Author Topic: Помош за поправка на Ei 5672  (Read 4427 times)
Offline SaleSk
Одг: Помош за поправка на Ei 5672
« Reply #15 on 20.06.2012, Wednesday, 08:56:24 »
Сепак не верувам дека е до екранот...
Има некој друг проблем...Најчесто РГБ и лоши контакти...
СО среќа.
« Reply #16 on 20.06.2012, Wednesday, 10:01:33 »
Под услов да си ги заменил сите шест тримери, пробај вака. Сите тримери заврти ги до крајна лева положба, зголеми го G2 напонот на околу 600V, измери ги напоните на RGB катодите и напонот на G1 и напиши ги измерените вредности !
« Reply #17 on 20.06.2012, Wednesday, 14:26:28 »
На трим потенциометрите успеав да добијам понормална слика но сепак црвенилото остана, изгледа е екранот дотраен.
Не е до екранот, најверојатно, треба цел да се исчисти, од контакти до тримери, слотови, итн.
Offline StefanJapanac
« Reply #18 on 20.06.2012, Wednesday, 14:40:26 »
Не ги менував потенциометрите, сега ке ги нарачам деловите само потврдете ми дека се 3х 1к и 3х 220 оми да не погрешам?
« Reply #19 on 20.06.2012, Wednesday, 20:54:17 »
Па сликај ги да видиме ;).
Offline bore
« Reply #20 on 20.06.2012, Wednesday, 21:47:07 »
Потенциометрите што си ги напишал се тие мени ги.
« Reply #21 on 23.06.2012, Saturday, 15:58:41 »
На RGB плочката кај B30, што се однесува до тримерите најчесто среќавани се паровите 1 KΩ ( P401, P403 И P405) со 220 Ω (P402, P404 и P406) i 2,2 KΩ ( P401, P403 И P405) со 470 Ω (P402, P404 и P406).На самите тримери е означена вредноста.
Offline SaleSk
« Reply #22 on 23.06.2012, Saturday, 17:08:55 »
Имам цели комплетни плочи за нишки телевизори...
Ако ти треба нешто, кажи...
А и деновиве ми е у план чистка, па ке одат еден куп работи на продажба за симболична цена...Меѓу кои и делови за тие телевизори...  ;D
« Reply #23 on 23.06.2012, Saturday, 17:16:20 »
Пиши ako имаш случајно нешто вакво ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=8904.0
Offline bore
Ако сале не ти заврши работа може и јас да ти дадам цела плочка за симболична цена поздрав ;)
Offline didy
здраво
колку и да се помачиш, нема да ги добиес тие бои какокога бил нов апаратот, недостасува зелена боја, а црвената е премногу застапена, а и се гледа на видеото како да е бришана сликата,екранот е при крај, последните серии на екрани не се со тој квалитет како првите, ги правеа само 5 - 7 години да тераат, и толку, убаво ќе биде да го средиш, ама пробај си ја среќата, мери ги напоните на колекторите од РГБ излезот, од 20-160 волти се менува како и сликата освен ако немаш тест генератор на слика.
 :) со среќа
« Reply #26 on 27.06.2012, Wednesday, 04:25:57 »
Можам да ги измерам само ако може да ми кажете од колку до колку треба да се?
« Reply #27 on 27.06.2012, Wednesday, 15:45:51 »
здраво
 :) со среќа
Пробај го оваа што ти го напишав погоре...а напоните за RGB се многу добро и видливо испишани на шемата (во овој случај се по 125V).
Според мене без одговор на оваа прашање
не треба да се “фрли“ екранот !!!  а и понатамошните дискусии се безпредметни !!!
ПП. 03 07 2012...
StefanJapanac Немој да ги срамотиш Јапонците !
Што направи со телевизорот ? Овие ТВ ќе ги има уште кај сервисерите па би било добро да напишеш дали го направи телевизорот и ако си го направил ! што беше причината за таквата слика ?
Ве молам, нема потреба од тензија и напнување.
