Author Topic: Помош за аудио засилувач 10-15W?  (Read 5716 times)
Фала многу така и ми е нацртана, него за да го користам на пр. mute од тоа излезот кај точка mute  до gnd да не треба да се поврзе се прекунувач некој и на пример кликнам на прекинувачот нема звук, кликнам усте еднаш има звук. тоа не ми е јасно треба ли тука да има прекинувачи или што.
На шемата Stand By и Mute сзе врзани заедно, значи ќе има мало доцнење кога ќе се пушта засилувачот. Не мора ништо да ставаш, ни прекинувач ни ништо, се тоа е изведено со напонскиот делител R1/R2 и кондензаторот C4 ;).
Offline dare532
И уште ова кажете ми дали има врска пошто утре ке зимам интегрално, ова дали ова интегрално TDA7297-ST е различно пошто ова е само TDA7297 без ST?
Одг: Помош за аудио засилувач 10-15W?
« Reply #17 on 14.05.2012, Monday, 21:30:13 (Edited 15.05.2012, Tuesday, 15:45:40) »
Би требало да бидат исти, STMicroelectronics е производител на колото, така да, можно е тоа да е ознаката на производителот ;).
Offline dare532
На овој џек на сликата кое од тие три поделоци му е плус кое му е минус ако знае некој нека казува.
Offline ZareBt
Овај ти е најобичен 3,5мм џек. Можиш прво да провериш на гоогле, гарантирам дека ќе најдеше.
Инаку, маса или минус му е металот до пластиката, а другото е за каналот.
Важно е дали џекот е моно или стерео.
Ко ќе го отвориш за да клајш жица и да лемиш, ќе сватиш која е масата  ;)
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Види слика
Ај еве и вака, да може директно да се види сликата ;).
Да не зафаќа многу место!?  8)
Offline dare532
Значи вака Gr (Ми е минус) и тоа е тоа најдоле што се наога, А овие L i R (се плус ) И се второ и трето гледано од десно на лево. И фала многу
Вака ќе му дојде ;).
Offline dare532
« Reply #25 on 17.05.2012, Thursday, 19:55:09 (Edited 17.05.2012, Thursday, 21:11:24) »
Луѓе помагајте го направив ама никако дапроработи до што ли мозе да му е. Да не е од тие некое муте ели станд бу пустено да не е на муте ставено и нема глас сеа како тоа треба да се пусти како функционират тие
Споено мислење: [time]17 Мај 2012, 19:21:48[/time]
Еве и некоја слика
[датотека избришана од администраторот]
Прво провери краток спој да не имаш. Ако немаш, провери кој напон го имаш на Stand By и Mute пиновите. Ако работеше според шемата од datasheet-от, би требало да биде точно половина од напојувањето на засилувачот.
Offline dare532
Според таа шема е работено, за краток стој не би тербало да има а напонот е 0,5в не е половина од влезниот до што ли ќе му е
« Reply #28 on 17.05.2012, Thursday, 21:48:03 (Edited 17.05.2012, Thursday, 21:49:58) »
Имаш две лемни места што не ти се избушени, Stand By и Mute, тие две врзи ги за Vcc. Не мора да ги бушиш, само краткоспои ги со жички.
Требаше да провериш. Плочката не е изработена баш според шемата од сликата. Во datasheet-от убаво си пишува дека на плочката си има Mute и Stand By влезови.
Кондензаторите C1 и C3 треба да бидат блок кондензатори (MKT или MKP), а не електролитски. Пожелно е да имаат вредност од 0.47uF па нагоре (вредноста не е критична) со работен напон од 63V (може и поголем).
Offline dare532
И сеа ако ги спојам муте и станд бу пак ли нема дами работи заради кондезаторите, А шемата истами е нацртана како таа
