Author Topic: Стерео засилувач со TDA1562Q  (Read 27008 times)
Offline antonio@arsenal
  • Баниран
На плочата барав ама нема :( неможам да најдам
Offline danix01
овој како да ти е прв засилувач...стално влегувас во проблеми....
rules are made to be broken
  • Баниран
Одг: Стерео засилувач со TDA1562Q
« Reply #152 on 11.06.2010, Friday, 15:32:41 (Edited 11.06.2010, Friday, 17:09:04) »
Поозбилен ми е овој и никако неможам да најдам што е проблемот
Споено мислење: 11.06.2010, Friday, 17:09:04
Лееееле нејки да работи губам нерви со ова и црвената диода ми свети цела плоча ја претресив и нема никаде спој
Offline VLATKO*
го стави во кутија?ако ти е во метална кутија подигни ја плочката од куријата или излолирај ја со некоја гума,дрво или нешто слично.
  • Баниран
Плочката нема никакви шанси да допира на кутијата многу е оддалечена од неа што значи дека не е до тоа што мислиш ..дај ум кажи некоја можна причина.... :( :( :( :( ..Да не го убив интегралното ?? Да напоменам диодата свети корни..
Offline VLATKO*
на првиот засилувач што го направив,го ставив во кутија од напојување,и маста ми беше заштрафена на кутијата,кога го уклучив појачалото диодата цело време светеше,а коага свети во полн интезитет сигурно негде има краток спој,дали на кабелот за сигнал,дали во напојувачкиот дел,или негде на плочката,земав ја отштрафив масата од кутијата и диодата престна да свети.пробај све со инструмент,не се брзај.
  • Баниран
« Reply #156 on 11.06.2010, Friday, 17:53:26 (Edited 11.06.2010, Friday, 18:39:32) »
Значи вака двете маси ми се заштрафени на кутијата (он влезот и од напојувањето) ми беше и третата ама ми рекоја дека таа не треба па ја извадив и работеше сабајлево после пак којзнај што ме натера го приклучив појачалото и не работеше и сеуште е така за жал  :( :(
Споено мислење: 11.06.2010, Friday, 18:39:32
Еве нови вести значи масата од напојувањето ја одштрафив од кутијата и ја приклучив на друг начин сега диодата не свети но дава многу слаб звук т.е. послаб дури и од незасилениот  :(  :(
Имаш ли сигнал трасер? Ако имаш, можеш многу лесно да го откриеш проблемот. А ако немаш, не е лошо д си направиш еден, ќе ти треба во иднина ако планираш да правиш или поправаш засилувачи ;).
  • Баниран
Немам такво нешто а какво е како изгледа зашто е и колку пари е ? ? ? иначе го најдов дефектот го добив звукот максимално засилен со тоа што ги допирам двата пина од потенциометарот но сепак и кога вртам (допрени втор и трет пин со проводниче т.е. штравче) не се менува гласот и што мислите што е работата според мене потенциометарот е, а го купив вчера 30 денари :(
ај одлеми го потенциометарот и помеѓу лизгачот (средниот контакт) и помеѓу некој друг контакт мери отпор (се надевам дека имаш унимер...) да видиш дали има некаква отпорност... и дали се менува како што треба...
Offline danix01
да кога мерич треба линеарно да се менува отпорноста помегу 1 и 2 ;2и 3 треба да се менува отпорноста а помегу 1 и 3 треба да биде константна односно треба да ја дава вредноста на потенциометарот
Можно е да купил некој поевтин логаритамски потенциометар или некој од контактите на потенциометарот да не фаќаат како ѓто треба на лизгачката површина.
Инаку сигнал трасер е уредче кое има една сонда за „пратење“ на сигналот (музиката, тест тон, што и да е) низ колото и со помош на него, можеш да видиш каде е дефектот во уредот. Конекторите со кои се врзува за уредот кој е во дефект се маса (најлесто изведено со малечка крокодилск штипка) и со сондата го „следиш патот“ по кој аудио сигналот се „движи“. На пример, некој засилувач внесува изобличување на аудио сигналот на неговиот влез, арно ама не знаеш каде е проблемот. Го поврзуваш сигнал трасерот за засилувачот, ги поврзуваш слушалките за сигнал трасерот (увото ти е индикација за местото на дефектот) и го „следиш“ аудио сигналот со сондата од почетокот (влезот) до крајот (излезот) на засилувачот. Во моментот кога сигналот ќе помине низ определена компонента и почне да се избличува, а пред таа компонента сигналот бил неизобличен, значи проблемот лежи во таа компонента (компонентата која е пред местоположбата на сондата на сигнал трасерот).
Шеми за сигнал трасери имаш еден тон, од наједноставни (само сигнал трасер) до најкомлицирани (заедно со тон генератор или таканаречен „сигнал инџектор“). Конкретно во Емитер памтам дека имаше една шема за сигнал трасер заедно со сигнал инџектор, ама не ми текнува во кој број беше шемата, мада искрено да ти кажам градбата на сигнал инџекторот е непотребна, може да искористи и тон генератор или обичен MP3/CD плеер. Дури е и препорачливо да се користат полихармонски извори на сигнал (како што е музичкиот сигнал) за да може полесно да се забележат определени хармонски изобличувања на излезниот сигнал кои се внесуваат само при определени хармоници на влезниот сигнал кај некои типови на „кварови“ на засилувачите (како на пример нелинеарна преносна карактеристика влез/излез).
Offline danix01
звучи како корисен уред....во неговата градба сигурно има засилувач
« Reply #163 on 12.06.2010, Saturday, 10:02:13 »
има, ама не е толку јак :)
изведен е со некое транзисторче нај просто з општа намена :)
Offline danix01
« Reply #164 on 12.06.2010, Saturday, 10:05:53 »
дај некоја шема оваа ме заинтересира.бидејки сум хобист и претезно се занимавам со аудио односно градба на засилувачи баа мозе да биде корисно за мене.
