниот дел од шасијата со електронски компоненти тогаш мораш и екранот да го демонотираш.Па затоа размисли. Инаку сметам дека поправката е исплатива!
Offline Ivantii
« Reply #2 on 24.06.2012, Sunday, 12:32:44 »
сум чепкал досега, имам некои основни знаења не сум ептен до толку... :) и така е расипан, така да доколку се обидам ништо не губам..
Offline SaleSk
« Reply #3 on 24.06.2012, Sunday, 14:32:47 »
Главниот проблем по претпоставка ти е хоризонталниот транзистор...Не се сеќавам кој беше во него, сум заборавил, но со сигурност можеш да ставиш некое БУ2520 е сеа со Д или без Д ке видиш кога ке го отвориш...
Може да е и нешто друго, но вака од искуство прво ова би го проверил, но се разбира си има постапка за тоа...
Offline Ivantii
« Reply #4 on 24.06.2012, Sunday, 18:15:32 (Edited 24.06.2012, Sunday, 18:23:36) »
само што го расклопив..  :) дали на ова мислиш?
и ако може да ми објасниш кои постапки да ги направам за да осигурам каде е проблемот :)
Offline SaleSk
Да на тој мислев...
Измери го со инструмент..
Провери да не има и некој ладен лем во околината од греење...
Исто така провери ги диодите во секундар на мрежното напојување...
Offline bore
Кога ќе проверуваш види да не имаш и некој електролит попуштено.
Offline Ivantii
фала ви, тоа утре па ќе пишам што сум направил...  ;D
